-   -   motor ruitenwisser + bevestiging koeler (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=107637)
lotic 26-11-2012 08:19
1) Mijn ruitenwissers gaan zeer traag, dit ligt aan de ruitenwisser-motor volgens mij.
Deze zijn bij volkswagen niet meer beschikbaar?
Zijn er andere mogelijke opties in uitwisselbaarheid?
2) ik zou de bevestiging van de koeler moeten zien langs de bovenkant.
hoe wordt deze bevestigd? Heb deze wagen gekocht met een spanbandje als bevestiging. Zo kan ik niet lang rondrijden.. :screwy:
lotic 26-11-2012 08:27
golf gti 1.6 btw
Johan1982MK1 26-11-2012 08:39
ruitenwissermechaniek kan je smeren.
Even geheel uitelkaar halen en gedeelte waar het wisserblad op komt zeg maar even goed in het vet zetten.
De koeler bedoel je wss de radiateur mee, die zit met 2 hoekvormige beugels dmv een schroef bevestigd in het front.
golfcabriolet 26-11-2012 15:21
ruitenwisser-motor is er niet meer,rest is nog gewoon te bestellen bij www.golf1onderdelen.com
golf mkII 16v 26-11-2012 17:47
Oliekoeler zit met 2 rubbers waar aan bijde kanten een m6 tapeindje zit
Radiateur zit met een draadbeugel in de vorm van een U[1kant aan de auto en 1 kant aan het huis van de koelfan]
Of met 2 beugels
Ruitenwissermechanic smeren
SpiderClass 26-11-2012 17:48
De busjes in je ruitenwisser mechanisme zijn licht geroest/ingevreten. Even het armen-mechanisme uit elkaar halen, busjes weer glad schuren, behandelen en/of goed invetten zoals Johan zegt. Of nieuwe busjes bestellen.
lotic 26-11-2012 17:55
Heb de ruitenwissers al eens uit elkaar gehaald en alles zoals hierboven gedaan. het is weldegelijk de motor spijtiggenoeg..
Ik bedoelde de radiator. Het probleem is dat het volgens mij niet de originele radiator is. kan er iemand een foto tonen van hoe de radiator normaal bevestigd is? Bedankt
arno2000 26-11-2012 20:55
Gewoon vervangen wel zo makkelijk.
Heb nog wel een compleet mechanisme liggen.
Mag weg voor 15.
Arno
golf1gti83 26-11-2012 21:27
bev. radiator
mark89769 27-11-2012 07:48
check je massa even en de koolborstels deze kan je vaak bij verschillende bedrijven nog krijgen.
lotic 05-12-2012 17:08
het probleem is dat mijn radiator geen originele is..
Ik wou de originele bevestiging gebruiken en iemand zei me dat het in het midden bevestigd wordt. is dit zo? of toch gewoon langs de buitenkanten?
http://imageshack.us/photo/my-images/202/dsc04184z.jpg/
lotic 05-12-2012 17:19
ok sorry, lees hiervor dat de 2 beugeltjes langs de buitenkant ook gaan.
Ik ga dat doen al lijken de gaten in de voorkant wat klein..
