-   Golf V, VI en VII (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Fault code op golf v gti (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=107578)
Obq 25-11-2012 10:13
Hoi iedereen,
Kan iemand mij helpen met een fault code, mss dat iemand deze al heeft meegemaakt
en heeft deze mss ook al weg gekregen.
Heb al verschillende oplosssingen gehoord van garages en zou graag het gene vervangen dat er moet vervangen worden en niet zo van we zullen eens dat proberen en dan dat proberen.
Hier is de code:
004767-LOW PRESSURE REGULATION
P129F-001-Pressure to High-MIL on
Voila dat is de fout, ze is al eens gereset maar nog geen 10km uit de garage stond die er terug op.
Groetjes wim
Fryslan 25-11-2012 14:01
Laat eerst maar eens goed diagnose stellen, zulke fouten kunnen een heleboel oorzaken hebben.
VeeDubber 25-11-2012 19:11
De Ross-Tech wiki zegt;
004767 - Low-Pressure Fuel Pressure Regulation: Pressure too High
Possible Symptoms
MIL On
Reduced power
Possible Causes
Faulty Fuel Pressure Sensor (G410)
Wiring Harness for Fuel Pressure Sensor (G410)
Possible Solutions
Replace Fuel Pressure Sensor (G410)
Repair Damaged Wiring
Special Notes
When found on Direct Injection engines, may also have DTC 012555 (P310B). Can be caused by a faulty G410 sensor. See TSB 01-07-69 (TB 2016182) for more information on testing and updated part numbers.
Dus de werking van de druksensor zou eens gecontroleerd kunnen worden om een beter idee te krijgen.
Obq 01-12-2012 10:31
Fout is eraf
weet ook niet juist hoe dat het komt maar als deze fout niet terug komt
ga ik het zo laten.
Ga dinsdag naar Vagtechniek voor distributie riem
dan mag lucas er nog eens naar kijken
Groetjes wim
Sjaak_73 01-12-2012 23:28
Originally Posted by Obq
Fout is eraf
ga ik het zo laten.
Groetjes wim
dan komt het vast goed handige jongens daar
pas mijn golf 5 daar laten chippen.
aanrader maatwerk voor nette prijzen
mvg sjaak
