klopt deze bak?
Ik heb hier een cabrio met een 2h motor staan. De code die op de bak staat is ff29101. Klopt dit wel? Groet, Arno |
FF bak is een 5 bak geproduceerd tussen 1980 en 1984. Zie www.doppel-wobber.de bij de info van de mk1
Ik heb een gtd motor liggen uit een golf1 daar zit ook zon bak achter.
Hoort dus niet achter de 2h. En een 1.8 2h heeft ook 100mm flenzen ipv 90 die de ff bak heeft. |
ok thanks.
word zon bak nog gebruikt voor bepaalde doeleinden af gezien van schakelen natuurlijk? |
Lager toerental in de 5. Dus wat zuiniger op de snelweg.
FF is een 4+e bak.
Heeft een 3.89 eind overbrenging. Als het goed is zit er een stikker in de kofferbak waar de bak code op staat,ik vermoed een AUG. |
Nee geen sticker meer aanwezig. Zit achter een 2h motor waar hij waarschijnlijk niet achter hoort standaard.
Nee. Achter de 2H hoort een AUG.
Dat weet toch elke Golf cabrio sloper? :) Een dieselbak achter de 2H rijd goed. Jaren gehad. |
Zou wel moeten ;) Al die types en verhoudingen zegt me helemaal niks. |
