-   -   Past een CHV bak op een GX motor? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=106837)
1.8T 07-11-2012 19:17
Ik kan een versnellingsbak kopen van een golf 3, bakcode is CHV. Mijn golf 2 heeft een 1.8 GX motor met een 4+E bak waarvan de 2e versnelling gaar is. Wie weet of een CHV bak past? Deze zat achter een 1.6 motor.
Johan1982MK1 07-11-2012 19:55
Past. Alleen moet je ff kijken welke flensdiameter de bak heeft en welke diameter je assen hebben. Koppeling e.d kan je vlgs mij wel weer gebruiken. En anders moet je de koppeling ff over de prize as schuiven.
1.8T 07-11-2012 22:39
Thanx!
golf mkII 16v 08-11-2012 17:34
Wat is de motorcode van de golf 3 1.6?
Heb zelf een golf 3 met abu motor en daar gaat de bak niet van passen op een gx
1.8T 10-11-2012 11:43
Dat weet ik niet helaas, alleen dat de bakcode CHV is.
1.8T 10-11-2012 11:45
Waarschijnlijk AEA
Joris_MK1 10-11-2012 15:45
Zou ik niet doen denk ik, je hebt nu volgens mij een 020 versnellingsbak, met stangenschakeling, en die bak waar jij het over hebt, de CHV, is een 02A bak, met kabelschakeling... Mits je niet heel veel om wil gaan bouwen zou ik het niet doen, je schakelpook moet dan ook anders namelijk. (kabels in plaats van stangen)
Joris_MK1 10-11-2012 15:46
Passen op de motor doet het wel overigens, als je het zo bedoelt.
De Pul 10-11-2012 16:15
zijn allebei 020 bakken,verschil zit in de bakaansluiting,die gaat niet passen.
nee dus.
golf mkII 16v 10-11-2012 18:05
CHV= een 02K bak en die past NIET
Kijk anders eens op www.doppel-wobber.de
Golf3 getriebe
Johan1982MK1 10-11-2012 19:47
Euh ik heb toevallig een vento omhoog staan met een chv bak erachter waar de hevel van de druklager van stuk is. Is gewoon een 020 bak. Die past dan toch wel achter een 1800 golf2 motor?
De Pul 10-11-2012 20:17
is idd een 020 bak,alleen de exacte naam is 02k,omdat het een andere bakaansluiting heeft.dus geen bigblock aansluiting,en geen smallblock aansluiting.maar iets daar tussenin;):D
Mtdi 10-11-2012 21:28
De bak past wel,heeft 90mm flenzen.
Alleen wat is de code van je huidige bak,4+E zegt mij niks.
De Pul 10-11-2012 21:52
hoezo past die wel jan?onder mijn vento met aee motor zit ook een chv,dat is toch echt zo'n bak die alleen op die mk3 1.6jes past.[zelfde bak als ik achter het turboblok heb hangen]
Mtdi 10-11-2012 21:56
Daarom zitten die 2 gaten naast elkaar dit type bakken vind je ook in sommige Polo Classic's en Polo Variant terug.
De Pul 10-11-2012 22:01
oke,dat houd dus in dat de bakken zowel op die 1.6jes passen als op elke bigblock?
weer wat geleerd.
Mtdi 10-11-2012 22:04
Waarom?
Omdat het kan!
De Pul 10-11-2012 22:06
Originally Posted by Mtdi
Waarom?
Omdat het kan!
:thumbup:
