Onderdrukdoos 2e pierburg 2e2
Na het vervangen van alle vacuumslangetjes eindelijk alles lekker aan de praat, totdat er een fluitend geluid onder de kap vandaan kwam! doosje dicht fluitje weg!...ook bij het optrekken enig power verlies.
Nu gaat het om het zwarte drukdoosje wat achter de gashendel zit, hier zit 1 vacuumslang op aangesloten. Wie o wie kan mij helpen?? (jah, vervangen voor een weber is beter! weet ik heb al een setje dubbele dellorto's, moeten nog worden gereviseerd) Groetjes Roy (auto is een golf cabrio 1.6 uit 1988) |
Heb je het probleem al opgelost? zo niet, laat even weten, dan help ik
Goedenavond! Het bovenstaande probleem is opgelost. Alleen nu is het probleem doorgeschoven naar het voorste drukdoosje, heeft iets met de koude start te maken.... Maar loopt hier niet bepaald anders om. Was thermostaat heeft het ondertussen ook begeven, oftewel bij goed koud weer, starten met voetje op gas en na 5 minuten blijft ie eindelijk draaien.
Maar ach, nog eventjes geduld en de dubbele dellorto's zullen de plaats innemen van die heerlijke pierburg carb. bedankt voor je aanbieding! Gr. Roy Weet iemand trouwens de juiste sproeier zetting voor dubbele Dellorto dhla 40 h op een 1.6 blok? |
Ok, mocht je je oude Pierburg kwijt willen, dan houd ik me aanbevolen. Onderdelen zijn altijd handig en misschien is hij wel als nieuw te maken...
