-   -   hydraulische handrem met gescheiden remsysteem? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=105907)
Franklin 18-10-2012 13:02
ik ben van plan om een hydraulische handrem te monteren in mijn golf 1.
nu heb ik een gescheiden remsysteem en een handrem met een enkele cilinder. :confused:
Optie 1: de 2 leidingen die naar achter lopen met een t-stuk naar 1 leiding laten lopen en die aansluiten op de handrem, dus geen gescheiden systeem meer.
Optie 2: 1 leiding afdoppen op de hoofdrem cilinder en de andere naar de handrem, dus geen gescheiden remsysteem en volgens mij ook remverschil op de voorwielen?
Optie 3: volgorde van de leidingen op de hoofdremcilinder veranderen zodat hij niet meer gescheiden is op de hoofdremcilinder dan de 2 leidingen van achter naar 1 en dan naar de handrem.
Optie 4: Volgorde van de leidingen op de hoofdremcilinder veranderen, dan 1 uitgang voor achter afdoppen, de andere leiding naar de handrem.
Optie 5: andere hoofdremcilinder monteren met maar 1 uitgang naar achteren.
Wie heeft dit vaker gedaan en kan me de beste optie aanwijzen.
Zelf lijkt me optie 3 het beste
hoor het graag. :confused:
Ruud 18-10-2012 13:18
Is wel apk afkeur.
Franklin 18-10-2012 13:36
Originally Posted by Ruud
Is wel apk afkeur.
hoezo?
Lieuwe 18-10-2012 17:17
Leidingen naar achteren kun je wel samen laten komen. Heb ik ook gedaan bij mijn MK1 voor de remdrukregelaar, werkt prima :)
Afkeur heeft te maken met het feit dat je de handrem niet vast kunt zetten? Met behoud van originele handrem is er misschien geen probleem?
Ruud 18-10-2012 17:42
Handrem moet een tweede rem systeem zijn, en volgens mij ook mechanies.
De Leidingen bij elkaar knopen kan wel, maar dan ben je je veiligheids systeem kwijt, van een zuiger om links voor en rechts achter en 1 zuiger om rechts voor en links achter te remmen.
Dus 1 lekje is einde remmen.
fearless 18-10-2012 18:03
Een handrem hoeft niet persee mechanisch te zijn.
Een hydraulische hefboom mag ook (zie rallyauto's) MITS.....deze ook een blokkerende functie heeft. Dus als d'r druk op de leidingen blijft staan.
Het gaat er niet om hoe je handremmechanisme er uit ziet, het gaat er om dat je wiel gewoon geblokeerd kan blijven staan.
VolkswagenRacing 18-10-2012 18:49
Moet wel een gescheiden systeem blijven (noodrem)
Sven-GTI 18-10-2012 18:55
Je kunt de normale handrem behouden EN een fly-off hydraulische handrem erbij plaatsen.
Franklin 19-10-2012 17:36
Is voor zover ik weet geen apk afkeur de handrem zelf, je kunt hem borgen namelijk. Maar ik wil weten hoe ik hem t beste aan kan sluiten???
Rooney GTI 83 20-10-2012 17:05
Gewoon vanaf de hrc met 1 leiding naar de fly-off handrem en de andere afdoppen,gaat prima en is geen apk afkeur. Handrem moet wel voorzien zijn van een vergrendeling,maar die zit er bij de meeste fly-off's wel op......zo heb ik het ook gedaan. Zet er wel een remdrukbegrenzer tussen achter,kan zo'n potje zijn van een rocco 16V of een handverstelbare remdrukbegrenzer.
Ruud 20-10-2012 17:17
Dan heeft 1 van je voorste remmen in één keer het dubbelle aan olie.
En zoek gewoon even de regelgeving van apk op, dan is er misschien meer duidelijk inplaats van wat iedereen aanneemt.
ps
Zou het nut wel eens willen weten waarom je het wil doen.
Rooney GTI 83 20-10-2012 18:48
En waarom is het volgens jouw een afkeurpunt?
