-   Ice en andere auto electronica (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=37)
-   -   OPROEP aan iedereen met een 16v pl die me wil helpen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=105626)
redbull 12-10-2012 10:32
heb hier een project staan
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=101293
een golf 2 1.3 waar een 16v pl motor in is gelegd
maar nu mn vraag zijn er mensen met een 16v pl die voor mij een foto zouden willen maken van alle draden die op hun bobine zitten en ff alle bougiekabels na willen lopen en me duidelijk willen zeggen of het liefst met foto,s hoe de verhouding is naar de verdelerkap.
ik ga er van uit dat bougiekabel 1 rechts op het blok zit
dus als je me de goede volgorde kan sturen en fotos
dan is mn dank weer groot
en die van wouter nog groter :D
maar ga aub niet van alles roepen want dan zie ik dadelijk door de bomen het bos niet meer
dus mensen met een 16v pl laat je horen :thumbup:
Sven-GTI 12-10-2012 11:05
Kun je toch even via elsawin opzoeken?
T.C.Z.L 12-10-2012 12:44
Stuur Gino89 eens een PB, die heeft veel verstand van een 16v PL :thumbup:
redbull 19-10-2012 18:42
jongens is er niemand met een 16v pl die ff wat fotos van de aansluiting van de bougiekabels wil maken
heb een vonk en benzine dus ik zit er dicht bij
De Pul 19-10-2012 18:46
onderblok en nokkenas op tijd draaien,waar de rotor heen wijst is cilinder 1,van daaruit is de volgorde 1-3-4-2.cil 1 is distributiezijde.
Spijky 19-10-2012 19:19
Ik heb de originele werkplaatsschema's liggen.
Ik kan je er pdf'jes van maken.
Als de de verdelerkap eraf hebt liggen hoort de rotor ongeveer op linksboven te staan. Als je er van de zijkant opkijkt.
Je rotor draait dan linksom 1-3-4-2
