Foto hoedenplank bevestiging
Kan me iemand een foto maken hoe de hoedenplank aan de zitbank bevestig is.
Ik zie 5 gaten in de bekleding van de hoedenplank, maar hier lijkt ook een lat op gezeten te hebben (afdruk in de stofbekleding). De enige min of meer voelbare gaten die ik terug kan vinden op de achterbank lijken te hoog en kan er maar 3 op vinden. |
Voor wat voor auto? Golf of Jetta? Bij een Golf zitten ze in ieder geval niet aan de achterbank vast.
Bij een Golf I is de hoedenplank met een metalen strip aan de achterbank bevestigd.
Bij een Golf 1 zit de hoedenplank inderdaad bevestigd met een metalen strip aan de achterbank.
En normaalgezien zitten er aan de hoedenplank 2 stof - elastiekachtige "rekkers", die je met zo 2 blokjes vastzet, op mijn oude gsm stonden hier nog foto's van, heb ze helaas niet meer staan. |
Die rekkers (die je bevestigd aan de achterklep zitten er op), enkel de metalen strip heb ik niet.
Gewoon een aluminium strip halen bij de bouwmarkt originele strip is ook niet veel anders alleen dan van staal.
Wel goed opletten dat je hem op de bovenste gedeelte van de bank schroeft hier is het massief of laat ik zeggen vlees zat. |
Alvast bedankt voor de foto. ;)
Kan je me ook vertellen of je de stof van de hoedenplank gewoon tussen de zetel en die lat moet plaatsen of is er nog een omslag? |
Als ik mij niet vergis zit de stof er gewoon tussen.
Ik heb voor mijn GTI een hoedenplankje overgenomen van iemand die ook beweerd dat de hoedenplank origineel vastzit met die metalen strip. Ik kan mij dat haast niet voorstellen omdat er in de hoedenplank steunen een uitsparing zit voor een scharnierpunt zoals bij alle auto's met een achterklep. Ik kan hier echter verder niets over vinden.... Kan het zijn dat het bij oudere modellen met een strip vastzat en bij latere modellen op de 'normale' manier?
Volgens mij niet hoor :shake: Volgens mij zitten ze allemaal met zo'n strip
Ik zal morgen even een foto maken hoe het er bij mij uitziet. Kan het nu niet goed zien omdat het donker is. Er zitten bij mij iig geen gaatjes om die strip vast te zetten.
Is goed maak ik morge nog wel eventjes een foto van mijn hoedenplank kapjes :thumbup:
Zit idd gewoon met de strip vast. Heb er evt. nog 1 liggen voor se geïnteresseerde.
PB |
Ik ben er inmiddels achter dat ik bij mijn auto op het verkeerde been ben gezet omdat de vorige eigenaar zelf sleufjes in de hoedenplanksteunen heeft aangebracht. Ik heb daar verder nog nooit aandacht aan besteed en kon dat gisteravond noet goed zien in het donker maar nu ik e.e.a. bij daglicht heb bekeken is het duidelijk dat dit origineel niet zo hoort.
![]() Bij mij zitten geen gaatjes voor de bevestiging van de strip. ![]() Waar is dit elastiekje voor? ![]() ![]() |
Al is het mss wel praktisch om de plank snel te kunnen verwijderen bij grote ladingen, maar mooi ziet het er niet uit.
Vroeg ik me ook af gisteren toen ik eventjes ging kijken bij me hoedenplank. Bij mij zit het aan beide kanten ;) |
Een hoedenplank zit inderdaad met een stalen strip vast, zoals die op de foto van 'style'. Aan het einde van de strip, dus bij de buitenste twee gaten, zitten ook nog twee kunststof blokken. Deze dienen voor de recht houden van de hoedenplank als hij tegen de rug van de bank gevouwen is. Het stof zit geklemd tussen de strip en de bank, en de elastiekjes aan het einde van de hoedenplank zitten er ook tussen geklemd. Die elastiekjes zien er nutteloos uit maar zijn het zeker niet. Deze moet er absoluut bij steken en als ze weg zijn vervangen (een stuk snelbinder van een fiets werkt daar heel goed voor). Zij zorgen er namelijk voor dat de hoedenplank tegen de achterbank blijft zitten wanneer je de achterklep open doet. Wanneer deze elastiekjes oud en slap worden of in z'n geheel afbreken, gaat de hoedenplank over de hoedenplank drager schuren en krijg je de doorgezakte hoedenplanken zoals je die altijd ziet. Als je die elastiekjes goed houdt en geen zware dingen op de hoedenplank legt (of boxen eronder hangt :shake: ), heeft het ding niks te leiden en zal ook nooit verder inzakken of beschadigen.
Als het nodig is zal ik even een foto maken van hoe het hoort te zitten, morgen. Een goede tip voor iedereen die dit leest is dus de elastiekjes aan het eind van je hoedenplank af en toe een te controleren en zo nodig strakker te zetten of te vervangen zodat je hoedenplank niets te leiden heeft!! Ik adviseer je niet een of andere strip bij de bouwmarkt te gaan halen, dat is weer allemaal niet origineel en lastig. 'sciroccoGTII' heeft ze liggen, en ik ook wel. Het is maar een simpel dingetje vaan een paar euro, bij de bouwmarkt ben je waarschijnlijk nog duurder uit ook! Het is trouwens wel een behoorlijke t*r*ng rotklus om die plank tegen de bank te schroeven, maar daar kom je vanzelf wel achter... :redface: Daar zijn zover ik weet geen echte trucjes voor, of je moet in de kofferbak passen met die plank boven je hoofd, maar dat zal wel niet... PS: @ SchokR: een hoedenplank is al doodsimpel te verwijderen bij een golf 1: 1. rugleuning van bank naar voren klappen m.b.v. de twee handeltjes aan beide einden 2. hoedenplank tegen de rug van de bank leggen, hierbij wel opletten dat je hem helemaal naar voren duwt, anders beschadig je aan de twee kunststof blokken het randje van de hoedenplank aan de bank kant. 3. bank terug rechtop klikken. :D :cool: |
Van dat monteren van de strip klopt ik deed dit met de hoedenplank liggend.
En dan met een magnetische bitje de oude gaten zien te vinden :screwy: :D |
