verwarming, climatronic probleem. hulp?!
weekend! tijd voor te klussen aan mijn eigen wagen en niet die van een ander!
nu heb ik vorige week mijn climatronic liggen uitkuisen hiermee bedoel ik het motortje die de lucht aanzuigt voor de temeratuursensor die zit naast de zetelverwarming,, deze volledig uitgekuist en jha de clima blaast al wat warmer maar niet wat het moet zijn,(ervoor was het ijskoud ookal stond het op 30°) nu had ik al wat liggen zoeken en las ik iets over kachelradiator by-passen? omdat ik precies een stukje tuinslangdraad in mijn dashbord zag denk ik nu mss dat dit is gebeurd,, toen ik de auto kocht werkte de aanjager nirt (steekt nieuwe in nu) maar als ik op snelheid ree kreeg ik wel warme lucht,,? het airco systeem was wel leeg toen, wat ik nu wel al heb bijgevuld op mijn werk, (weet iemand eigenlijk hoeveel airco gas en olie er in moet?) dus zou er een kachelradiator by pass zijn gebeurd,,? of zou ik een nieuwe temperatuursensor kopen? het word kouder en wil meer warmte dan de zetelverwarming alléén :D thx alvast als iemand me kan verder helpen,! |
Ik zou inderdaad eens kijken of je kachelradiator niet er tussen uit gelaten is als je al een vreemd stuk slang ziet lopen.
Als je itr eenheid stuk is neemt de clima de gegevens van de buitentemperatuursensor
hier ligt het dus niet aan. en heb je een clima met off of econ-functie je zou in de off versie de econ functie kunnen simuleren staat op http://www.vwgolf-info.nl/handleidi...climatronic.pdf staat onderaan ergens |
ik heb wel de indruk dat als het buiten koud is hij ook koud blaast, ik voel het verschil goed, deze morgen was het 5° graden en blaasde hij echt IJSkoud nu rond 5 uur blaasde hij wel warmer,, dus zou het wel aan het ITR eenheid kunnen liggen? (binnentemperatuursensor is dit?) de econfunctie die heb ik niet. alvast bedankt met de nuttige info! ;) |
ITR is Interne Temperatuur Regelaar,, heb deze al volledig uitgekuist en ik voel dat deze werkt, mss is de temperatuursensor dan kapot? of moet ik toch denken aan een kachelradiator,? en past deze eventueel van elke golf of vento?
ik zou de stekker eens van de aircopomp aftrekken dan moet gewoon de kachel werken ben je weer een stukje verder. Ik heb een tijdje gereden met alleen het climakachelhuis toen werkte de kachel ook gewoon was in de winter
danku voor een goede tip!
gisterenmiddag de aircopompstekker uitgetrokken en de verwarming blaasde meteen warm! maar nu wil ik wel weten waarom ik koude lucht krijg als de aircopomp gewoon is ingeplugd? maar ik zit lekker warm deze winter en dat is al 1 punt,, :D een teveel aan gas in het circuit? of verkeerd koelwater? (met roze koelvloeistof in bij mij) iemand die me hier nog verder mee kan helpen? |
je denkt te ver de aircopomp moet gewoon uitgaan. aan koelwater of te veel druk in je aircosysteem kan het niet liggen.
als je de auto start gaan de letters in je display dan ook flikkeren? en onder de 3 graden gaat de aircopomp sowieso niet meer aan. Mijn gevoel zegt dat je itr eenheid stuk is dit kun je ook uitlezen. |
nee de letters op mijn display pinken niet meer sinds ik de ITR heb uitgekuist,,
of is het deel in de ITR die de aircopomp regeld stuk? (of versta ik het verkeerd?) hij blaast wel lekker warme lucht nu! :D en gaat ook kouder blazen als ik het van HI naar 24 zet dus hij wilt het "klimaat" wel aanpassen precies,,? |
wat versta je onder uitgekuist
volgens mij regelt het regelapparaat die de koeling regelt ook de aircopomp ik zou toch ff een garage opzoeken als je er niet veel vanaf weet blijft ik kijk deze week nog even in de bedrading moet er toch nog eentje uitpluizen voor een ombouw project. |
De ITR uitgekuist (het aanzuigmotortje dat uitkomt naast de zetelverwarming, dat heb ik volledig gedemonteerd, uitgekuist, stofvrij gemaakt, als dit iets te maken heeft met de ITR tenminste? ) ik wil het zelf oplossen heb er wel beetje kennis van en wil mijn kennis verruimen heb er al het benodigde werkgereedschap wel voor, zoniet is het op het werk te doen,, dus dit moet toch lukken denk ik?
niemand die me toch verder zou kunnen helpen?
de bovenstaande link doet het trouwens ook niet bij mij, hoe komt het dat de aircopomp niet uitgeschakeld word door de Climatronic? |
link doet het bij mij wel, ergens blijft er iets hangen kan dus ook een van de relais zijn in het regelapparaat van de koelvin
