Golf schiet uit 5e versnelling
Goedemiddag allemaal,
Rij zo net lekker relaxed naar huis beetje aan de snelheid gehouden en lekker op de cruise controle. Opeens glijdt de versnelling uit de 5 in de vrij. Vreemd ik denk zat misschien niet goed, terug in de 5e versnelling gassen en hij glijdt weer in de vrij. De rest van de reis reed ik dus met me hand op de pook om er voor te zorgen dat hij in de 5e versnelling bleef. Zo de laatste 30km door gereden. Versnelling 1 t/m 4 werken nog zoals het hoort alleen in de 5e versnelling schiet ie eruit. Is er hier misschien iemand die dit ook heeft gehad of iemand die weet wat het is? |
Ik had het met mn mk1 golf, en daar zat niet voldoende olie in de bak waardoor de 5de versnelling er steeds uitschoot. Olie bijgevuld en nooit meer last van gehad. Misschien bij jou ook het geval.
Bedankt voor je reactie, ik zal eens proberen of dit lukt!
Hangt er helemaal vanaf wat voor bak je erin hebt liggen, over wat voor motor en bak hebben we het hier?
1.9 TDI zonder rode letters, en de bak ja sorry ik weet verder niet echt wat er in zou liggen en hoe het heet of nummers, zou wel kunnen kijken als ik weet welke informatie je nodig hebt.
Duidelijk, da's een kabelgeschakelde bak dus, geen stangenbak :thumbup:
Heeft de olie remedie geholpen? |
Een vriend van mij zei dat je dan de olie onder de bak ofzo moet vullen en dan heb je speciaal spul en blabla dus geen idee hoe dat moet dus heb het nog niet kunnen testen :P . |
Olie vullen via het gat van de snelheids meter daar heb je een baco of steeksleutel voor nodig.
Aftappen aan de onder kant van het differentieel en daar heb je een imbus 17 voor nodig,vullen met 2 liter olie,maar ik denk dat je 5e versnelling verbrand is. |
Shitzooi, wat kost het om die versnelling te laten fixen weet je dat misschien?
Dat hangt van de schade af reken maar van af 150 euro voor een set gebruikte tandwielen,syngromesh,naaldlager en syngoomlichaam met schuifmof.
Verder is het aan te raden de bak uitelkaar te laten halen en schoonmaken,ivm gruis. Je magneet in de bak kan maar een bepaalde hoeveelheid metaal/ijzer opvangen. |
En deze materialen kan ik ergens bestellen of moet ik dit gewoon los hier en daar zien te krijgen? |
- een bak van een mk4 heeft gewoon een vulplug - er gaat ff iets meer als 2 liter in, daarom draait de 5 ook zo vaak stuk...;) |
Ik heb het een en ander liggen,heb wel een bakcode nodig om te zien of ik het juiste heb liggen. |
@Audi1981,
En die vulplug kan ik gewoon vinden op de plek die Mtdi beschrijft of ergens anders? En wat voor olie moet er in? @Mtdi Golf IV Sedan 1.9 TDI AGR 1896cc 66kW 10-97 t/m 11-01 Heb je daar wat aan? |
Heb een bakcode nodig er zijn 6 verschillende soorten 5e versnellings tand wielen,voor 2001. |
Waar kan ik deze bakcode vinden?
Op de bak,een stikker in het instructie boekje en in de kofferbak zit een stikker.
Yup, waar Jan zegt dat ie zit... olie staat ook in het instructieboekje (heb er zelf "Castrol Syntrans 75W90" in zitten... |
hmm imo is ie dan gewoon wel stuk olie helpt je niets revisie word et of een bak van de sloop ///evengoed succes
je 5de versnelling is inderdaad verbrand denk ik, origineel hoort er 2 liter olie in, maar dat is eigenlijk te weinig, en word de 5de versnelling niet goed gesmeerd.
je kan een nieuwe 5de monteren, maar liever de hele bak uit elkaar en schoonmaken. |
