-   -   Mojo's golf2 thread (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=104435)
Mojo 11-09-2012 21:59
Mojo's golf2 thread
Rij sinds een 4 weken een golf 2 1600 diesel uit 1984 en er is ( helaas ) meer aan dan ik verwachtte.
Om te beginnen werkt mijn temp meter op mijn dashboard niet ...nogal wispelturig eigenlijk . Knippert ie meteen als ik em start..knal bovenin ..loopt daarna helemaal terug naar nul en doet dan vervolgens niks meer .
Bij de a.p.k zag ik ineens de "keurmeester" naar de auto rennen om het contact uit te zetten ... auto liep warm ...Van slaat dus ook niet aan .
Heeft dit met elkaar te maken en wat is wijsheid om zo gericht mogenlijk naar de fout te zoeken ?
houdt bij jullie tips en ideen a.u.b rekening dat ik geen sleutel ervaring heb en niet technisch onderlegd ben ...dus hoe simpeler de taal ..deste beter jullie me helpen :thumbup:
groet ,
Mojo
tim_j 12-09-2012 07:52
Blauwe en zwarte sensor, bedrading even doormetenaan de radiateurtemp switch.
Jahwanza 12-09-2012 08:10
meestal is de bedrading die los komt , motorzijde bij temp sensor..
Lesley 12-09-2012 08:59
Idd gewoon nieuwe sensoren halen, al zou het maar uit voorzorg zijn!
Mojo 12-09-2012 15:03
welke sensoren moet ik dan gaan kopen ...en zijn daar nog veel verschillen in qua type golf ? tevens 3 foto's geupload in mijn 1e post !
groet
Mojo
Emiel 12-09-2012 15:06
Cool ding! verder nog aanpassingen geplant?
Mojo 12-09-2012 15:21
thnx Emiel ! In pricipe moet eerst alles goed werken dus :
1 temp moet ie goed aangeven
2 Van moet draaien wanneer nodig
3 sinds een week lijkt ie ook ineens een slok meer de gebruiken ...benzine slangetjes op blok al vervangen ...injectoren al goed vast gezet ..ehmmzzzz verder weet ik niet waardoor dat kan komen
4 hoor een "squeekend"geluid links achter ..lijkt op wiellagers maar ik ben daar niet zeker van
ik wist wel dat ik 1 en ander moest ( laten ) doen voordat ie door de keuring heen zou kunnen...is dus ook gebeurd ...remleidingen achter vervangen... schijven en blokken voor....stuk uitlaat vervangen... ander subframe is eronder gezet.. is nu wel gekeurd maar ik baal nog steeds wel van bovenstaande zaakjes ... vooral omdat mijn potje "extra uitgaven" nu op is haha ( boer met kiespijn)
als dit alles gefixed is wil ik de roest plekjes aanpakken ..of in ieder geval conserveren ...dat kan ik nog net zelf ...en vanaf dan zie ik et wel ...geen echt grootse dingen in gedachten nu
groet
Mojo
Mojo 12-09-2012 15:29
dus als er iemand in de omgeving Tilburg zin en tijd heeft om me te helpen ..hoor ik t meer dan graag :)
