-   -   Golf GTD (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=104355)
GOLF2GTD 10-09-2012 12:07
Golf GTD
Heb net een golf GTD gekocht. Hij komt pas los bij 3000 toeren. Onder dit toerental nog trager dan mijn jetta 1.6 diesel(zonder turbo).
Weet iemand of dit op te lossen is? Zo ja Hoe?
Dokter D 10-09-2012 13:07
Welkom hier, de "search" doet wonderen!
tim_j 10-09-2012 13:34
te grote turbo die laat op gang komt?
GOLF2GTD 10-09-2012 13:43
Ik heb geen idee.. volgens mij is alles orgineel onder de kap. Kan het iets met kleppen voor de lucht te maken hebben?
Johan1982MK1 10-09-2012 13:59
Weet je ook of de verstuivers goed zijn en de turbo?
Compressie goed? en de pomptiming eens controleren.
Wastegate goed schoonmaken.
ewcaddymk1 10-09-2012 15:38
kijk even wat voor turbo je der op hebt een k14 ,k24 ,t2 of t3 dan word het mischien iets duidelijker
Rallyegolf20vt 10-09-2012 15:48
Welkom hier op het forum :thumbup:
Zoals vanmiddag telefonisch al besproken, deze turbo spoelt pas op na de 3000 toeren. Dat deed die van mij ook.
Heb nu een "SB" motor in de golf met de intercooler boven de accu , en deze heeft een kleinere turbo en spoelt veel sneller op.
Dus wil je een beetje van je plek moet je redelijk trappen :D :screwy:
remie 10-09-2012 16:43
Zoals al eerder genoemd denk ik dat je een t3 of een k24 turbo hebt. Deze zijn wat groter dan de k14 en t2 die geleverd zijn op de td's. De ''grotere'' turbo's komen pas goed op druk rond de 2700 toeren.
Vlot van je plek komen is vaak dan wat moeilijker. Als je rollend wat meer vaart wilt maken, probeer dan eens een versnelling terug te pakken. Het is een beetje uitvogelen in welk toeren gebied hij het fijnst trekt. Later kan je dan altijd nog kijken of je de motor iets wilt op schroeven.
Technisch na lopen kan uiteraard nooit kwaad!
Gr. Remie
jettaracing 10-09-2012 17:00
Welkom in de wereld van het ´Turbogat´ :D
GOLF2GTD 11-09-2012 07:40
Bedankt! Dit klopt inderdaad. :thumbup:
GOLF2GTD 11-09-2012 07:46
is het mogelijk om een intercoolerset te bestellen en deze zelf te monteren? Ik hoor van verschillende mensen dat de motor dan beter trekt en makkelijker trekt.
Heeft iemand toevallig nog een intercoolerset incl montagedelen?
Audi1981 11-09-2012 17:13
Beste is om in combi met die intercooler een kleinere turbo of VNT turbo met electronische toverdoos te monteren ;)
gti_power 11-09-2012 17:32
Of die intercooler monteren en de pomp iets opendraaien,dan heb je ook effect van je intercooler en turbo.Kleine turbo is echt niks,die zijn al uitgepuft bij 3500 rpm zo ong...
Audi1981 11-09-2012 18:24
VNT niet hoor :D
GOLF2GTD 12-09-2012 05:03
Ik ga aan het zoeken.. hou jullie wel op de hoogte.
MocroPlay 13-04-2014 01:00
Is er nog wat van gekomen???
