-   -   Spagahetti spruitstuk past niet 2h :( (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=104044)
cmart187 02-09-2012 01:19
Hoi,
Ben bezig met een kop revisie voor een 2h motor
Heb een spaghetti spruitstuk van Bolku, helaas komen de tapeindes net niet overeen met het spruitstuk, komt dit altijd voor met die dingen moeten ze worden aangepast ? Door wat grote gaten te boren of te frezen.
Graag hoor ik jullie ervaring met het monteren en het aanpas werk.
Scirocco_1600 06-09-2012 19:27
toevallig foto's van wat je bedoeld ? soms valt het voor dat de 2 binneste pijpen wat krom getrokken zijn door te lassen , dan moet je wel wat power gebruiken ze op z'n plaat te krijgen .
ook heb ik al mee gemaakt dat de flensen die aansluiten op de cilinderkop te groot waren zodat je geen inlaat kon monteren .
SpeedieD 06-09-2012 19:30
Bovenstaande heb ik ook al diverse malen meegemaakt met verschillende motoren.
Een foto zou het een stuk makkelijker maken om je te adviseren.
