-   Wassen en poetsen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=153)
-   -   even een kleine tip... (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=103961)
jeffrey-16v 30-08-2012 16:52
hallo,
ik heb even een tip die goed van pas komt bij het autowassen.
mischien staat het er wel al ergens tussen, maar hier komt ie; ;)
tijdens het wassen van de auto, haal dan het spuitpistool en koppeling van de slang.
als je de auto dan afspoelt laat je het water gewoon over de auto lopen,i.p.v.
spuiten.
deze manier van afspoelen heeft meerdere voordelen.
1.op deze manier heb je minder last van kalkvlekken omdat het water in 1 geheel langzaam opdroogt
2.op deze manier kun je de auto deel voor deel wassen EN drogen, zonder
dat je gedroogde delen weer nat spettert. (wel van boven naar beneden werken)
dit is erg handig bij warm weer.
3. op deze manier loopt het water overal goed tussendoor, en verwijder je alle vuil en zeepresten.
het is maar een kleinigheidje, maar ik dacht ik meld het even :thumbup:
groeten jeffrey
toth75 30-08-2012 16:59
goede tip, zal het eens proberen.
Zollie 30-08-2012 17:39
Ik heb niet eens iets aan t eind van de slang zitten, wat moet ik dan doen? ;)
Jeff 30-08-2012 17:47
Ik heb het mijn vrouw verteld. :D
Ik kon hem al. :thumbup:
Tiefleger 30-08-2012 17:48
Even naar de winkel gaan en een spuitpistool en koppelingen kopen, voor aan je slang te maken :D :D
jeffrey-16v 30-08-2012 18:22
bonnetje bewaren, want die haal je er dus af en ben je niet nodig :)
Blaauwwiekel 24-09-2012 18:47
En tip 2, doe een scheutje petroleum door het water tijdens wassen, en je ziet dat hij nog mooier droogd, en er komt een veel diepere glans naar boven, en ook geen vlekken, en wel een vuil afstotende laag.
Aruniq 26-09-2012 15:42
Geniaal! Wist ik niet :)
lowghia 29-09-2012 06:43
Ik doe altijd twee drupjes Ha-Ra door een emmer schoon water, het meeste water loopt er dan gelijk af! verder gebruik ik nooit een spons maar altijd twee schone doeken
LRR 29-09-2012 16:56
Als je last van veel kalk in je leidingwater hebt, spoel de auto dan na het wassen even af met een gietertje regenwater (als je een regenton hebt tenminste), dan is alle kalk verdwenen !!
Bluepower 29-09-2012 19:02
Haal je met de HaRa niet je juist opgelegde wax-laag weg??
