-   Golf,Bora en New Beetle MK IV (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Bora 1.9TDI 'emission workshop' storing (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=103585)
borafan 21-08-2012 10:48
Hallo allemaal
Ik heb een vw bora 1.9tdi 100pk van 2004 motorcode was ATD dacht ik en ik heb het volgende probleem:
De boordcomputer gaf de storing 'emission workshop'. Ik ben ermee naar de dealer gereden en deze is uitgelezen. Het volgende hebben ze gedaan. Het lampje is uit al ik hem terugkrijg van de garage en een aantal km later brandt het terug...
1ste maal in de garage
- foutcode op de egr klep
- instellingen waren weg, deze teruggezet en weer rijden
2de maal in de garage
- zelfde foutcode
- verder gaan zoeken waren er kabels open in de motorruimte en daar zijn nieuwe stukken ingesoldeerd en weer rijden
3de maal in de garage want het lampje brand weer
- geen foutcode lampje brande toch
- alles getest volgens de garage onderdruk, hoeveel de klep doorlaat, sensoren nagekeken, ...
- alles proper gemaakt en gereset dat het lampje terug uit was
4e en 5e keer
-lampje brande terug zonder foutcode
- 2 keren een nieuwe egr klep gestoken
6de keer
- plaatje met een gat van 14mm voor de klep gestoken zodat er zeker niet teveel doorkomt toch gaat het lampje terug branden. Ze waren bij de dealer zeker dat het opgelost was want ze waren er zelf 20 km mee gaan rijden. Ik vertrek ermee na 5km brande het lampje al terug...
7e keer
nu staat de auto al een week in de garage en deze hebben gecommuniceert met vw brussel en al de testen die vw brussel voorsteld hebben ze uitgevoerd en zijn allemaal goed toch gaat het lampje nog steeds branden...
De klep volledig afgesloten met een dicht plaatje en de melding blijft terugkomen.
Nu gaan ze nog proberen met een nieuwe luchtmassa meter vandaag maar ik heb er weinig hoop in dat het opgelost gaat zijn...
Heeft iemand hetzelde probleem meegemaakt of weet een oplossing?
Heb al gehoord van de klep gwn af te sluiten en dan blijft het lampje wel altijd branden maar dit lampje staat ook nog voor andere foutmeldingen dan die van de egr klep.
Weet iemand soms wat de andere foutmeldingen zijn die het lampje aangeeft?
Welke problemen er dan zijn?
en of het kwaad kan om met het lampje aan verder te rijden?
Ik ben die van de garage meer dan beu al 3 weken men auto kwijt en houd me vast voor het factuur...
Alvast bedankt
Mvg Joris
Audi1981 22-08-2012 09:09
Klinkt als een ingewikkelde idd, waarschijnlijk gaat één van de meetwaardes net buiten z'n bereik...
Zou ook de luchtmassameter kunnen zijn, alhoewel die sterk verbeterd zijn de laatste jaren...
borafan 22-08-2012 10:09
De testen met de luchtmassameter hebben niks opgeleverd want de garage heeft niks laten wete...
Bas Oppelaar 22-08-2012 16:43
Emission workshop is een ruim begrip idd ,
Vraag eens wat de storingscode(s) is (zijn) dus p-codes of een 5 cijferig nummer ?
Dan kan men (lees mensen op het forum) eens kijken waar deze voor staan
Wat je ook nog zou kunnen doen als het puur de EGR betreft , de auto laten chippen en de EGR klep eruit laten schrijven ;)
borafan 22-08-2012 21:17
De garage heeft me vandaag gecontacteerd en ik ben de wagen deze avond mogen gaan halen nu is het afwachten of het lampje terug gaat branden...
Ze hebben nu een vernauwing aangebracht in de luchttoevoer van de egr klep. De foutcodes heb ik helaas niet maar deze waren inderdaad alleen van toepassing op de storing van de egr klep.
Het chippen zou leuk zijn :) maar de auto heeft al 170 000km dus ik ga em maar even zo probere
Bedankt voor de reacties!
khoud jullie op de hoogte moest et terug gaan branden :)
Dit is trouwens de auto waar het over gaat: https://dl.dropbox.com/u/15917222/DSCN3818.jpg
borafan 23-08-2012 22:19
Het lampje brandt weer :(
De melding met het lampje van egr klep staat ook nog voor andere problemen.
Als ik bij een chipper de egr klep laat uitschrijven komt er dan nog een foutmelding voor de andere problemen?
Audi1981 23-08-2012 22:31
Als je de 5 cijferige code voor ons had konden we wat meer meedenken :thumbup:
DUBbeltje 24-08-2012 06:45
17808 P1400 Magneetventiel voor de uitlaatgasterugvoersysteem (N18), fout in circuit
Ventil für Abgasrückführung (N18), elektrischer Fehler im Stromkreis
EGR Valve (N18), Circuit Electrical Malfunction
17809 P1401 Magneetventiel voor de uitlaatgasterugvoersysteem (N18), kortsluiting met massa
Ventil für Abgasrückführung (N18), Kurzschluß nach Masse
EGR Valve (N18), Circuit Short to Ground
17810 P1402 Magneetventiel voor de uitlaatgasterugvoersysteem (N18), kortsluiting naar plus
Ventil für Abgasrückführung (N18), Kurzschluss nach Plus
EGR Valve (N18), Circuit Short to B+
17811 P1403 EGR, regelverschil
Abgasrückführungssystem, Regeldifferenz
EGR System, Regulation Deviation
17812 P1404 EGR, basisinstelling niet uitgevoerd
Abgasrückführungssystem, Grundeinstellung nicht durchgeführt
EGR Flow, Basic Setting not carried out
17813 P1405 Ventil 2 (N213) voor EGR, fout in circuit
Ventil 2 (N213) für Abgasrückführung, Fehlfunktion
Sensor 2 (N213) for EGR, Malfunction
17814 P1406 Temperatuurvoeler uitlaatgas-recirculatie (G98), onjuist signaal
Temperaturfühler für Abgasrückführung (G98), unplausibeles Signal
EGR Temp.Sensor, Implausible Signal
17815 P1407 Temperatuurvoeler uitlaatgas-recirculatie (G98), signaal te zwak
Temperaturfühler für Abgasrückführung (G98), Signal zu schwach
EGR Temp.Sensor, Signal too Low
17816 P1408 Temperatuurvoeler uitlaatgas-recirculatie (G98), signaal te sterk
Temperaturfühler für Abgasrückführung (G98), Signal zu stark
EGR Temp.Sensor, Signal too High
17817 P1409 Magneetventiel absorptiekoolfilter (N80), elektrische storing in stroomcircuit
Tankentlüftungsventil (N80), elektrischer Fehler im Stromkreis
Tank Ventilation Valve Circuit (N80), Electrical Malfunction
17818 P1410 Magneetventiel absorptiekoolfilter (N80), kortsluiting met plus
Tankentlüftungsventil (N80), Kurzschluß nach Plus
Tank Ventilation Valve Circuit (N80), Short to B+
17819 P1411 Cilinderrij 2 secundaire luchtsysteem, doorlaat te klein
Bank 2, Sekundärluftsystem, Durchsatz zu klein
Secondary Air Injection System; Bank 2, Insufficient Flow
17820 P1412 Druksensor voor EGR, signaal te zwak
Drucksensor für Abgasrückführung, Signal zu schwach
EGR Different.Pressure Sensor, Signal too Low
17821 P1413 Druksensor voor EGR, signaal te sterk
Drucksensor für Abgasrückführung, Signal zu stark
EGR Different.Pressure Sensor, Signal too High
17822 P1414 Cilinderrij 2 secundaireluchtsysteem, lek ontdekt
Bank 2, Sekundärluftsystem, Leck erkannt
Secondary Air Injection System, Bank 2, Leak Detected
17823 P1415 Positiesensor klep uitlaatgasterugvoersysteem, lage limiet overschreden
Ventil für Abgasrückführung (N18), Kennlinienadaption unterer Grenzwert überschritten
Exhaust gas recirculation (EGR) vacuüm regulator solenoid valve (N18), characteristic curve adaptation lower limit exceeded
17824 P1416 Positiesensor klep uitlaatgasterugvoersysteem, bovenste limiet overschreden
Ventil für Abgasrückführung (N18), Kennlinienadaption oberer Grenzwert überschritten
Exhaust gas recirculation (EGR) vacuüm regulator solenoid valve (N18), characteristic curve adaptation upper limit exceeded
DUBbeltje 24-08-2012 06:46
zou een van deze kunnen zijn dus...
Bas Oppelaar 24-08-2012 17:26
haha idd ja , maar chippen is geen probleem hoor heb die van mij "pas" bij 230.000 gechipped en geeft geen krimp ;)
donmario 09-09-2012 16:57
ik zou een andere stuurdoos steken :)
borafan 10-09-2012 21:43
Kan dat daarmee te maken hebben en wat zijn de kosten voor die stuurdoos te vervange?
donmario 11-09-2012 05:26
Ik heb mijne pas vervangen en in belgie kost het ongeveer een 1800 euro mvg
borafan 12-09-2012 17:20
Dat is te duur :p dan rijdk er zo wel mee verder...
Bas Oppelaar 12-09-2012 18:06
Geef nou is een foutcode door , dan kunnen we is even kijken voor je , niet iedereen heeft dezelfde klacht met dezelfde remedie ;)
Als je maar klakkeloos van iemand aannneemt dat je "stuurdoos " stuk is :screwy:
donmario 12-09-2012 19:59
Ik heb er ook 3 maanden zo mee gereden en toen kwam ik in noodloop en kletterde de motor
