Golf 4 1.8 20V hikken met optrekken
Weet al genoeg dankje!!
Hallo, Ik heb een Golf 4 1.8 20V benzine. Hij stoot/hikt als ik optrek in alle versnellingen en loopt stationair niet helemaal fijn, ik heb hem laten uitlezen bij een garage en hij gaf een foutstoring van de nokkenassensor... Kan het daaraan liggen??? of is er wat anders aan de hand?? Ik heb ook weer gehoord dat ik er een busje injector cleaner in moet gooien, Is dat verstandig??? Distributie/waterpomp, bougies en luchtfilter zijn pas vervangen en gasklephuis is pas schoongemaakt en opnieuw ingeleerd! Ik hoop dat iemand wat weet. Mvg, Dennis. |
Waarschijnlijk de timing niet goed...
heeft hij het ook als hij warm is? of alleen als ie koud is? |
Eerst de storing oplossen en daarna pas verder zoeken als het probleem nog aanwezig is.
Zou beginnen met de timing te controleren, is probleem sinds het vervangen van de riem ?? |
positie sensor vervangen, probleem opgelost... (zo was het bij onze Beetle in elk geval wel...)
Let wel, heel je distributie moet los om de sensor te vervangen.... |
sorry voor de late reactie,
maar bedankt voor de reacties van jullie. |
