Zekeringskast Golf 2 eruit halen?
De zekeringkast van een golf 2 1.3 CL 92 moet van achteren geïnspecteerd worden.
Hoe is deze er uit te halen? |
Linksonder in je dashboard,
daar moet je een plaatje van 10x15cm denk ik eruit trekken Dan zie je de zekeringkast zitten en is het een kwestie van naar voren kantelen en ietsje omhoog duwen en dan komt hij je al tegemoet |
:confused: :confused: Gewoon het kleine opbergbakje verwijderen. Als je dan de twee witte klemmen lostrekt, kun je de zekeringkast zo van boven naar voren kantelen, of er uit tillen. Om ook de stekkers te verwijderen, moet je aan de rechterkant een balkje tussen de twee rijen stekkers uittrekken, daarmee zitten de stekkers geblokkeerd. |
Bedankt voor de reacties.
Waar zekeringkast zit was me al duidelijk. De twee witte klemmen zitten aan de zijkant? Hoe worden die los getrokken? |
Iets naar buiten buigen,dan maar je toe trekken en van de pal klikken.
Het is gelukt.
De witte klemmen zitten op asjes die in bruine beugels vallen. De witte klemmetjes lijken op knijpers die je kan draaien en haaks van de asjes kan trekken. De zekeringskast is er niet ver uit te trekken. Dat is normaal? |
Jup,je kunt immers niet verder trekken dan de kabels lang zijn.
