motor word niet meer warm...
Gisteren zag ik dat de temperatuur terugliep.. vanochtend hetzelfde.. hij word nauwelijks warm.. gaat boven het streepje en zakt dan weer af onder het streepje..
Wilde zojuist de auto starten en dat gaat ook niet meer.. booster erop en dan gaat ie wel aan.. maar als de booster eraf gaat geeft de voltmeter 7 volt aan.. motor gaat dan ook onregelmatig draaien.. Kan dit met elkaar in verband staan? of is het pure toeval? en kan ik nog ermee naar huis rijden? of kan ik dat beter niet doen? |
lijkt mij pure toeval!
ik denk dat je thermostaat blijft open staan, dan kan de motor niet goed op bedrijfstemp komen! je kan er nog mee rijden maar let wel op rare geluiden of geurtjes. wel zo snel mogelijk je thermostaat eens nakijken en vervangen |
damn 2 in 1.. en dat net voor het weekend.. :(
ik ga de thermostaat vervangen. thx! |
Al gekeken of je V-snaar nog op spanning staat?
nee nog niet .. ik heb 2 dagen geleden wel een nieuwe koolborstel spanning dingens in de dynamo geplaatst.. na inbouwen zag ik geen verbetering de volt meter gaf soms 15 aan en vaak net boven de 12.. maar nu dus alleen maar 7..??
oplossing gevonden
Er was een draad breuk bij de dynamo en de nieuwe Koolborstel (1 van de 2) was eraf.. waardoor de accu niet meer werd opgeladen.. en daarmee ook blijkbaar de motor niet meer warm werd..
Het koolborstel zit nog in de dynamo.. kreeg hem er niet uit.. hoop dat het geen kwaad kan :confused: ik heb de oude spanningsregelaar erop en werkt weer perfect! |
dynamo is eenvoudig uit elkaar te halen. Wel oppassen dat je de wikkelingen niet beschadigd :thumbup:
en de temperatuur?
