-   -   Lekkage (1) Carburateur los (2) (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=102435)
Rampstein 18-07-2012 21:08
Long time no c.........eindelijk weer s terug en meteen met 2 problemen;
1. De passagierskant van mn golf 2 1991 (Moda) stond een laag water van een cm-tje of 7 hoog........stoelen eruit gehaald, binnenbekleding eruit gehaald, dop eruit gewipt zodat 't water kon weglopen. Vreemde is alleen dat ik tot nu toe geen plek heb gezien waardoor het regenwater van de afgelopen tijd door naar binnen heeft kunnen sijpelen.
.....iemand enig idee????
Probleem 2:
Bij het starten leek het erop dat er valse lucht werd aangezogen. Na de motorkap geopend te hebben en de diverse slangen te hebben gechecked op scheurtjes of wat dan ook, bleek dat mn carburateur gewoon "los"op mn blok zit. (Rubber wat gescheurd is ofzo??).
....hier iemand enig idee over wat 't kan zijn (of in ieder geval wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn)........
...alvast bedankt voor t meedenken en evt. tips.
gj-x8rs 18-07-2012 21:52
1
Waarschijnlijk komt het water via je deur. Dit probleem kan je verhelpen door het deurpaneel er af te halen en de folie opnieuw vast te kitten. (Zorg wel dat de afwateringsgaatjes onderin de deur open zijn)
Ik heb nu met Shell Wet & Fix kit een nieuw stuk plastic rondom vastgekit.
De Shell kit is prima spul hiervoor, kan je zelfs onder water gebruiken. ;) (stinkt overigens wel een paar dagen) :rolleyes:
Als je een kabeldoorvoer tussen het chassis en de deur hebt moet je die ook even controleren, kan ook water doorheen komen.
2
Wat voor motor/motorcode heb je?
Als het een 1.6 PN is kan je de rubberen voetpakking vervangen, het gebeurt wel vaker bij de 1.6jes dat deze scheurt.
Succes ermee! ;)
Spierings 18-07-2012 21:54
Probleem 1
Rot bij raamrubbers of plastic afdichting portier lek, gewoon kijken waar deze lekt als een 2e persoon je wagen nat sproeit ;)
Probleem 2
Voetpakking van carburateur kapot
Rampstein 19-07-2012 08:48
Originally Posted by gj-x8rs
1
2
Succes ermee! ;)
De motor is een 1.8 (Golf CL U9 (PN))
Maar er zijn er nu al 2 die aangeven dat 't de rubberen voetpakking is.
Komt meteen de vraag.........is dit makkelijk zelf te vervangen zonder onwijs veel zaken los te moeten halen???
(ik moet wegens gebrek aan een sleutelplek namelijk alles gewoon op straat uitvoeren)
Voor wat betreft de lekkage; of mn auto nu stinkt naar stilstaand water of een paar dagen naar kit..........als het probleem ermee is opgelost kies ik toch voor de kitlucht hahaha.
Maar voor zover in elk geval bedankt voor de tips........beide reply-ers :thumbup:
Melvin 19-07-2012 09:42
Mocht je interesse hebben in een nieuwe voetpakking, ik kan je die leveren voor een scherpe prijs. PM me maar bij interesse.
Succes!
