-   -   luxe armsteun monteren (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=102367)
KennyH 17-07-2012 14:00
Hallo mensen,
mijn golf is uitgerust met kleine armsteunen.
nu heb ik op volksdub de luxe armsteunen gekocht!
maar als ik ze monteer mis ik volgens mij een bevestings clipje voor de bovenzeide, waar die kartels aan zitten
hij klemt zich niet in de deur vast! is hier een speciaal clipje voor ofzo?
ik hoor het van jullie
mvg Kenny
gbgolf2 17-07-2012 14:54
Volgens mij aan de boven kant moet een schroefje doorheen zelfde idee hoe je de onderkant vast zet! Plastic propje in metaal drukken !
KennyH 17-07-2012 15:29
bij mij kan er toch echt geen schroefje doorheen, er zit een soort pen met kartels aan die je vermoedelijk in 1 of andere plastic klip moet drukken
maar dit zit er bij mij in ieder geval niet in.
iemand er een foto van?
booyakaaaah 17-07-2012 19:43
deze wil ik ook wel weten heb net hetzelfde probje ;-)
Joris_MK1 17-07-2012 21:35
Ik heb een GL en toevallig een tijdje terug mn deurkaarten los gehad. De leuning zit inderdaad met een gekartelde pin vast aan de bovenkant. Deze zit in een metalen plaatje dat in de deur zit, (volgens mij in een plastic houdertje?). Die moet volgens mij zo los te krijgen zijn bij bijvoorbeeld www.golf1onderdelen.com mail even met je vraag, weet niet of het op de site staat...
arno2000 17-07-2012 21:54
Er zitten metalen clipjes in de deur daar vallen de kartels in.
Zijn ook lastig uit de deur te krijgen moet ik zeggen.
Als er behoefte aan is kan ik van de week wel even een foto plaatsen heb nog wel een losse deur.
Arno
Joris_MK1 17-07-2012 22:01
Armsteun kwart slag draaien en hij gaat er zowat vanzelf uit ;) die gekartelde pin is eigenlijk een plaatje met een de zijkanten kartels, door de leuning naar boven te draaien (de leuning zelf omhoog draaien, de gekartelde * is dan het draaipunt) moet die er zo uit gaan.
KennyH 17-07-2012 22:03
zijn de plaatjes nog ergens te krijgen?
en arno als je de foto zou kunnen plaatsen zou fijn zijn!
bas. 18-07-2012 10:26
Ik kon ze laatst niet meer bij de dealer bestellen..
KennyH 18-07-2012 14:31
iemand deze nog liggen? of iemand een andere oplossing ervoor?
bas. 18-07-2012 14:45
Ik zal even kijken hoeveel ik er nog heb liggen, als het er voldoende zijn kan ik je er wel 2 opsturen.
KennyH 18-07-2012 19:07
Zou echt top zijn!!
arno2000 19-07-2012 17:53
zoals beloofd
KennyH 19-07-2012 18:41
thnx!
KennyH 20-07-2012 19:39
ze zijn nog nieuw te krijgen bij golf1onderdelen.nl!
ik had ze gewoon in een bakje in me garage liggen! lekker handig :P
KLIK!
