vreemd relais en loze stekker
Hallo ik ben mijn passat vr6 uit 92 een beetje aan het uitpluizen en kwam 2 dingen tegen. mischien dat jullie mij kunnen helpen.
![]() Het gaat om dat zwarte relais111. Weet iemand waar die voor bedoeld is? Ik heb ff gegoogeld en het iets met secondary air pomp ofzo. :screwy: En dan heb ik bij de voorste motorsteun deze stekker zitten. ![]() Weet iemand waar voor deze is? Alvast bedankt Gr. Ron |
Relais 111 is voor je secundaire lucht pomp. Voert extra zuurstof aan bij de koude start voor verlaging van de uitstoot
gr marco |
Waarschijnlijk een amerikaanse uitvoering??
Ik heb een golf drie vr6 gehad maar kan me niet herinderen dat deze er ook in zat. En waar zou die pomp dan moeten zitten? |
Ik ben er achter wat relais 111 is. Het is van een apart kabelboompje wat weer op mijn koelvinnen zit aangesloten.
En die loze stekker is van me krukas sensor. Die is los gehaald en hebben ze provisorisch naar de ecu gemaakt. Waarschijnlijk een draadbreuk ergens. Alleen nu ben ik onder het dashboard relais 153 tegengekomen maar heb geen idee waar voor die is. Is er iemand die dat weet, op het net ken ik ook niet zo gouw iets vinden. |
