Past dit onder een golf 1
Voor en achter 195-45/15
ET voor 25 ET achter 12 En ze zijn 8j |
Nee dat past niet. tenzij je rondom op bumpstops gaat rijden
Heb wel een supersport schroefset als het niet past dan past het niet dankjewel
Bedoel je met passen als: komt het tegen m'n schroefset aan?
of passen als; loopt het op m'n wielkasten aan? |
Jah komt het tegen schroefset aan of niet steekt het meer uit dan 3cm? Heb schroefset van supersport dus aardig stug
Tegen je schroefset zal het niet gaan lopen, heb zelf ook een supersport schroefset, lekker stug. Heb er zelf revolution modernlines onder zitten in de maat 8J et0 15inch met 195-45 serie erom heen. steekt voor wat meer uit als achter. zie voorbeeld:
![]() btw. al een oude foto ;) |
dat is met clipperset he,dus dat scheelt al 1,5-2 cm in breedte per kant.
Klopt, dus stel dat zonder clipperset 2cm smaller is en et 25 ook ongeveer 2cm de velg naar binnen staat. Dan krijg je dus ongeveer dit idee, toch?
Het probleem is dat je geen ruimte achter je velg hebt dus zal de velg tegen de schroesfet lopen. |
Heb het setje tog al niet gekocht maar heb wel een nieuwe vraag. Nu heb ik 16 inch th line gekocht 7,5 et 36 achter past het goed valt naar binnen eiegenlijk een spoorvebreden van 10/15mm nodig als ik de rand eraf haal en 2,5 inch randen erop doe wordt als goed is de velgen 9j zou dit dan passen onder een golf 1? Als je uitgaat van et 36. En 3 delige schmidt randen zullen waarschijnlijk ook wel passen op 2 delige zelfde aantal bouten hebben ze
