-   -   Vraag over monteren schroefset (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=10146)
Ray_Edition 26-04-2005 22:06
hallo,
ben bezig met het monteren van een schroefset nu weet ik niet precies of ik het aan de voorkantzo goed gedaan heb :
dus bovenste rubber en dan toplager...?
hier de orginele demper :
bvd Ray
Golfzilla 27-04-2005 11:42
de kleine veer moet toch onder ??? :eek:
Golfzilla 27-04-2005 11:43
............. en volges mij zit ie zo wel goed als op bovenste foto, die ringen die je overhebt komen aan de binnenkant van de auto meen ik
Ray_Edition 27-04-2005 12:11
de linkse ring komt idd onder de motorkap ja.
de rechtse vervalt volgens mij want daar valt bij de orginele dempers de veer in.
vind ik idd ook raar de kleine veer zit boven, of maakt dit niks uit?
Melvin 27-04-2005 14:28
waar de kleine veer zit maakt niet uit, die houd het zaakje op spanning als je de auto opkrikt...
Golfzilla 27-04-2005 15:41
totdat je extreem laag gaat :D dan niet meer, dan hangt alles er los bij te bungelen als je auto omhoog staat :D
Melvin 27-04-2005 17:05
ja idd... er zijn er zoveel die die hulpveren ook eruit laten... kan je nog lager :)
Adriaan 27-04-2005 21:57
zit die rubberen dop bovenop niet verkeerd om? (bovenste foto)
Ray_Edition 28-04-2005 07:57
ja dit ga ik vandaag nakijken.
nu hoor ik bij een scherpe bocht , klonk klonk
kan dit zijn omdat ie nog niet uitgelijnd is ?
René 28-04-2005 08:07
Chris hoorde dat ook met z`n golf 1...
toen werden er ook verschillende oorzaken opgenoemd:
Aandrijfas aanlopen in de carosserie
Toplager versleten...
zelf had ik geen rekening gehouden met de afstand tussen wiel en schroefset.. zonder spoorverbreders raakte in een snelle bocht het slagloodje de schroefset...
Ray_Edition 28-04-2005 22:17
De rubber zit dus wel goed zo, zo valt hij mooi in de carrosserie, andersom gaat niet.
Blikopener 28-04-2005 22:21
Boven is beter,kan der ook geen rommel in blijven staan,
Rubberresten oid :D
Blikopener 28-04-2005 22:22
Moet je een andere lengte tender veer nemen :)
