Remschijven zitten los
Polo 1 1978.
Ben in voorbereiding APK. Remschijven blijken los te zitten: Rechts is fixeerboutje afgebroken, links compleet verdwenen???????. Remschijven zitten dus alleen "vast" met de klauw en met de wielbouten als het wiel wordt vastgezet. Als het wiel er af is kan ik de schijf zo ronddraaien in de klauw. Is dit afkeur bij de APK? Ik denk van wel, maar je weet maar nooit. Zijn die fixeerboutjes voor de remschijf los te krijgen? Heeft iemand ervaring met verwijderen van een afgebroken bout? Werkt zo'n "Grabbit-set" van Tellsell? Heeft iemand daar ervaring mee? (Ga liefst niet uitboren en tappen). Groet en dank. |
bij mij zitten er ook 2 "los" en daar is ie nooit op afgekeurd.
zou ook raar zijn, want met wielbouten zit ie gewoon goed vast en zonder wielen ga je tocht niet rijden :D |
Dit is zeker geen afkeur.
De schijf zit bij de keuring gewoon vast, door middel van je wielbout. Krijg op m'n werk genoeg auto's zonder die centreerpennetjes! :) |
maakt niks uit, heb bij de derby ander schijven erop waarbij die gaatjes niet eens overeen komen en dus niet eens vast kunnen. als je je wielbouten aandraait zit het muurvast
Volgens mij is dat allemaal wasse neus die troep op tv van tellsell................ zelfde als de renovater,, is gewoon een afgekeurde dildo met een kartel eraan... En zoals andere al zeggen die schijven zitten Muurvast met de wielbouten... is geen apk afkeur. |
Natuurlijk werkt zo'n grabbit niet.
Wanneer je zo'n ding gebruikt op een beetje kwaliteits schroef/bout loopt die stuk. Kan ook niet anders. Want hoe kan je een boor en een linkse tap van hetzelfde stukje materiaal maken. Als het normaal gesproken van verschillende materialen wordt vervaardigd. |
In het geval van de fixeer boutjes / schroefjes is het makkelijk; het materiaal van het boutje is veel zachter dan dat van de naaf.
Als je hem centert en met een goeie kobaltboor te lijf gaat boor je hem er zo uit, tapje er door en klaar :thumbup: De enige goeie grabbits zijn trouwens de extractors van Snap-On ;) |
Precies kost wel wat geld, maar bij mij in de kist zijn ze al vaak van pas gekomen. |
Thnx Guys!!!!!
Kan hier weer verder mee. Warme VAG-groet!! |
