-   -   waterpomp poelie (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=100681)
Nels 03-06-2012 15:57
waterpomp poelie
De onderste poelie vooraan (dit is volgens mij de waterpomp poelie toch?) lijkt wel scheef te zijn bij mij en zwabbert dus als een gek en je hoort hem ook. nou ben ik al een tijdje aant zoeken of ik ergens een nieuwe kan bestellen maar kom er niet uit.
Weet iemand waar ik een orginele poelie (die bij de waterpomp) nieuw kan krijgen of hoe dit zit.
Ben namelijk bang dat als het zo doorgaat mijn waterpomp keer kapot word geslingerd en wil graag van het geluid af.
Mijn auto: mk2 gti 8v uit 89.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen.
ab21662 03-06-2012 16:39
De onderste poelie is de krukaspoelie. Het zou kunnen dat er eentje nog lager zit, maar dan is het de poelie van je stuurpomp. Als je het onderdeelnummer kan achterhalen (staat erop) dan kijk ik even of ik er nog eentje voor je heb.
mschapink 03-06-2012 16:48
Heeft de GTI stuurbekrachtiging, mijn auto had dit niet ( een 1.8 I 8V ) , ik heb de poelie, maar niet bij de waterpomp, vervangen door een originele gekocht bij de VW dealer, als je het onderdeel nummer weet kun je navragen of dit noch te krijgen is.
Ik heb wel rond de 50 euro betaald bij de dealer voor de poelie die de V-snaar aandrijft. Was doorgeroest en afgebroken, leuk om zo aan de kant van de weg te staan, maar gelukkig heeft iemand mij kunnen wegslepen.
golf mkII 16v 03-06-2012 18:54
Zijn de boutjes niet gewoon losgelopen?
Nels 03-06-2012 20:20
Sorry misschien is mijn uitleg niet duidelijk geweest:p het is de poelie die hét meest verre aan de voorkant zit. Hij heeft geen stuurbekrachteging. De boutjes zitten nog gewoon vast alleen hij zwabbert gewoon denk dat hij scheef is of iets daar lijkt hét iig op. Ik zal morgen even kijken of ik ergens een nummer of code kan ontdekken.
Robin9N3 03-06-2012 20:50
De V-riem is toch genoeg aangespannen ?
Als dit niet 't geval is kan dit wel eens rare geluiden veroorzaken en kan het LIJKEN alsof de poulie scheefloopt, maar is het eigenlijk de riem... :thumbup:
gooigolf 03-06-2012 20:54
even voelen of je speling op as hebt ..
anders even je 3 inbusje losmaken poeli er goed opdruken en vast .
ze klemmen meestal beetje..dan is er 1 vaster gezet met montage ,
proberen succes
mark89769 03-06-2012 20:54
Maak anders is ff een foto en maak met paint een pijltje om welke poelie het gaat, als het de waterpomp poelie is zou het ook de waterpomp zelf kunnen zijn!
Nels 04-06-2012 12:49
Dat is een foto ervan het is degene links onder in hét plaatje de zwarte. Ik heb grondig gekeken maar ik kan nergens een nummer of code op dat ding vinden.
mark89769 04-06-2012 13:20
Haal de v-riem er ff af en voel of er spelling op zit (zal haast wel), waarschijnlijk zit er speling op je waterpomp poelie zal wel goed zijn :)
Nels 04-06-2012 19:27
Heb hem er zostraks afgehaald boutjes goed schoongemaakt en er weer op gezet en de boutjes weer vast gezet met gelijke kracht. Het is nou al heel wat minder en hij maakt geen gek geluid meer. Ik denk dat hét is geweest wat gooigolf zei,. Dat wss een van de boutjes vaster is gezet als de andere. Bedankt voor het meedenken en jullie reacties. Grt Nels
gooigolf 04-06-2012 21:35
:thumbup: toppie .
