Vw Cabrio niet starten met warme motor 2H
Heren/dames allereerst excuses als ik naar de bekende weg vraag.
Ik heb een Vw cabrio met 2H motor, ik heb het volgende probleem met de auto: Koude start geen problemen, maar zodra ik gereden heb en de auto langer als 10/15 minuten laat staan en wederom wil starten, draait de motor wel maar slaat direct af. Brandstofpomp relais begint dan ook meer tikkende geluiden te geven (heb reeds al een ander relais geprobeerd). Als ik het relais verwijder en deze doorverbind in de zekeringkast is het klik starten lopen? Iemand bekend met dit probleem/oplossing , heb zelf vermoeden iets met de opvoerpomp en of warme start relais? (Dat er meerdere mensen bekend zijn met dit probleem weet ik,maar niemand heeft een oorzaak/oplossing) |
