-   -   Golf MK1 G60 on air (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=35696)
kwaroks 06-03-2012 12:04
Zondag begonnen met het demonteren van alles onderdelen rondom het motorblok zodat ik straks de zuigers eruit kan pakken.
Nu loop ik tegen enkele vragen aan.
Ik heb m'n kleppendeksel ed eraf gepakt. Kan ik de distributieriem er gewoon afpakken of moet ik nog iets aftekenen?
M'n uitlaatspruitstuk moet los voordat ik m'n kop eraf kan pakken, de klemmen die het spruitstuk vasthouden, zijn die te verwijderen met speciaal gereedschap ?
Thijs. 06-03-2012 16:18
Voor de distributieriem heb je markeringspunten moet je maar eens op de poulies kijken. Normaal staat er een pijltje of een puntje op die je dan tegenover elkaar moet zetten. Spruitstuk kun je toch losmaken aan de kop, of verbindingsstuk van 4 naar 2 dan pak je hem zo los.
schenk 09-09-2012 21:03
Je auto stond er gister netjes bij Roel!
Johan1982MK1 09-09-2012 21:09
Damn, supernette auto
kwaroks 22-09-2012 20:13
Thanks for the photo's Sjoerd!
En jij ook bedankt Johan. Nu, net als jij, ook nog een 16v inbouwen. Een ABF.
kwaroks 14-10-2012 14:05
Na een lange tijd weer een update'tje.
Enkele weken geleden ben ik naar Peter Notch! gegaan voor een framenotch. Ik werd gek van het aanlopen van m'n aandrijfas. Peter heeft fantastisch werk verricht! Hierdoor valt mijn aandrijf as in de uitsparing bij het inveren.
Offcourse is het afgewerkt, in de tectylgespoten en daarna gebodyschutzt :thumbup:
Gisteren na een hele lange tijd weer wat gedaan aan de Golf. Niets spannends, maar even wat kabels die ik ooit heb gelegd, gefatsoeneerd. Ik had m'n US-lights gemonteerd met de bijgeleverde klipjes, die zag er niet uit en hier stoorde ik me al sinds het begin aan.
Gisteren kon m'n Golf na de verbouwing in de garage weer naar binnen. Toen de soldeerbout weer eens gepakt en mezelf uitgeleefd.
Ook heb ik vorige week een originele hoedenplank zonder gaten op de kop getikt. Ik reed daarvoor met een zelf gemaakt hoedenplank die ik overtrokken had met stof en waarin ik speakers had gemonteerd. Deze had ik van onderuit gemonteerd, zodat ze niet opvielen. Nu heb ik 2 speakers gemonteerd in de hoedenplanksteunen. 6x4 speakers van Ground Zero, past perfect!
En de 16v ombouw komt echt dichtbij. Voor Worthersee 2013 moet de auto goed lopen. Ik ben op dit moment erg veel informatie aan het inslaan over het aansluiten ed van de bedrading. Ik wil namelijk het blok appart zekeren, zodat ik m'n originele kabelboom kan laten zitten. Echter moet ik nog uitzoeken hoe en wat. Als iemand hier antwoorden op heeft mag diegene die hier plaatsen!
Ook heb ik m'n auto een keer gepolijst en de lak verzorgd
Tot de volgende keer!
powah 14-10-2012 14:28
Wat een strakke bak man. zeer netjes
rondekker1983 14-10-2012 14:35
Dikke bak.
Wat dacht je van een abf op webers oid.
Heb je helemaal geen geknoei met kabelbomen
kwaroks 13-03-2013 18:05
Een klein schopje voor het nieuwe seizoen!
Porsche 944 doorhandles
En ik heb 2 nieuwe 1.5" randen besteld voor op de achterste wielen, hierdoor kom ik op 7.5" achter en 6.5" voor.
Tevens ook niet stil gezeten met de zaken op de auto zelf.
De bedrading onder de motorkap wat gefatsoeneerd. De ABF inbouw is wederom afgeblazen ivm mijn schoolpapiertje welke ik (nog steeds) niet heb gehaald.
Op dit moment is mijn vader bezig om een nieuwe plaatdeel in te lassen bij mijn tankdop. Deze begon steeds wat erger te rotten. En hier begon ik mij echt aan te storen. En dan wordt ie voor Worthersee 2013 nog compleet onder handen genomen qua poetsen en dan kan ik er weer tegenaan!
riendert 13-03-2013 18:33
Super nette auto zo, wel vervelend als de hele auto overgespoten is je toch her en der plekken moet bijwerken vanwege roest.
ABF inbouw ga ik zelf ook doen, kijk ook even op www.epytec.de hierop staan een kant en klare set voor de bak als je met de originele o2a bak wilt gaan rijden dan.
ThijsvdM 13-03-2013 18:36
Lekker bezig Roel, ik zeg poetsen en naar Worthersee..
CAR-POOL 13-03-2013 22:50
leuk golfje! ziet er strak uit!
Roykee 13-03-2013 23:05
Tering Roel, wat een dikke golf!
Heerlijke combinatie zo met die kleuren.
Succes nog
vwfreak1980 14-03-2013 09:11
gelikt golfje dit zeg!!
Johan1982MK1 14-03-2013 09:24
Mooi!
Wat voor 16v komt erin?
kwaroks 14-03-2013 19:21
Thanks gasten ! We blijven bezig. Na 5 jaar ben ik er nog steeds niet op uitgekeken.
@Riendert; ik ga met een 020 2y bak rijden. Heb al een versterkte liggen die Nico vd Water heeft klaargemaakt.
@ThijsvdM; zeker, W'see gaat helemaal goed komen.
@Royke; we zullen elkaar misschien wel weer tegenkomen in W'see dit jaar!
@Johan; te zijner tijd wil ik er een ABF in lepelen. Maar wanneer dit gaat gebeuren durf ik niet te zeggen.
vdWal. 14-03-2013 20:26
heerlijk dikke wagen :thumbup:
kwaroks 14-03-2013 22:41
Vandaag weer wat kunnen doen aan de Golf. Rondom de tankklep hebben we geplamuurd en geschuurd en weer geplamuurd. Het plan is om aan het eind van de maand de auto gespoten te hebben.
Tevens heb ik een lijstje gemaakt die ik afgerond moet hebben voordat we naar W'see gaan volgende maand. Wordt flink doorwerken om het allemaal klaar te krijgen !
Morgen zal ik weer wat foto's uploaden.
kwaroks 10-04-2013 21:00
Weer een klein lichtpuntje
De auto is inmiddels gespoten. Hierdoor zijn we weer een stapje dichter bij het einde
Op wat kleine dingen na, bumpers monteren, steenslag kappen monteren en complete detail geven.
Afgelopen zondag heb ik iig mn auto een keer gewassen en de zomerwielen alvast gemonteerd. Tevens ook een nieuwe carterpan van een mk2 gemonteerd, mijne was weer lek.
Maar na gereden te hebben kwam ik er achter dat ik de lekkage bij de bak niet opgelost had. Ik was van mening dat de lek van de tellerkabel kwam, maar na grondig onderzoek was m'n ashoes precies op de rand bij m'n binnenste homokineet gescheurd.
Direct op het werk een nieuwe binnenste en buitenste hoes besteld en gemonteerd. En vanavond m'n as weer gemonteerd. En na de testrit bleek dat alles weer dicht is. Dus W'see wordt geen probleem (hoop ik :D )
Aankomend weekend m'n golf en de mk1 GTD van een maatje detailen en dan het kleine grut monteren en dan wachten tot 27 april !!!
GolfMania 11-04-2013 09:33
ziet er goed uit :thumbup:
