update!
de uitlaat ben ik jammer genoeg niet meer aan toe gekomen, moest bochtjes e.d. bestellen en die waren er niet voor het einde van de vakantie. dus dat is weer iets voor de volgende vakantie. wel met het rijden erachter gekomen dat de koppeling ook op zijn eind is.. maar verwacht niet dat het overdreven veel werk zal zijn om die te verangen. anyway, ben niet veel meer met de cabrio bezig geweest heb namelijk een project erbij (tijdelijk). de koppakking was lek dus mocht hem voor een mooi bedrag overnemen polo 86c uit 1992, 86.000km 1e eigenaar, met zelfs het garantiebewijs er nog bij: ![]() ![]() ![]() maar even back on topic, ik ben vandaag wel weer bezig geweest aan de cabrio. ga nu rustig aan het interieur afbouwen, heb besloten om de stoelen en achterbank voorlopig gewoon in de combinatie rood/zwart te laten. dat brengt toch wat kleur in het interieur en als ik het achteraf nog wil veranderen kan dat alsnog. maar ik liep wel gelijk tegen wat problemen aan. hoe zet je de rugleuning precies vast? want ik heb toen ik de oude eruit gehaald heb maar even vlug vlug eruit geschroefd en nu weet ik niet meer hoe het terug moet, heb er op de foto een bout in zitten maar ik begrijp dat dat niet gaat want de leuning moet nog kunnen draaien. ![]() ![]() iemand die weet hoe dat precies vast zit? en ook dit: ![]() dat zit tussen de deurpanelen en de rugleuning in, en ik meen dat daar dit knopje op moet en dat je dan de rugleuning naar voren kunt klappen. er zit alleen niets achter het plastic van een hendel ofzo dus ik weet het niet... :confused: :confused: ![]() en is dit een oliedruk, of temperatuursensor. of is het iets heel anders? hij zit op de zijkant van de kop.. ![]() |
Leuning draai je gewoon vast met die bout, oog wat eraan zit draait daar gewoon omheen bij het voorover klappen.
Dat knopje is voor de vergrendeling van je kapframe. De rugleuning ontgrendel je met knop naast je linker achterlicht, voorover trekken met een lus die door een haak boven aan de zijkant van je leuning komt. Sensor is voor oliedruklampje en zoemer. |
die vergrendeling van het kapframe.. kan het zijn dat die ook ergens anders kan zitten? bij mij zit er namelijk dit op en daar vergrendeld de kap op.. ![]() en die sensor, kan ik die doorlussen naar de 944 console waar een analoge oliedrukmeter op zit, of gaat dat niet? |
en die hebben ze gewoon bij een autospeciaalzaak? of moet ik die ergens bestellen? |
Bij een goeie zaak kunnen ze dat wel van VDO bestellen.
@lieuwe, ah oke ga ik dat even proberen
verder misschien iemand die weet hoe dat dan met de vergrendeling van het cabriodak zit? |
vandaag weer wat leuk spul binnen gehad, kan ik voorlopig weer even voorruit!
![]() ![]() van de week heb ik al mijn achterbank zo goed als vast gezet, ik moet nog nieuwe achterpanelen zien te vinden en de leuning vast zetten (geen flauw idee hoe dat moet, deze leuning komt uit een normale golf.. iemand enig idee hoe dat moet?? :confused: ) ![]() en binnenkort wil ik mijn voorruit rubber met sierlijst vervangen, alleen ik heb hier alleen nog maar mensen over gehoord dat het klote werk is.. iemand tips, of dingen waar ik op moet letten? ik heb al zo'n peestrekker voor de sierlijst. is er trouwens nog iemand die meer weet over de dak ver/ontgrendeling? gr wessel |
hier nog een filmpje van de 'sound'... :D
Bij mij hebben we de pees en het rubber een poos in warm water gelegd zodat het lekker soepel wordt. Daarna het rubber om de ruit heen,en dan al de pees erin gefrut. Hierna de ruit compleet terug geplaatst. |
gisteren en vandaag vanwege vakantie mooi weer even wat kunnen prullen.
de voorstoelen eindelijk fatsoenlijk vast gezet, met nieuwe geleiderplaatjes. gelijk ook goed gesmeerd. ook links al eindelijk een van de deurpanelen kunnen bevestigen, het viel allemaal reuze mee kwa werk (gelukkig) ![]() ![]() ![]() de chromen deurhendels doen hem toch wel goed, kapjes van de hendels moeten nog wel vast gezet worden maar daar had ik nog geen schroefjes voor. grtz wessel |
voorruit is eruit, ging best makkelijk, woensdag als het goed is de rubber+sierlijst vervangen dus hopen dat het een beetje wil lukken
ik heb eigenlijk een probleem bij het optrekken, wanneer ik in z´n 3 redelijk wat gas geeft, gaat de motor heel veel toeren maken en dan op een gegeven moment, grijpt de koppeling hem aan. het voelt dus alsof hij het vermogen dat die heeft niet kan leveren op de wielen. nu dacht ik dat er twee dingen waren die het konden zijn, of de koppeling is gewoon versleten, of het is de koppelingskabel...
maar het vreemde is dus, als de koppeling op is dan zou die het in elke versnelling moeten doen toch? ik heb er namelijk in z'n 1 en 2 geen last van 3 en 4 wel en in z'n 5 ook een beetje... iemand enig idee? Ik ben trouwens ook opzoek naar een beugeltje voor mijn stabilisatorstang.. de twee buitenste die eromheen gaan heb ik al kunnen bestellen maar de twee binnenste (zie foto), kan ik nergens vinden, de dealer heeft ze niet, bij classicparts zijn ze ook niet verkrijgbaar, de enigste waar ik van kon vinden wie ze had was 'claus von essen' maar daar zijn ze sinds kort ook niet meer verkrijgbaar.. weet iemand waar ik ze misschien nog kan vinden? ![]() ![]() |
vandaag flink aan de bak geweest, de auto zal toch volgende maand moeten rijden en er zijn nog wel een aantal dingen die ik moet doen..
wel wat foto's kunnen maken, ondanks dat de auto eruit ziet om op te schieten: ![]() ![]() ![]() de kofferbak afgemaakt. moet ooit nog wel een keer een andere vloermat komen, met iets van een mdf plaat eronder, maar voor nu is dit genoeg ![]() maar vraag me toch af of er niet iets van een plaat tegen de achterbank moet.. ![]() interieur is bijna af: ![]() ![]() ![]() wel een dingetje, als mijn raam helemaal omhoog is, en ik doe de deur dicht, dan komt de raam een beetje open te staan, hij klemt niet ofzo maar hij blijft een beetje open staan.. waar kan dat aan liggen? ![]() gr wessel |
Dat beugeltje voor je stabilisatorstang kun je denk wel vinden bij Mk1cabrioparts.nl. Jeroen van Mk1cabrioparts sloopt heel veel golfjes 1 cabrio en heeft vast wel wat voor je kijk maar eens op zijn side.
heb zojuist gisteren reactie gehad van hem! had hem al een mailtje gestuurd namelijk, maar toch bedankt voor de tip! |
zoo.. weer tijd voor een update.. het gaat nu allemaal redelijk vlug maarja het zei zo.. :tongue:
twee nette opnieuw gespoten/gecoate ruitenwisserarmen binnen gehad: ![]() en het koste een bak geld, maar denk dat het het toch wel waard is geweest.. ik heb nieuwe raamlikkers besteld, een complete set voor binnen en buiten.. maar aangezien de prijzen voor die dingen normaal al 25 euro per stuk zijn viel dit wel nog redelijk mee. ![]() ![]() het zijn wel anderen als de originele, het leuke is dat ik nu niet meer die ijzeren clipjes nodig heb, deze klemmen zichzelf vast, is ook van zeer mooi materiaal gemaakt vind ik :thumbup: dankzij @yuli heb ik ook mijn tellerbak weer in elkaar kunnen zetten, van het weekend of in de loop van de week ook eens testen of die weer werkt ![]() ik heb ook van de week achter ook de wiellagers vervangen, nu de remleidingen en slangen nog, en dan ben ik een heel eind klaar, alleen de uitlaat nog aanpassen! ohja en een nieuwe dynamo monteren :D grtz wessel |
ziet er goed uit allemaal :thumbup:
leuk cabriotje hoor :thumbup:
thanks!
vandaag m´n nieuwe dynamo kunnen monteren, vond de koelvin eerst te ´shiny´ maar aangezien er ook nog een veerpootbrug op komt valt het wel mee denk ik :thumbup: ![]() de remleidingen ook eindelijk eens los kunnen krijgen, was echt een hels karwei ![]() ![]() trommels gespoten en nieuwe wiellagers :D ![]() en de nieuwe raamlikkers passen echt perfect, wist niet dat het zo´n verschil maakt als je die goede of gebruikte hebt, de raam blijft nu veel strakker zitten ik krijg steeds meer het gevoel dat ik deadline toch wel ga halen :tongue: grtz wessel |
