-   -   mijn project caddy1 '85 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=93045)
ewcaddymk1 20-03-2013 19:15
:drive: vandaag vers apk'tje zonder opmerkingen en nieuwe krukaskeerring, durf ik eindelijk de caddy weer op een schone oprit te parkeren
morgen even een foto van mijn nieuwe achterklep :cool:
Dokter D 20-03-2013 21:05
Toppie!
sikke aant 20-03-2013 21:53
Goed bezig!!
ewcaddymk1 22-03-2013 11:12
nog een paar foto's van mijn nieuw achterklepje
:cool: mooi getint :cool:
deze week at last het distri setje van Dimi :thumbup: opgehaald mij Ebut ;) voor tdi
ook nog even bezig geweest met het tdi blok wat schoon te maken en op te knappen
en bak
gooigolf 23-03-2013 10:05
netjes jer ,, :thumbup:
ewcaddymk1 23-03-2013 22:55
voor
[/QUOTE]
na
ewcaddymk1 30-03-2013 16:01
afgelopen week weer het 1 en ander aan de tdi gedaan
nieuwe krukaskeerring met nieuwe bout
nieuwe distri. set met spanrol geleiderol en riem
nieuwe multiriem
gisteren eindelijk weer eens wat aan mijn koppeling project gedaan
beugeltje gelast voor achter de rempomp en voor de bevestiging op de pedaal
electrich gaspedaal op z'n plaats
beugeltje voor de rem en koppeling sensors op de pedaalbox gelast
rempomp van de toledo aangepast voor mk1
hoop komende week het stuk schutbord omhoog te plaatsen en een doorpompsetje op te halen zodat ik de koppeling cilinder kan testen
ewcaddymk1 31-03-2013 20:13
vanavond nog snel even een doorpomp setje opgehaald ,dus het word morgen testen of de koppelling ook vrijkomt
ewcaddymk1 01-04-2013 18:59
vandaag mijn koppelling project weer opgepakt , olie netjes doorgepomp en wwalla hij ontkoppeld en nog mooi licht ook ik kan de pedaal met de hand indrukken 1 hand op de flens van de bak ,bak in de versnelling andere hand op de pedaal en indrukken en iets meer dan halverwege begint de flens vrij te draaien.
Dokter D 01-04-2013 19:01
Mooi wurk boeke!
ewcaddymk1 01-04-2013 19:37
tanx Douwe ,ben hier hier ook heel blij mee dat het werkt .en in iedergeval dat het straks met de ombouw plug and play is en geen onnodige gaten boren en lekker simpel met ontluchten :thumbup:
Pewi Vwteam 01-04-2013 19:39
mooi werk ook jou systeem werkt perfect toch!!
ewcaddymk1 01-04-2013 19:51
gelukkig wel , was wel even gok zo'n ding uit de states over te laten komen alleen om te proberen , maar zo blijft het schutbord mooi orgineel alleen het busje op de pedaalbox waar de kabel normaal in zit die moest er wel af .
en deze past bij een mk1 perfect achter de rempomp
gooigolf 01-04-2013 20:02
Netjes hoor dikku 10
Gr gooi
ewcaddymk1 01-04-2013 20:06
Gr gooi
thanke wol gooi, deze week nieuwe olie in het blok ,ik heb de stekker van het contact slot al om gesoldeerd mischien deze week een kijken of ie er zit in heeft
ik zal douwe even vragen of die nog zo'n kabelboomje weet ,dan haal ik deze week mischien nog even een klok bij je vandaan dan weet ik ook of dat allemaal werkt
EelcoB 02-04-2013 17:19
Mooi! Werkt goed zo te zien! :thumbup:
sikke aant 02-04-2013 20:31
Goed bezig hier!!!
ewcaddymk1 02-04-2013 22:15
Originally Posted by sikke aant
Goed bezig hier!!!
alles ligt eerst weer even stil ,je broer moet even een paar tegels in zijn nieuwe aanbouw :redface:
sipkemk1rs2 02-04-2013 23:52
Hey hier niet weer zo langs roke met dat ding hi :D
ewcaddymk1 03-04-2013 07:18
roet = goed :D
Dokter D 03-04-2013 20:26
Ik heb letterlijk iets goed horen lopen zonet over de telefoon :thumbup:
ewcaddymk1 04-04-2013 07:41
idd ,ik schrok er zelf ook van :D
sikke aant 04-04-2013 18:02
ewcaddymk1 04-04-2013 18:17
broer maar even vragen :D
Dokter D 04-04-2013 20:17
Het klonk als:
Klik, Hu hu vrooommmm met een leuke fluit als ondertoon :spankit:
ewcaddymk1 04-04-2013 20:32
Originally Posted by Dokter D
Het klonk als:
:lmao: idd
oke vooruit , gister de draadboom aangesloten op de tdi (die ik van dokter D heb over genomen) die los in het hok ligt op een bok
Ik heb deze stand-alone gemaakt ,dan wel met nieuw type zekering kast mijn stukje schutbord erbij stuurhuis met contact slot erin alles aangesloten
pomp vol met diesel en de sleutel om , en tataaaa starte lope
toch iets wat mij honderd parten mee viel voor een blok wat alweer een tijdje stil ligt
nu nog de down pipe aanpassen, volgende week de laatste intercooler slang ophalen, bak steunen maken, en een planning maken maar zal voor de sligro A7 meet niet meer worden nu even te druk met andere dingen zodat familie D straks weer lekker kunnen douchen :D
gooigolf 04-04-2013 20:55
Hahaha
hoorde ook zoiets. ..
gr gooi
ewcaddymk1 04-04-2013 20:56
Hahaha
gr gooi
alleen bij jou wat vaker tik tik ,vanwege de startmotor die even vast zat :D
gooigolf 05-04-2013 06:43
Haha idd. effe storing ..
ma. ut schiet op..
ewcaddymk1 05-04-2013 09:49
ma. ut schiet op..
het schiet zeker op , maar eerst de rem er maar weer een beetje op want de caddy heeft me een beetje te veel in z'n macht .
ik moet ook nodig weer alle haard hout opruimen en de tuin weer in orde maken dan douwe zijn aanbouw nog af tegelen , mijn jongste zoon wil s'middags niet meer op bed dus die tijd ben ik ook kwijt :mad: zaterdags met de oudste te voetballen en geen werk dus moet straks ook weer even sparen voor de laatste loodjes straks eerst maar weer eens de zolder opruimen want daar ligt ook genoeg spul wat in de handel kan.
Johan1982MK1 05-04-2013 10:36
Ook al chronisch tijd tekort hier haha :D
mooie vorderingen weer met je tdi blok
ewcaddymk1 05-04-2013 11:41
tanx johan :thumbup: nu nog een setje baksteunen ;) :tongue:
Johan1982MK1 05-04-2013 11:59
Ligt klaar :thumbup:
En je hebt mn nummer :D
ewcaddymk1 05-04-2013 12:03
C you at the sligro meet :thumbup:
Johan1982MK1 05-04-2013 12:04
Is dat trouwens goed te doen om de tdi motorboom stand-alone te maken?
Bij mn 16v ook gedaan en goed gelukt maar zit voor de daily ook wel eens te denken aan een tdi
Johan1982MK1 05-04-2013 12:06
:thumbup: :thumbup:
ewcaddymk1 05-04-2013 12:17
ik heb de nieuwe type zekeringkast erbij dus 2 zekeringkasten ,ik moet alleen nog even kijken of alles achter het dash past .
mede doordat ik de klok ook van de golf 3 gebruik scheeld dat enorm werk in de bedrading
ik heb het boompje wat van de zk naar het contact slot gaat dubbel op de draden van het contact slot gesoldeerd (zijn er maar 4) en voor de klok moet ik de tankvlotter en richting aan wijzers erbij knopen en dan moet alles werken
een maat van me (egbert mischien ken je em) heeft een donor gekocht compleet en de hele draad boom van de golf 3 in de golf 2 gebruikt incl. dde dashboom
wat ik daar van begrepen heb is dat alle draden dezelfde kleur hebben alleen andere stekkers hebben dus dat zou betekenen dat je de interieurboom van de g3 en de g2 naast mekaar moet leggen de stekkers omsolderen ook heeft mij het alu. gedeelte van het contactslot uit de g3 omgezet dus ook de richtingaanwijzerhendel en vor de ruitenwisser voordeel weer dat je de cruise dan eventueel ook weer direct hebt
en ook hij heeft de golf 3 klok ingebouwd , was goed te doen
of je moet een interieurboom van een late g2 hebben dan is het plug and play
als je meer wilt weten ,ik weet bijna wel zeker dat ook bij de sligro meet komt met zijnbeige g2 tdi automaat met verbreedstaal of hij komt in de rode jetta 1 met hawai slinger
ewcaddymk1 13-04-2013 20:38
even een aardigheidje
http://www.youtube.com/watch?v=_UKV0I7QyBA
Johan1982MK1 13-04-2013 20:54
GENIAAL die proefopstelling. :thumbup:
haha, ik zeg goed bezig. ;)
ewcaddymk1 13-04-2013 21:49
tanx Johan jammer dat ie er nog niet in hangt zeker voor morgen ,maar begint wel te jeuken nu :D
