-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Motorfiets CV carburateurs op je vw. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=66904)
Sjon 02-08-2012 20:34
fearless 02-08-2012 20:37
Een wideband lambda met kastje is me te duur. Heb toen ook op mn circuit auto zitten loeren naar zoiets.
Die liep ook nooit helemaal top, maar goed genoeg. Nu ik dit zo lees had ik bij die auto ook de remluchtsproeiers eens moeten proberen dicht te maken.
Denk dat ik het zo doe.....Remluchtsproeier dichten (dan wordt het mengsel dus te rijk) en kleine sproeiers kopen. Met een sproeierruimer setje.
Dan hoef ik niet telkens sproeiers te halen maar maak ik ze zelf telkens iets groter. (aan de hand van de kleur van de bougies, en gevoel)
Weet je ook wat ik bedoelde met dat afgedopte sproeiertje in de vlotterkamer? Naast de hoofdsproeier. Elke carb heeft een plastic plugje die er vast ingedrukt wordt als het vlotterbakje vast gezet wordt.
Sjon 02-08-2012 22:48
hansiebaba 03-08-2012 11:36
vraagje. heb nu een setje luchtfilters er achter gedaan want dat kon de oorzaak zijn dat hij met veel toeren niet wou lopen (ff bij de motor zaak langs geweest). alleen rook ie nou zwart. het maakt niet uit waar ik de co schroef heen zet, remluchtsproeier weer open gemaakt maakt ook niet uit. hooftsproeier verkleinen van 150 naar 145?
jorg-maashees 04-08-2012 16:42
Zwarte rook is een te rijk mengel, dus de hoofdsproeiers verkleinen :thumbup:
fearless 05-08-2012 20:05
Ik heb de remluchtsproeiers (ja toch?) er uit gedraait, nog geluk gehad ook, want 1 viel net voor de gasklep.
Heb er 6 imbusboutjes ingedraait....
De 2 bovenste kanalen zijn blinde kanalen en de onderste is voor de vlotterkamer, aangezien er uit de onderste een keer benzine kwam zeiken toen de vlotter vast zat.
Nu moeten de sproeiers dus kleiner. (kan beter zo rijden dan te arm)
Volgende week langs de motorzaak met een sproeiertje.
Sjon 06-08-2012 09:37
fearless 06-08-2012 22:11
Ik haal morgen de boel er achter uit, ik krijg originele rubbers met flensjes dus ik pas het spruitstukje iets aan.
Ik had vandaag niets anders als drama, met de remluchtsproeiers dicht staat ie dus te rijk maar kon er prima mee rijden.
Vanmiddag wou ik even een uurtje naar huis vanaf het werk...Slecht aanslaan (pas met volgas een keer aanslaan) slecht lopen enz enz. Verzuipen enz.
Ik wil de carbs in een ultrasoonbak laten reinigen. en dan ga ik weer van voor af aan beginnen met afstellen.
Dit is dikke drama. Ik maak eerst de basis in orde, te beginnen met de inlaatrubbers.
fearless 07-08-2012 17:49
De boel uitelkaar gehaald,
als ik het goed aflees heb ik 177,5 sproeiers aan de buitenkant en 174.5 aan de 2 binnenste.
hier ook een foto, onder de hoofdsproeier zit een afgedopte sproeier.
Afgedopt laten of??? Het is niet voor de choke trouwens.
Als ik aan de choke trek opent ie een kanaal in de vacuumkamers bovenin
Ik heb me er nog nooit zo in verdiept als nu met de golf. Heb mn oude Corsa C20xe laten afstellen op een testbank nadat ik de sproeiers met 1.85mm doorgeboord had. Die liep altijd fijn, al stond ie iets aan de te rijke kant.
jorg-maashees 08-08-2012 18:17
Dat gaat dus helemaal goed komen :thumbup: Je sproeiers zijn waarschijnlijk dus nogal aan de grote kant. Daar de meesten rond de 140 150 uitkomen :thumbup: Succes, blijf deze volgen :D
fearless 08-08-2012 18:29
Vreemde is...met de remluchtsproeiers open had ik grijs/witte bougies, dus te arm zou je denken.
Van de week liep de motor ruk, en heb ik alles er af gehaald. Bougies gitzwart.
Ik vermoed een slechte ontsteking. Ik kijk straks alles een keer na.
Heb de originele rubbers binnen dus ik kan weer knutselen aan het spruitstuk.
De rubbers hebben aan 1 kant een flens, die passen NET NIET op de cilinderkop. De boutgaten zijn net iets anders. Dus gewoon mn zelfgemaakte inlaatje verder aanpassen. Jammer, was wel grappig geweest als het zo op de motorfietsrubbers kon aan de kop :)
Jel Golf 2 GTI 08-08-2012 19:04
Het probleem met de orginele rubbers had ik ook. :D
Heb zelfs nog getwijfeld om de kop aan te passen maar heb uit eindelijk toch maar alles zelf gemaakt.
hansiebaba 11-08-2012 18:38
leuk setje ik vind terijk ook geen kwaad kunnen. als ie er lekker op blijft lopen waarom dan ook niet. maar ik heb een vraag. wat voor stationair sproeiers maat word er het meest gebruikt ik heb er namelijk een 38 in maar wil er niet op blijven lopen en trek ik er een bougie uit is ie helemaal schoon gebrand. teken van te wijnig brandstof lijkt mij.
Sjon 12-08-2012 07:39
Sjeesbeest 12-08-2012 08:31
Als ik naar je foto kijk van je motor zitten je carbs niet in lijn, dus niet alle runners zijn even lang. Heb je de carb ook synchroon gezet?
Remluchtsproeiers gewoon open laten en stationeer sproeiers gewoon laten zitten. De juiste sproeier voor je motor weet ik zo niet maar als je een 1100 heb hoef je niet veel groter dan een standaard 1000cc motorfiets 150 a 155.
Vermoedelijk heb jij een vacuum lek, of een membraan bovenop je carb is beschadigd.
Als je een ontsteking met vacuum gebruikt moet je op elke runner een vacuumaansluiting hebben. Carbs die gaan vacuum aansluiting hebben hebben namelijk geen vacuum achter de carb als die stationeer loopt. Starten gaat dan ook moeilijk.
Tevens moet je je CO meten bij stationeer, half en volgas. De stand van de gasnaald moet je ook goed hebben. Het makkelijkste is gewoon een Innovate MTX-L meter te plaatsen.
klik voor info
Met bovenstaand kun je altijd je verbranding in de gaten houden.
Zelf rij ik met een msd 6al programmable op mijn KR en kan op elk gewenst tijdstip mijn voorontsteking programmeren, probleem met vacuum had ik namelijk ook.
hansiebaba 12-08-2012 12:20
Originally Posted by Sjon
Stationairsproeiers gewoon lekker met rust laten.
oke dan denk ik dat ik eens een andere brandstof pomp ga proberen want rij met de orgiaale rond maar trok gister een vlotter bak er onder weg en die zat niet eens vol met brandstof missschien levert de pomp wel niet genoeg druk.suggesties wat het beste pompje tot nu toe is ?
fearless 12-08-2012 14:12
[url=http://www.performance-parts.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=722&category_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=1&lang=nl]klik voor info[url]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-Z8AAYHGF.jpg[img]
Heb de inlaat er al af gehaald en ben bezig met flenzen te maken om zo originele rubbers op de inlaat kwijt te kunnen. De runners zijn zo goed als even lang (tis maar een 1100, dat steekt niet zo nauw)
Ik kwam 2 kleine gaatjes tegen in een afgeslepen las. Als straks de flensen opgelast zijn zijn die ook weer dicht. en is mn spruitstukje weer vrij van valse lucht.
Dit heeft niet meegeholpen dus :thumbup:
Je hebt het over sproeiermaten 150...das leuk., maar niet elk merk heeft de zelfde maatvoering in sproeiers.
Ik heb nu solex sproeiers liggen maatje 100. Deze zijn iets kleiner als de huidige sproeiers (en daarop staat 177!!) Ga ik dus gewoon proberen met de remluchtsproeiers DICHT.
Daarop ga ik verder afstellen, mocht die te arm zijn boor ik hem iets op. Met boortjes van 1mm 1.1mm 1.2mm enz enz.
Motorfietszaken ga ik niet meer langs, ben er bij 3 geweest. Ze zaten allemaal te zeuren over ouderwets en er was er zelfs 1 die beweerde dat ze tegenwoordig geen motorfietsen meer afstellen.......Stelletje sukkels.
Wordt je echt niet goed van.
Ik gebruik een contactpunt onsteking, maar heb de vacuumvervroeger niet aangesloten.
Hij zou eventueel wel aangesloten kunnen worden op 1 van mn nippeltjes of op de 3e carb achter de gasklep (is nu afgedopt)
ik heb namelijk op mijn spruitstuk 4 nippeltjes gelast voor mijn synchroommeter. (carb tune pro)
zon lambdasensor setje is wel mooi, maar voor mijn auto ga ik hem niet aanschaffen.Zoveel geld wil ik niet in mn oude golfje pompen
Ik ga voor de ouderwetse manier van afstellen, met de co kast op het werk en aande hand van de kleur van de bougies.
Mn auto heeft een tijdje mooi gelopen op de carbs, ook vaak niet zo mooi, en soms ook slecht starten/aanpakken. Nu ik zie dat er in het spruitstuk wat kleine gaatjes zitten kan ik het me wel voorstellen dat ie niet fatsoenlijk af te stellen was.
Aankomende week bouw ik hem weer op. en beginnen we weer opnieuw
fearless 12-08-2012 14:21
Ik had trouwens op mn oude wagen een goedkope air fuel ratio meter. Deze had ik op een enkel draads lambda aangesloten. Dat werkte op zich ook wel, maar lang niet zo fijn als een duurdere wideband lambda zal doen.
hansiebaba 15-08-2012 17:59
een vraag ik zit te zoeken naar een goed werkende brandstof pomp voor men carbs. nou had ik er een paar gevonden. alleen wat is tot nu toe de beste pomp om te nemen ik dacht zelf aan een. Hardi. iemand nog een goeie optie voor een pompje
Sjeesbeest 15-08-2012 18:02
Ik gebruik gewoon een immitatie/vervangende Yamaha R1 "dotter"pomp die afslaat als de vlotterkamers vol zitten.
Jel Golf 2 GTI 15-08-2012 18:21
Ik wist dat mijn carbs van een yamaha R6 kwamen van 1999.
Heb opgezocht wat de orginele pomp aan druk gaf en dan een klikkerpomp gekocht die dezelfde druk geeft.
Nog geen problemen mee gehad.
Het goedkope pompje gaat retour.
DEZE STOPT NIET MET POMPEN........jammer twas te proberen.
Ik gebruik een klikker pomp. (+/-50€)
Gekocht bij R-power
1 tje tot 0.6 Bar
Grtz Jel
Sjon 16-08-2012 07:38
hansiebaba 16-08-2012 12:26
Ene Polo met bijbehorende motorfietsbrandstofpompje 0,15 bar.
(wel panne mee gehad: contactpuntjes in pompje vzv condensator => geen last meer)
Andere Polo met af-fabriek injectiepompen achteraan en vlak voor de carb's
een brandstofdrukregelaar afgesteld op 0,15 bar: als die ook maar 1 klikje verkeerd
staat, start ie gelijk niet lekker.
daar heb ik ook aan zitten denken. gewoon een injectie pomp alleen dan met een overdruk vaatje er tussen. voor als de carbs de druk niet meer aan kunnen alleen heb ik daar niet zoon vertrouwen in. dus dacht vraag ik ff wat er allemaal mogelijk is.
Sjon 16-08-2012 12:35
hansiebaba 16-08-2012 14:00
Die injectiepompen doen zo al jaren rond pompen, t-stukje richting brandstofdrukregelaar,
overige brandstof gaat gewoon retour.
Door de regelaar krijgen de carb's nooit meer dan 0,15 bar druk, want daar houden ze niet van.
Zoals zo vaak: er zijn meerdere wegen naar Rome.
Ik heb 't dus op 2 verschillende manieren, domweg omdat de ene Polo af-fabriek
al een carb-motor had en de andere was 'ooit' (in a galaxy far far away :D ) injectie.
nou ga ik dat eens proberen. want ik reed namelijk met de orginaale klop pomp op de kop alleen kwam ik er achter dat die de vlotterkamers niet vol kun drukken. warschijnlijk was de pomp lek dus geen goeie druk opbouw. en wou ik gelijk een electrice pomp er op.
Audi1981 16-08-2012 18:07
Naast de facet pompen heb je ook die van Hardi, werken ook erg goed :thumbup:
fearless 16-08-2012 21:25
Heb mijne weer aan het lopen.
Het spruitstuk lichtelijk verbouwd ivbm de inlaatrubbers.
Het is er al met al niet mooier op geworden maar technisch wel wat beter als de slangen.
Begon met sproeier 100 en de remluchtsproeier dicht - te rijk.
Remluchtsproeiers terug geplaatst, liep al beter. Maar met inhouden bij deellast/volgas.
Sproeiers 117 er in, pruttelen/inhouden is over, maar bougies blijven grijzig/wit.
Dat wordt dus nog groter er in.
Mischien dan toch gelijk die 150 er in??? Denk zelf dat dat teveel gaat worden.
Ben iig weer blij dat ie loopt en start zoals het hoort. Volgende week grotere sproeiers halen en dan hoop ik dat ie het voorlopig probleemloos doet, want heb zelf al over een andere motor lopen denken met al die ellende :P
Had zelfs problemen met de pomp!!!
Deze moet 0.15bar leveren???? Mooi dat ie overstroomde en door bleef tikken.....
als ik zelf in de inlaatslang ging blazen kon ik NIET doorblazen. Dus de vlotters sluiten goed af. Die pomp levert volgens mij wel wat meer druk dan aangegeven, zullen ze de verkeerde pomp in de doos gestopt hebben? :confused: Heb het nu "tijdelijk" opgelost door een buisje in de slang te persen, dan stopt ie sneller met doorpompen.
Sjon 17-08-2012 07:30
hansiebaba 17-08-2012 12:31
ja daar zat ik ook aan tedenken de Hardi alleen waar kun je die het beste van daan halen heb al wat sites af ge gocht en nou had ik deze gevonden http://www.hap-automaterialen.nl/.....ofpomp_2089.php alleen staat er verder gaan info bij van hoeveel bar druk hij levert.
hansiebaba 17-08-2012 16:29
[QUOTE=hansiebaba]ja daar zat ik ook aan tedenken de Hardi alleen waar kun je die het beste van daan halen heb al wat sites af ge zocht en nou had ik deze gevonden http://www.hap-automaterialen.nl/.....ofpomp_2089.php alleen staat er verder geen info bij van hoeveel bar druk hij levert.
Sjon 17-08-2012 16:54
hansiebaba 18-08-2012 18:01
Voor de juiste info ga je dan op zoek naar de site van de fabrikant.
http://www.hardi.de/verg.htm
ja daar was op wezen kijken. maar had ff een mail naar hap-automaterialen gestuurt en nou blijkt dat de hardi pomp van 60 euro 0.80 bar aan zuigt en 0.15 bar drukt. dus dat gaat hem worden
fearless 18-08-2012 19:48
http://www.hap-automaterialen.nl/Pr...cb2980_2089.php
Die dus?
bestel ik hem ook even, Ik geloof dat mijn QH pompje meer drukt als de aangegeven 0.15. Hij tikt gewoon door, en ga ik zelf blazen met de vlotters dicht krijg ik er geen extra lucht ingeblazen.. Dus die pomp doet veel meer als 0.15 bar van mij.
Verder is die hardi pomp het zelfde apparaat van buiten.
fearless 22-08-2012 17:37
Klein updatje van mijn kant.
Reedt met sproeiers 117 (ik dacht in het begin dat het 177 was :$ )
Hiermee te arm aan de bougies te zien.
Sproeiers besteld in 135 en 150, alleen passen ze niet.
Heb 4 100sproeiers doorboord met 1.5. Dus zou het nu een 150 sproeier moeten zijn (?) Hiermee loopt ie ook mooi, maar boven in toeren pruttelen, net alsof je in de begrenzer trapt.
Moet dus iets kleiner
Ga een boor 1.4mm kopen en boor daarmee de 117 sproeiers uit.
Naalden pas mee gaan klooien als ie stottervrij rijdt en de bougies netjes van kleur zijn toch???
Ik moet hier een hele lange smalle segeringtang voor halen omdat de segeringveertjes heel diep in de gasschuif zitten, heb hier dus ook nog niet mee geéxperimenteerd.
het 1100 is er iig een stuk van opgeknapt nu met de inlaat verder aangepast met flenzen. Rijdt veel beter, en mooier als met de std carb.
fearless 22-08-2012 21:01
Vanavond nog even gereden zonder filters!
Resultaat: geen stotteren boven in toeren meer en net zo mooi lopen. bougies begonnen bruin te kleuren.
Dus weg met die el-cheapo filters. Ga zelf iets van zeef-gaas bouwen. Dan maar wat meer vuiligheid aanzuigen.
of weet iemand of dit te krijgen is in 54mm????
hansiebaba 23-08-2012 15:33
zo heb een hardi brandstofpomp besteld zou volgende week wel binnen zijn een T splitsing voor de zeker heid je weet maar nooit wat ie doet. en dan maar hopen dat het eindelijk goed is en ie nenoeg brandstof krijgt.
fearless 24-08-2012 19:26
Xenos FTW......4 eurotjes kwijt :P
Bluepower 24-08-2012 19:30
Hahaha, de kleine zeefjes met steel, dus steeltje eraf zagen en klaar?
fearless 24-08-2012 19:38
Juistem! en rubbertjes er tussen om de boel wat op te vullen zodat het stevig zitten blijft.
Als ik kelkjes in de juiste maat vind komt dat er ooit eens op, voorlopig laat ik het hierbij. Ik zit met de afstelling nu goed, hij rijdt nu ook probleemloos. Niets meer aan doen dus :D
hansiebaba 25-08-2012 12:39
nou hardi pomp binnen maar nou overstromen men vloterbakkenb steeds. vlotters zijn los maar nog steeds benziene uit men vacumme pijpjes zou je zeggen benziene druk te hoog. druk meter er tussen doen. en wat is een goeie druk meter?
