-   -   Re: Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=105166)
Style 28-03-2013 20:57
Originally Posted by Jeff
Goodrich heeft remslangen voor mk4 achterremklauwen op een mk2 remsysteem.
Oke evt een linkje waar ik dit kan halen ?
Jeff 28-03-2013 21:02
http://www.goodridge.nu/data/classic_youngtimers.pdf
Style 28-03-2013 21:16
Bedankt Jef dat wist ik dus echt niet zouden ze ook een MK1 setje hebben Girling 60 voor MKIV klauwen achter :D
Nou nog kijken waar ze echt 107,10 kosten ipv 140 :thumbup:
Edit:
Gevonden :D
http://www.hawk-remblokken.nl/goodr...062-163514.html
Style 30-03-2013 16:52
Als ik vandaag het woord aandrijfas nog hoor schiet ik uit me stoel :shake:
Vanochtend bezoek gehad van Pim van Dub Detail praatje gemaakt maar hij kwam natuurlijk voor het spruitstuk.
Dit was een test spruitstuk was nog niet afgelast en dit was ook voor Pim de eerste keer dat hij iets maakt voor de ABA
Even monteren en kijken maar :wow: we komen helemaal niet uit met de dynamo het spruitstuk moet verder naar beneden anders kan me motorkap niet dicht :D
Dus ik moet toch maar weer eens kijken hoe het origineel zat met de ABA.
Dan zat de dynamo op zo'n zelfspan beugel op de waterpomp.
Waarschijnlijk zakt de dynamo dan en hebben we de ruimte die we nodig hebben.
Sta open voor andere suggesties :D
Dynamo ligt hier al op de waterpomp :rolleyes:
Ook moet ik de inlaat kanalen ietsje aan passen als je nu door het spruitstuk kijkt zie je een randje van de kop.
Dit wil ik nog even te lijf gaan met de dremmel gelukkig kon het spruitstuk hier blijven zo dat ik even een malletje kan maken wat te verwijderen bedankt hier voor nog Pim :thumbup:
Dan de aandrijfassen wat een gekut is dit ,gisteren was de dag van in elkaar zetten.
Assen mooi gespoten 2 nieuwe rubbers gehaald tube vet was alleen vergeten dat bij het demonteren 1 van de homokineten uit elkaar gevallen was.
Na wat aangeklooid te hebben heb ik hem toch in elkaar gekregen :D
Alles netjes in elkaar vandaag mee genomen ,met de kleinen begonnen
nou ik moet me vreselijk vergissen maar ik ben bang dat dit 1 van de 4 bak assen is.
En die zijn net iets langer dan die van de 5 bak alles in elkaar staat het zo onder spanning dat ik zo nog even in de schuur moet meten wat ik allemaal daar heb liggen.
Kan zowiezo die van de automaat bak even pakken en na meten om te vergelijken ;)
Dan de langen de homokineet aan de bakzijde had ik verkeerd om gemonteerd.
Deze paste niet in de aandrijf flens de versmalling zat nu aan de aandrijfhoes zijde :shake:
Zo gezegd zo gedaan allesweer los en omdraaien maar helaas had ik hem al helemaal in het vet gedaan om te janken :mad:
Eindstand de borg ring aan het uiteinde van de as na dat de homokineet gemonteerd is krijg ik er niet op.
Of laat ik het anders zeggen krijg hem er wel op maar hij valt niet in de uitsparing van de as daar voor moet eigenlijk de homokineet meer zakken :(
Volgens mij heb ik een dunner ringetje nodig ???
Foto van de ander zijde moet alleen nog even de lengte checken :D
Al met al het was een keer niet koud maar dan zit het werk weer tegen :rolleyes:
vdWal. 30-03-2013 17:22
alweer te lang om dit topic heen gekeken :tongue:
ziet er allemaal erg goed uit! en ben altijd al fan geweest van het blauw, super!
Audi1981 30-03-2013 21:21
Volgens mij moet je je ringetje achter de homokineet kop omdraaien of weglaten, F&I rijdt zo ook al tijden probleemloos nadat ik het zelfde probleem had :D
Style 30-03-2013 21:52
Idd was net weer rustig ,weer eventjes proberen en het ringetje moest idd omgedraaid worden :thumbup:
Meisje ook weer happy ondertussen zaten alle deurkrukken in het huis onder de aandrijfas vet :D
Audi1981 30-03-2013 22:18
Blinken ze mooi :D
Pewi Vwteam 30-03-2013 22:33
geen optie om een dynamo te pakken van een cuore en deze onder je waterpomp te monteren waar normaal de stuurpomp hangt.
Style 31-03-2013 08:44
Originally Posted by Audi1981
Blinken ze mooi :D
:thumbup:
Wou het nu gaan proberen met de beugel van een Golf1 diesel daar hangt de dynamo ook zeer laag tov de mijne
Style 31-03-2013 11:17
Helemaal vergeten nog een fotootje van de Carbs het wordt dit model.
Alleen dan schoon gemaakt en gereviseerd waar nodig ;)
Joris_MK1 31-03-2013 20:34
Ziet er weer strak uit!
Die dynamo is inderdaad wel een probleem, hier ga ik ook tegenaan lopen ben ik bang...
Ik heb zelf een ABA kop gekocht, maar hier zat geen flens bij. Is de flens die jij daar hebt goed te gebruiken of moeten we wat gaan beunen van staal? :P En ook vooral te verkrijgen, dat lijkt me meer een issue... Die van bijvoorbeeld een 2E, de motor waar het op moet gaan komen, is volkomen anders.
Hoe ga je je ontsteking regelen? Ik zie dat je een bijzonder platte verdeler hebt, welke eigenlijk voor gebruik met ECU is. Het kan wel, maar deze heeft geen centrifugaal vervroeging, en dat moet je voor het mooie zeker hebben.
Of je moet bereid zijn om een speciale ontstekingscomputer te kopen...
Als je je verdelerkap eraf trekt zie je een metalen kapje, dat draait. Hoeveel hapjes zijn hieruit? Als dit er maar 1 is, gaat het geheel niet werken nl.
Weet niet of je hier al aan had gedacht? Scheelt een hoop gezeur voor later :)
Edit: Ben ik nou echt gek of heb ik hem gewoon gevonden voor bijna nietsj?
Boelm flens
Style 31-03-2013 20:50
Deze flens zit origineel op de ABA die moet je dus ook hebben deze heeft een oval achterkant net als het gat op de zijkant van je kop.
Ik zal is kijken volgens mij heeft me maatje er nog wel 1 misschien doet hij hem weg.
En de ontsteking is ook origineel ABA dit moest geen probleem zijn in samen werking met mijn module
Originally Posted by De Pul
je kunt ook gewoon de aba ontsteking gebruiken icm een regeleenheid van een 8v,je staat toch constant op voorontsteking te draaien met carbs.
En dan nog het dynamo probleem als het goed is gaat dit ook opgelost worden
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=112711
:thumbup:
De Pul 31-03-2013 21:06
let wel;er zijn 2 types aba. obd1 heeft de 4 nokjes aan de ontsteking[zover ik weet heb jij die] obd2 heeft er maar 1.dus het is wel degelijk belangrijk dat je er op let.
Style 31-03-2013 21:22
Oke dan wordt dit morgen een ritje naar de garage :D
Mij kende kan ik weer op zoek gaan :rolleyes:
Joris_MK1 31-03-2013 22:54
Style,
Flensje had ik bij boelm.nl gevonden voor 4 euro, kan ik hem niet voor laten liggen. Moet nog wel meer hebben vermoed ik zo, dus bestel hem daar even!
Ik haak even in op jouw andere thread voor dynamosteunen als het werkt, dan moet ik dat ook
hebben xD
Thanks man!
VinceV 01-04-2013 01:27
Hey, super mooie mk1 seg! heb even een vraagje, welk merk/type uitlaat is er te zien op de beginfoto's?
grts,
Vince
Style 01-04-2013 10:06
Originally Posted by Joris_MK1
Style,
hebben xD
Thanks man!
Ik heb idd daar ook veel spullen vandaan leveren ook snel.
Misschien kan je de sensor ook gelijk meenemen die in de flens komt.
En ik miste ook de:
Geleiding voor oliepeilstok 056103663
Oliepeilstok 027115611C
Jij ook bedankt voor het mee denken :thumbup:
grts,
Vince
Hoi Vince de einddemper is van Powersprint Groep A die ik aan de achterkant terug heb laten lassen tot 52mm ivm met de rest van het systeem dat van Simons is.
Joris_MK1 01-04-2013 14:12
Die sensoren zijn duur zeg! Trek ik wel van een auto op de sloop...
Zijn de weerstandswaarden hetzelfde als bij mijn huidige sensor?
(Je zult wel zeggen, duur?, ik heb geen baan en ben student ;) )
Probeer het budget maar toch goed te doen...
Style 01-04-2013 14:52
Ik ben ook al lang aan banden gelegd alles wordt zeer goed door het meisje in de gaten gehouden.
Als het tegen zat of het ging me niet te snel pakte ik ook wat ik pakken kon maar dat gaat toch niet werken met 2 kleintjes en een vrouw ;)
Zo als je weet had ik een JB dus ook de motorkabel van de jb met de daar bij horende sensor draden.
Was lang een vraag teken voor mij wat te doen maar toen kreeg ik dit wederom van Gerben :thumbup: Top vent :D
temp sensor van een golf mk2 1.3 [zwart] regelen,die past zo in de waterflens,1 draadje naar de gele,1 aan massa.
Ik heb hem ook op de sloop er uit gehaald ;)
Ontsteking is ook goed er zitten vier uitsparingen in de metalen ring :thumbup:
Mijn ontsteking heeft het nr 037 905 205J deze zit onder andere in de 2E blokken.
Ik heb hier ook nog de originele liggen die er in zat ,kapot en wel maar die heeft dit nr 037 905 205T en heeft idd maar 1 uitsparing in de metalen ring :thumbup:
Dan me aandrijfas van Zaterdag waar ik een slecht gevoel bij had tijdens het monteren zie het verschil de onderste heb ik dus geprobeerd en netjes gemaakt :rolleyes:
Maar goed ik heb de andere as al kaal maar geen grond en blank meer voor de compressor :mad:
Morgen maar weer eens shoppen elke keer als we weer gespaard hebben voor iets anders krijg ik dit en dan nog maar over de dynamo te zwijgen :shake: :D
Nels 02-04-2013 19:44
super wagen! zit zo te zien heel veel werk in! maar het resultaat is dan ook super
Style 02-04-2013 20:01
Dank je we doen ons best als amateur en met veel hulp van hier moet het goed komen :thumbup:
EelcoB 02-04-2013 20:14
Style, wat een mega gave kleur heb jij op je golf! :thumbup:
En echt super dat je alles zo goed aanpakt, zo hoort het!
Style 02-04-2013 20:44
Misschien dat we elkaar nog eens treffen Papendrecht Oud Alblas is goed te doen zelfs op de fiets :D
Style 03-04-2013 19:30
Zo de juiste korte aandrijfas staat ook weer mooi in kleur.
Vandaag Litertje blank en een halve liter verharder gehaald.
ook maar gelijk een dozijn klemmetjes om de aandrijfas rubbers weer vast te zetten.
Kan ik ze ook gelijk gebruiken voor de hoezen van de nieuwe spoorstangen met stuurkogels ;)
2 nieuwe 12.9 inbus bouten voor de startmotor deze waren nu iets te kort.
Gelijk ook wat 12.9 M8 inbusjes gehaald om bv het spruitstuk dadelijk vast te zetten :thumbup:
Audi1981 03-04-2013 20:14
Lekker bezig! :thumbup:
Zie de meerwaarde van die 12.9 bouten niet zo, maar jij bent er blij mee, da's ook wat waard :D
Style 03-04-2013 20:17
Heeft ook geen meerwaarde origineel waren het 10.9 maar die waren er niet.
En dan was het of deze of 8.8 ;)
Style 06-04-2013 16:37
Het onderstel is eindelijk klaar de korte aandrijfas paste nu stukken beter :thumbup:
Ook heb ik een luchtnippel in het carterontluchtings potje gemaakt goodridge was een te dure oplossing :rolleyes:
En we hebben wat werk aan de achterkant gedaan,slot,fifth smoke achterlichten en kofferklep lichter.
Meer was er op het moment niet te doen ,de diesel dynamo steun komt Maandag en ik hoop volgende week ook de adapters te krijgen voor de Gilring60.
:thumbup:
Audi1981 07-04-2013 04:32
Nice!
Ga je je schroefset en wielkasten nog spuiten o.i.d.? Steken wel erg af zo :screwy:
Style 07-04-2013 09:30
Wielkasten wel ,maar schroefset durfde ik eigenlijk niet aan had natuurlijk het onderste gedeelte kunnen doen waar geen draad zit :rolleyes:
EelcoB 07-04-2013 12:41
Ik kom graag een keer kijken! :thumbup:
Style 07-04-2013 19:48
Gaan we regelen ben ook wel benieuwd naar de jouwe .ik stuur je wel een PM
Al vast begonnen aan het schoonmaken van de Golf4 klauwen voor achter.
Nu nog even een revisie setje halen :thumbup:
Audi1981 07-04-2013 20:28
Netjes weer zo, doet wonderen zo'n schoonmaakbeurt :thumbup:
Style 09-04-2013 19:07
Vandaag is de Dynamosteun van de Golf1 diesel binnen gekomen :thumbup:
Past netjes op de waterpomp alleen het kleine strak stel stalen stripje kan ik niet gebruiken.
Hier voor moet je echt een diesel dynamo hebben,ik denk dat ik gewoon zo langen ga gebruiken net als de MK2 16V ;)
Mocht iemand hem over hebben hoor ik dit graag :D
Morgen afwerken in blank
Aluminium koelwater pijp die tussen de blauwe siliconen slangen moet komen
Vanmiddag nog wat spulletjes gehaald bij Biesheuvel om de koeling af te maken.
Weet nog niet goed hoe ik moet ieder geval van af de bovenste radiateur aansluiting naar de zijkant van de kop.
En hier tussen in moet nog een aansluiting komen naar de bovenste aansluiting waterpomp.
T-stuk heb ik helaas nog niet die haal ik van de week nog :thumbup:
Black Devil 09-04-2013 20:41
Ziet er keurig uit!
EelcoB 09-04-2013 21:37
Ziet er weer keurig uit! :thumbup:
Joris_MK1 10-04-2013 08:30
Ziet er net uit! maar waarom kun je de dynamospanner niet gebruiken?
Ik zoek al een tijdje wat naar een andere radiateur. Het schijnt dat als je een radiateur van een Corsa Diesel gebruikt, je beter uitkomt met je slangen. Voorlopig ga ik gewoon die van de JB gebruiken, maar tzt is het wel netter om er één van een Corsa te monteren...
Style 10-04-2013 16:07
Inlaatspruitstuk pakking al binnen ?
Ik mis dan de extra bevestiging op de dynamo ,diesel dynamo en benzine zit verschil in.
Positie van de bevestiging
Diesel dynamo
Wist ik ook niet maar had gisteren wat plaatjes vergeleken :D
Ik vond de JB radiateur iets te klein deze is weer net een stap groter time will tell ;)
Vandaag voor het eerst bij http://www.autosportcompany.nl/ geweest nette zaak hoor :thumbup:
Heb hier de laatste spulletjes gehaald om de koeling Zaterdag af te maken :thumbup:
Dynamosteun in blank.
Droogrek op zolder heel het huis stinkt naar de 2K blank meisje is nog niet thuis geweest :D
vliegtuigje 10-04-2013 16:35
Hoi
mooi verslag en mooi werk,keurig man,
ik heb nog een dynamospanner liggen die is 13,5 cm lang ,had er mn 90 A dynamo op mn 8v op zitten, maar weet niet of dat te lang is, die van de 16v zijn nog wel nieuw te krijgen volgens mij, kan je mooi op maat maken eventueel.
zag dat je je blok rondom in de PU blokken had zitten , ik hoop niet dat je daar spijt van gaat krijgen ivm vele resonanties die nu door je carrosserie heen gaan, spreek uit ervaring :)
succes er verder mee
groeten Cees
EelcoB 10-04-2013 16:46
Kan je het niet oplossen door de stelbeugel aan te passen?
Of kantelt hij dan te ver naar voren/achter?
