-   -   Shon's Golf Mk1 G60 project (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=86883)
t3fastbackt4 16-09-2013 20:47
Miss past een radiateur van een polo g40 of polo gt van 90-94 wel
Die zijn redelijk smal en hebben een externe kvs pot.
En kunnen een motor van 200pk ook koel houden.
yuli 17-09-2013 12:55
Hoi Shon,
Zeer goed bezig.
Als je de voorste motorsteun lost (en mogelijk ook de achterste). Dan kun je de motor wat kantelen en dan kun je de Sprinter IC er langs zij inschuiven zonder dat de Glader los hoeft. Maar ik vind het ook makkelijker om de Glader te lossen is makkelijker werken.
Hoe zet je nu de IC nu vast alleen onder of ook boven?
Qua radiator heb ik diep in de buidel getast en die gekocht van HRT met spal. Die past echte perfect maar je hebt wel extern reservoir.
Shon 17-09-2013 19:53
Dan ga ik hier een naar kijken, goeie tip :thumbup:
Shon 17-09-2013 20:04
Originally Posted by yuli
Hoi Shon,
Zeer goed bezig.
Goed om weten, dat kan nog van pas komen. altijd alles uitbouwen is ook maar nix. Maar zo heb je idd veel meer werkruimte.
Ik ben van plan de intercooler enkel onderaan vast te zetten.
Je kan op een paar post's terug zien dat ik een L heb geplooid waar de intercooler op hangt met de 4 bevestigingspunten. Hopelijk werkt het zoals ik wil..
Ik volg je topic. Heb je radiator gezien, daar ben ik jaloers op :D
GJ007 17-09-2013 21:12
Weet iemand met een golf1g40 en de originele past iig wel.
Maar dat is zonder expansievat
Shon 01-10-2013 18:34
Tijd voor weer een update en goed nieuws ;
Dit weekend nog eens een echt " only Golf " weekend gehad en er is dus wel wat gebeurd.
vrijdag kwam de post met onderdelen waar ik nog op wachte..
Bobine, radiatordop en thermoswitch
En een gebruikte maar beter poelie voor op de Glader
Dus eindelijk met een bang hart alles inbouwen, aansluiten en hopen dat er niets terug los moet.
Al bij al is alles goed gelopen dit weekend. Tegen zondagavond had ik alle leidingen, slangen en elektriciteit aangesloten.
Ik kon me echt niet meer houden..
Heb een 5 liter in de tank gedaan.
Korte pijn. Sleutel omgedraaid..
De benzinepomp slaagt aan, dan zag ik benzine door de filter stomen en geen seconde later slaat de motor aan.. WTF !
Eindelijk na ongeveer 3 jaar :cool:
Wel maar enkele seconden laten draaien, er zat nog geen koelwater in en de uitlaat moet er nog onder. Wel een lekkere hotrod sound :D
Alle buren wakker het was ondertussen al dik 23.00u op zondag.
Dit was genoeg om het weekend met een smile af te sluiten :)
Jelle-Mk1G60 01-10-2013 23:12
Netjes! Het einde is in zicht! :D
Ik sta weer lekker in panne :(
Tjaap 01-10-2013 23:34
Gefeliciteerd !
dubster.be 02-10-2013 06:24
super, hopelijk binnenkort bij mij ook de eerste klanken :D
EelcoB 02-10-2013 13:02
Gaaf als hij weer loopt!
Mooi ding man!
Christiaan 02-10-2013 13:09
Nice! Ziet er echt al goed uit!
brittjan 02-10-2013 14:23
Goed bezig!
Shon 02-10-2013 16:17
Wat heb je nu voor ? nog steeds je versnellingsbak ?
Bedankt allemaal :thumbup:
Shon 10-10-2013 19:36
Na het starten ben ik erbij uitgekomen dat ik een bezine lek had aan de fuel rial.
Ik had een lek vooraan aan de bezine toevoer en achteraan aan de rial naar de bezinepomp naloop sensor.
Mijn eerste gedacht.. de fuelrial ergens gebartsten ( teveel druk ?? )
Dan eens gaan googlen. Ik kwam er achter dat de leidingen bij een g60 allemaal beginnen lekken verloop en dat het een veel voorkomend probleem zou zijn?
Dan ben ik dat eerst gaan nakijken, de leidingen waren allemaal wel verduurd onder de slangklemmen.
Morgen nieuwe leidingen halen en dan hopen dat het lekken stopt.
En anders een nieuwe fuel rial waarschijnlijk :rolleyes:
Snel meer :)
Audi1981 10-10-2013 20:30
Er zitten toch ook wel nieuwe o-ringen bij je injectoren en regelaar mag ik hopen?
Als die ook 3 jaar droog gestaan hebben kan je die wel vervangen...
Shon 12-10-2013 08:59
Nee, ik heb nog niets vervangen van o-ringen. Het idee was om gewoon al ééns te starten. Ik had ook nooit gedacht dat de motor direct ging aanslaan van de eerste poging.
Bedankt voor de tip, dan haal ik de fuel rail er wel eens tussenuit.
Wat kan ik zo al aan een g60 rail aanpassen, upgrade tips ?
vdWal. 12-10-2013 11:12
eens wat pagina's terug gebladerd! ziet er allemaal netjes uit :cool:
is er uit eindelijk nog gekeken naar de lader verder?
omdat je aangaf dat deze olie lekte aan de riem zijde
Shon 12-10-2013 11:25
Bedankt.
De lader was wel wat vettig op één plaats, waarschijnlijk een keerring die wat olie doorlaat.
Het was de bedoeling om eerst eens te starten.
Ik wou zeker zijn dat ik alles na al het werk ook aan de praat kreeg voor ik verder ga.
De lader had wel genoeg druk bij het demonteren vroeger.
Ik heb voor de zekerheid wel al een nieuw riempje gestoken.
Als de wagen nu echt klaar is om op de weg te gaan dan gaat de lader binnen voor revisie. Nu wil ik eerst nog wat andere dingen in orde maken.
Spijky 12-10-2013 15:23
Ziet er goed uit.
Al heel wat verder dan toen ik bij je was voor de bmw e30 wielen op te halen.
Als de lader er straks weer uit gaat dan wel nieuwe boutjes in de ladersteun zetten.
Kijk zo.
Shon 12-10-2013 16:57
[QUOTE=Spijky]Ziet er goed uit.
Kijk zo.
Misschien doe ik dat wel, ik ben nu niet van plan alle bouten te vervangen :) het moet gewoon zijn ding doen bij mij en er een beetje goed uit zien.
Heb je die bouten bij de vw dealer vandaan ?
Spijky 12-10-2013 17:25
Jazeker. De originele bouten. :thumbup:
yuli 14-10-2013 08:29
Voor je fuelrail kun je bij de dealer halen:
- 4 revisie setjes voor je injectoren
- 4 o-ringen voor je injectoren op de fuelrail
- 1 revisie setje voor je drukregelaar
bovenstaande kost niet zoveel.
De benzine leidingen van de dealer van de PG moet je maar is over nadenken, je wil denk ik niet weten wat deze origineel kosten... Daaraan tegen de originele benzine leidingen van VW zijn wel het beste vergeleken met bijv. 8mm gates gaan veel langer mee...
Shon 17-10-2013 19:19
Hey bedankt! Zo hoef ik weer geen zoekwerk te doen.
Ik had het meer op een andere fuel rail van bar tek bijvoorbeeld en andere injectoren.. Maar ik zet het idee al een de kant.
Ik ga het maar bij de originele onderdelen houden voor nu.
Eerst de rest maar eens in orde maken :)
Dan weet ik weer wat doen dit weekend, uitlaat monteren en fuel rail uitbouwen
Shon 27-10-2013 11:57
Gisteren nog wat aan de Golf kunnen doen.
- Nieuwe bezineleidingen gestoken aan de fuel rail voor en achter.
- De uitlaat gestoken; zo hebben de buren wat minder hinder als ik de Golf start :)
Golf klinkt goed nu met de uitlaat, veel stiller als ik had verwacht. Ideaal!
De hitteband rond de uitlaatcollector lijkt wel wat te roken bij de eerste keren starten, dat lijkt me normaal?
Verder is de bezine lek weg nu, Ik ga wel de raad opvolgen om ook de o-ringen van de injectoren en bezinedruk regelaar te vervangen na 3 jaar stilstaan.
uitlaat van onder het stof.
De einddemper is wel een enorm zwaar ding en ik weet nog dat de uitlaat niet makkelijk te monteren was. En al die uitlaatklemmen die soms na een paar km's rijden al lossen en dan bye bye einddemper :s
Ik heb het ondertussen ook helemaal opgegeven met de radiator die ik had. Hij past er gewoon echt niet tussen :)
Er is ondertussen één van een vw polo g40 onderweg naar mij.
De afmetingen zitten normaal goed en de aansluitingen zijn hetzelfde als voordien. we shall see !
Ondertussen samen met mijn vriendin een huis gekocht dus waarschijnlijk gaat het project weer even wat stil staan. Wel een veel grotere werkplaats. Dus even doorbijten :D
vdWal. 27-10-2013 12:24
mooie update weer :cool:
voor een huis met een fijne werkplaats aan huis zou ik mijn project hier zo stil gooien
die komt daarna wel weer als alles op orde is :thumbup:
Shon 27-10-2013 16:01
inderdaad. Stoppen zal zeker nooit gebeuren.
Maar nu ik de motor al hoor draaien kriebelt het wel erg.
Thx trouwens :)
Style 27-10-2013 16:04
Hier nog 1 :D
t3fastbackt4 27-10-2013 23:45
De afmetingen van de g40 radiateur kun je op internet vinden.
Ik kan hem ook opmeten voor je.
bobby-digital 28-10-2013 08:32
waarom gebruik je geen corrado radiateur? die past prima
Shon 28-10-2013 17:32
In de g60 Corrado zit ook een kleine radiator dan waarschijnlijk ?
Uhu een goede vraag, een mens maakt het zich soms moeilijker dan nodig.
Dan had ik waarschijnlijk niet zitten kl**en met de waterdarmen.
Ik ben er wel vrij gerust in dat ik nu ook een goed model heb, en mijn waterdarmen zitten al goed voor het type dat nu onderweg is hopelijk.
Shon 28-10-2013 17:33
Ik heb de maten teruggevonden. Het zijn wel binnenmaten maar ik heb er goede hoop in :thumbup:
t3fastbackt4 28-10-2013 17:34
Ik hoop het voor je.
Wanneer krijg je hem?
Shon 28-10-2013 17:38
normaal morgen :rolleyes:
Als er water op zit maak ik een eerste filmpje :D
t3fastbackt4 28-10-2013 18:14
Ben zeker benieuwd hoe de motor gaat klinken.
bobby-digital 28-10-2013 18:57
past prima voor de intercooler, gebruik zelf ook sprinter intercooler en past prima :D
Shon 03-11-2013 20:05
Toch even in de garage gedoken vandaag :)
De radiator is nog niet binnen, waarschijnlijk door de feestdag van afgelopen vrijdag.
Dus ben ik maar eens wat dozen gaan doorzoeken naar onderdelen die in de front komen te zitten ; lampen, gril , ...
Allen nog een betere midden gril vinden, maar zo kan het wel even.
De fenders er ook opgezet :
De intercooler leiding met de luchtmassameter nog wat aangepast.
Er zat nog teveel spanning op de Samco slangen.
Elke bocht met een goede 6cm ingekort en nu komt alles veel beter uit.
De aansluiting voor de luchtsensor zat ook te ver naar boven, de bekabeling zat de gespannen.
Jelle-Mk1G60 03-11-2013 21:08
:thumbup:
Komt slim!
Pewi Vwteam 03-11-2013 21:32
ik zit ff goed naar je foto s te kijken, en ik lees ook dat je de benzine door het filter ziet!! stromen. dus neem aan dat je er een kunstof/plastic benzine filter er tussen hebt zitten, 1 tip als je lang van je golf wilt genieten, als hij straks klaar is, vervang het kunstof filter voor een metalen! een kunstof filter word hard door warmte/ de weekmakers trekken uit het kunstof met gevolg dat hij openscheurt of kapot ploft. benzine en een kokend heet spruitstuk zijn geen goed combinatie.
Johan1982MK1 03-11-2013 21:36
Ik heb ook een metalen filter gemonteerd om die reden.
Kan je bij de automaterialen zo ophalen. Mercedes gebruikt ook vaak metalen filters. Dat kan misschien helpen bij het zoeken naar 1.
