-   Passat (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=20)
-   -   De Pul's 35i sedan..... (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=72668)
RubenD 30-08-2010 22:31
Ik heb zelf net een nieuwe set aangeschaft voor 350 euro, een AP set (alleen met ander label) is erg mooi spul.
Mocht je al je geld terug kunnen krijgen, dan zou ik daar voor gaan.
De Pul 31-08-2010 21:24
sja,moet de verkopende partij wel wat van um laten horen:mad:
Alberto 31-08-2010 21:35
hij is bezig Gerben ;)
De Pul 31-08-2010 21:39
okay,hoop dat het goed komt dan :)
Alberto 31-08-2010 21:40
denk ik wel , beetje water bij de wijn ...en komt goed
trouwens ....ketting vet al geprobeerd ...
begrijp dat de stel ringen op elkaar vast zitten
De Pul 31-08-2010 21:46
nee zitten niet echt vast op elkaar,dat is het ergste...
azijn heb ik al geprobeerd,heeft nog 1 ring losgemaakt maar verder kom ik niet.
3 ringen gangbaar dus,die ander 5 gaan ,behalve de oud alu-bak,echt geen kant meer op;)
maar goed ik wacht het wel af,ben erg makkelijk :tongue:
Alberto 31-08-2010 21:55
probeer eens ketting spray
gebruik in altijd bij vast geroeste dingen
werkt perfect .
deze gebruik ik altijd
De Pul 31-08-2010 22:03
werkt perfect .
soortgelijk spul ook al geprobeerd,het probleem zit er in dat de ringen vastvreten omdat de poten uitgezet zijn door roest.
ik ga morgen voor 3 poten nieuwe ringen bestellen,dat geklooi kost me meer;)
btw,het is geregeld met de verkoper :thumbup:
Alberto 31-08-2010 22:05
zat ik niet over in :thumbup:
De Pul 31-08-2010 22:07
ik ook niet meer nu :)
vw_boyke_vw 01-09-2010 22:31
Waar blijven die foto's van jou:D of is de telefoon hopeloos verloren?
De Pul 02-09-2010 21:26
even snel 2 foto's dan;)
gedaan tot nu toe;
oversized doppen gemonteerd,gescheurde pookhoes vervangen door een zwart leren met rode stiksels,parrot ingebouwd,achter 1cm spoorverbreders gezet,remschijven voor vervangen,bestuurdersstol opnieuw bekleed met stof van de sloop,achterlichten rood gemaakt,dakantenne vervangen,nieuwe dummy's in voorbumper,witte zijknippers,zwart van de bumpers behandeld,lekkage schuif/kantel verholpen,klein beetje audio is nog under construction.
ook moet de schroefset er nog onder en de nieuwe koppeling.
de 17ers ga ik van de winter netjes maken en komen er na de winter onder.
(kreeg trouwens gratis een nieuwe telefoon opgestuurd:) )
vw_boyke_vw 02-09-2010 21:42
Goed bezig, ziet er niet verkeerd uit zo:D
mverh85 02-09-2010 21:43
Zow, die is dik geworden! :wow: goed gedaan man :thumbup:
Mister Cool 02-09-2010 21:49
Alweer een stuk beter zo gerben. Die doppen staan best leuk. Alleen hij is zo hoog :eek: ;)
De Pul 02-09-2010 21:52
hoog zou zo erg niet wezen,maar hij rijd als een roeiboot op volle zee:Dmaar word asap wat aan gedaan :cool:
thanx @ mike en boy :)
Mister Cool 03-09-2010 15:35
Een roeiboot op volle zee is levensgevaarlijk, dus dan moet je er inderdaad heel snel bij zijn, want zelfs bij de reddingsbrigade overleeft niet iedereen dat :screwy: . Maar had de vorderingen al gelezen, dus zal wel goedkomen :thumbup:
C1Rob 04-09-2010 20:15
Ziet er wel leuk uit zo ;) Moet alleen wel vragen, zit die adapter er al op op die fotos? Wielen lijken nog steeds wat verder naar binnen dan ik me had voorgesteld?
De Pul 05-09-2010 00:08
jep,kun je nagaan hoe het eerst was:D
het zijn ook maar ori 6"staaltjes met et45 he.....
C1Rob 05-09-2010 12:27
haha ok ;)
Vind t wel leuk staan zo ;) Zit zelf ook nog te denken of ik keer van die oversized doppen ga doen voor in de winter of zo...
