-   -   Roadie's auto's (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=65638)
vw roadwarrior 18-12-2011 09:23
Bij de heer stroeve ook een stalen rolkooi besteld.
Wiechers 6 punts kooi met h strebe achter de stoelen langs,kruis achterin en doorbars.
René 18-12-2011 16:27
Nice!
vw roadwarrior 21-12-2011 20:26
Stuurbekrachtiging opgehaald bij dmh parts.
René 21-12-2011 20:52
Mooie kerstkadootjes Miquel! ;)
vw roadwarrior 22-12-2011 21:00
Dat dacht ik Rene,Ben druk aan het sprokkelen.
Bij de heren van Hulssen turbo tuning motorsteunen met rubbers opgehaald.
1 rubber staat in backorder.
René 22-12-2011 21:02
Volgende maand hangt ie erin?? :D
Hoop dat de steunen een beetje mooi passen! :thumbup:
vw roadwarrior 22-12-2011 21:43
Nee volgende maand nog niet.
Moet nog een aantal dingen hebben voor dat ik uberhaubt begin te bouwen.
En zoals je weet,kost allemaal erg veel munten,en heb net zoals jou een dure goede smaak :thumbup:
J-9A-N 22-12-2011 21:59
Goed bezig Miquel.
Die steunen van htt zijn toch wel de mooiste die ik tot nu toe gezien heb.
Alleen over die achterste rubberen baksteun heb ik mijn twijfels, daar zijn er bij mij al 3 van gesneuveld nml.
Ik ben sinds een jaar of 4 overgegaan op pu steunen en dat gaat prima.
Gr Jan.
vw roadwarrior 22-12-2011 22:11
Waar heb je die pu steunen weg dan?
Ben idd op zoek naar ies geweest zoals ik in de golf 2 had van vibratechnics,alleen tot dusver niks kunnen vinden helaas.
J-9A-N 22-12-2011 22:18
http://www.clausvonessen.de/pi23/pd22.html
Ik heb dit set gemonteerd.
vw roadwarrior 24-12-2011 09:42
Ziet er goed uit,bedankt voor de tip Jan.
Zal eens ff kijken hoe dit werkt met bestellen etc.
Update.
En een 3 cm kleinere carterpan met stalen onderkant is ook binnen.
vw roadwarrior 25-12-2011 20:21
Laatst een heater gekocht voor de winteravonden,vanavond even uitgeprobeerd,werkt prima.
De Pul 25-12-2011 20:25
goed bezig miquel,heb je al een idee wanneer de ombouw klaar zal zijn?
vw roadwarrior 26-12-2011 09:56
pfff,goede vraag,heb mezelf geen datum neergezet.
Wil eerst alles bij elkaar gesprokkeld/binnen hebben voordat ik uberhaubt ga sleutelen.
Auto rijd nog,heb er gisteren nog een stukje mee gereden. :)
Zoals je weet kost het allemaal een nodige duit,en wil het een beetje spreiden allemaal.
En zoals je denk ik zelf ook wel hebt,er komt steeds weer wat bij.
Heb inmiddels iemand gevonden die het uitlaat systeem gaat maken,incl downpipe.
Maar dat is pas aan de orde van de dag als de motor erin hangt.
Ben druk aan het zoeken naar iemand die een sper inbouwd.
Gene wat de komende tijd besteld gaat worden zijn polyrethaan rubbers,anti roll kit,veerpootbrug achterin,en een seat ibiza cupra radiateur.
Zat nog te denken aan een aan een motor upgrade met een gt 2860 turbo,maar die laat ik voor later.
Zit me nog te veriepen in het accu verhaal(wat voor en waar)rvs potjes voor de vloeistoffen en ruitensproeier reservoir.
Wel zit ik nog te twijfelen of ik niet over zal gaan naar kabelschakelmechanisme,dit ivm ik heel graag een pook alla stroeve/cae wil heben.
Zit overal topics door te snuffelen en site's te bekijken om de nodige info te vergaren.
Mocht er nog iemand tips/op/aanmerkingen hebben is altijd van harte welkom.
En die zijn er tot zover ik heb unnen vinden,niet voor een stangen schakelmechanisme.
De Pul 26-12-2011 10:02
topic over schakeltorens voor stangenbakken>http://www.volksforum.com/forum/sho...ghlight=shifter
succes verder:thumbup:
vw roadwarrior 26-12-2011 10:44
Top man.
Vergt meer werk zo te zien dan kabelschakelmechanisme.
vw roadwarrior 28-12-2011 21:52
De jongens van Htt hadden ook nog het volgende liggen.
Schakelmechanisme voor gebruik van een kabelgeschakelde versnellingsbak met stangenschakelsysteem.
Of ik het ga monteren ben ik nog niet over uit.
René 28-12-2011 23:19
Zou ik wel doen! Je hebt het nu toch liggen...en zo`n CAE shifter kan altijd nog :)
vw roadwarrior 01-01-2012 10:44
Zit nu alleen ff met de schakeltoren.
Zowel die van cae als die van stroeve gaan niet werken hierop.
Iemand een suggestie?
Tevens bij Jelmer een offerte aangevraagt voor een uitlaatsysteen als alle erin hangt.
Zijn e ook over uit.
Enige is,hij moet toch een downpipe maken,nu zit ik te twijfelen of ik er een gt2860 turbo ga opzetten of niet.
Deze is goed voor 350 pk,of op een standaard motor 280 pk.
Moet alleeen een andere downpipe op.
Was niet de bedoeling gelijk de motor te upgraden was iets voor de toekomst,maar deze turbo heeft een andere downpipe aansluiting.
Heb geen zin om 2 keer een downpipe te laten maken natuurlijk,+ 2 keer op en neer rijden.
Zucht,projecten...
Maar goed,kleine upgrade deze keer.
spanrol van een 16v
Rallye-VR6t 01-01-2012 11:55
Die steunen waren bij mij na een maandje of 2 zo zacht als kauwgom.
Ook is er een steun van een Nissan Patrol die jeaan de bak kunt schroeven, nagenoeg gelijk aan de bouw van de Golf 1. Deze hield het ook niet lang vol.
Hele probleem is het kunnen draaien van de motor, tov het draaimoment van de motor, in de steunen. Hierdoor krijg je de motor niet vast op zijn plek.
Bezunig niet op het flexibele deel van je uitlaat, dat zul je nodig hebben!
