-   -   Golf mk2 1.3 naar vr6 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464)
rondekker1983 28-12-2013 20:40
Originally Posted by ewcaddymk1
:D
Lange dop 17 of 19 was het toch en de hoeken een beetje verwarmen. Ik meen dat ik dat ooit al een keer had gelezen bij je :D
ewcaddymk1 28-12-2013 20:44
:thumbup: voorzichtig warm maken totdat het plastic flexibel word , NIET te snel verwarmen anders begint het kunstof te bobbellen en daar word het niet mooier van. en dan naar de gewenste stand brengen en laten afkoelen
rondekker1983 28-12-2013 20:45
Snijbrander denk :D :D
ewcaddymk1 28-12-2013 20:46
doemaar niet :tongue:
rondekker1983 28-12-2013 20:52
Nee wij hebben op het werk een apparaat om plastic te lassen. Een soort föhn. Die kan je op temp instellen daar moet het wel mee lukken denk ik.
gooigolf 28-12-2013 21:50
moet je boompje waar hulppomp ook bij inzit zeg maar .
of aleen aanjager .dat relai heb ik wel mis boompje ook wel
Jetta-GTI-16v 28-12-2013 23:06
Ja dat klopt ik heb ze van allebij liggen.
Bedankt iig voor het meedenken :thumbup:
werkt prima ik heb net nog een set in elkaar gezet :D
rondekker1983 28-12-2013 23:10
Ja denk ook met hulppomp. Ik nu ook een soort kabelboom met relais maar dat ziet er heel vaag uit :screwy:
Dus wil het gewoon knap hebben. Heb je er misschien een foto van?
gooigolf 29-12-2013 06:30
hoi ron
toevalig was ik met vr6 spulle aan het uitzoeke ,
heb zo geen foto maar zal straks effe kijke tis heel simpel .
rondekker1983 29-12-2013 09:44
Jij bent er vroeg uit op zondag :tongue:
Maar laat maar ff weten :thumbup:
gooigolf 29-12-2013 14:26
idd ron altijd vroeg hahaha
volges mij zit die bende gewoon in je motorboom verwerkt .
heb hier los boompje ligge hadden ze los opgezet volges mij was dat niet echt nodig ,dus bekijk dat nog effe want deze boom is ook grote bende :shake:
rondekker1983 29-12-2013 14:31
Ik zal morgen ff een foto posten van wat ik nu heb. Maar op internet zie ik wel losse boompjes daarvoor. En anders er gewoon uit laten en dat ding op snelste stand laten draaien.
gooigolf 29-12-2013 17:20
idd kan ook :thumbup:
rondekker1983 29-12-2013 19:20
Ik had hier een keer een topic over gestart en toen werd dat ook geadviseerd. Maar van de andere kant douwen ze die zooi er niet voor piet snot op.
gooigolf 29-12-2013 20:48
nee klopt is voor nakoelen voor de motor .
maar snapte ook niks van dat bij mijn motor losse boom zit ,
pompje.zit bij je ondsteking en aansluiting stekker zit in boom verwerkt .
relai krijgt een geschakelde plus en contante. en stekker op termozw volges mij :thumbup:
Jetta-GTI-16v 30-12-2013 16:23
effetjes terug komend op die remmen..
Je gaat wel tegen een probleem aanlopen je komt met de remblok houder niet meer uit.
Ik ben nog effetjes aan het uitzoeken hoe je dit het beste kan oplossen
rondekker1983 30-12-2013 17:34
Vanwege dat de vr6 schijven andere offset hebben?
Jetta-GTI-16v 30-12-2013 18:01
De diepte van een VR6 schijf zit op 28,5 mm
en van een G60 zit op 39,5
Dus dat gaat van ze lang zal ze leven nooit passen....
nu heb ik schijven gevonden van een V5 die zitten op diepte 34,9 maar dan zal je nog van de remblokhouder iets af komen het halen denk ik
Je vind er ook bar weinig info over ben ik achter gekomen ik ga het iig ff uitzoeken hoe of wat
rondekker1983 30-12-2013 18:05
De schijven van een vroege passat vr6 hebben de zelfde offset als g60 schijven maar dan 5 x 100. Zou moeten passen denk ik.
Jetta-GTI-16v 30-12-2013 18:06
van de 35i bedoel je ?? begin jaren 90 had ik iets over gelezen ik zal effetjes zoeken ;)
rondekker1983 30-12-2013 18:12
Ja die bedoel ik :thumbup:
Maar.die 1 tiende mm maakt toch niet uit??
De klauwen zijn toch zelf centreerend?
Jetta-GTI-16v 30-12-2013 18:32
ik heb wat gevonden :)
http://www.hulsenturbotuning.nl/ind...mart&Itemid=360
die zouden we moeten hebben ;)
rondekker1983 30-12-2013 18:53
Ja dat lijkt er wel op he :thumbup:
Je kan ze ook bestellen op winparts of mijnautoonderdelen...
Jetta-GTI-16v 30-12-2013 21:26
Ik heb geperforeerde besteld van zimmermann bij car fantasy
rondekker1983 01-03-2014 11:37
It's alive :thumbup:
Starten lopen denk.
Alles voelt goed en loop netjes. Hij gaat alleen een beetje moeilijk in zijn achteruit maar dat waarschijnlijk door mijn zelf gebeunde koppelingskabel steun.
The Skinnmeister 03-03-2014 11:44
Ate maakt ook gegroefde schijven voor de VR6
rondekker1983 18-03-2014 23:12
Vanavond ff een proefrit gemaakt :D
Man man wat rijd dat lekker een vr6 in een mk2.
Ik kan ook goed merken dat er overal nieuwe rubbers inzitten.
Nu maar gauw om laten keuren en dan kunnen we scheuren :D :D
Oh ja en ff op zoek naar een nieuwe flens voor op mijn corrado radiateur, die was namelijk gebroken :mad:
rondekker1983 22-03-2014 20:50
Dikke pijp denk :D
rondekker1983 01-05-2014 23:36
girling 60
Hè hallo. Nou kan ik aan girling 60 remklauwen komen. Remt dit nou veel beter tov girling 54 klauwen? Zijn de schijven niet te dun want audi schijven zijn 25 en g60 zijn 22 mm. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben. Ik moet zeggen die dingen zijn wel lompzwaar.
rondekker1983 03-05-2014 19:00
Flinke tegenslag :mad: koppakking ligt er waarschijnlijk uit. Hij stond warm te draaien voor de co meting begon hij ineens koelwater te spuiten uit het reservoir.
gooigolf 03-05-2014 19:10
aiii das balen ..
sloeg je vin wel aan ?
rondekker1983 03-05-2014 19:15
Ja alles werkte gewoon. Temperatuur meter gaf ook netjes 90 graden aan. Wat zou het nog meer kunnen zijn. Slechte dop reservoir heb ik wel eens gehoord.
rondekker1983 03-05-2014 19:19
Maar hij is wel bijna klaar
Herm Schreurs 03-05-2014 19:38
kijk maar eens of de afdichtrubber in de dop van het koelwaterreservoir goed zit.
Zorg dat je de passing in het reservoir even nat maakt met koelvloeistof voordat je hem dichtdraaid, als die droog is wil die rubberring wel eens kapot gaan of uit de passing schieten en kan het systeem niet op druk komen. Door de druk wordt het kookpunt hoger, anders gaat hij gewoon bij 100gr koken als een waterkoker.
rondekker1983 03-05-2014 19:47
Bedankt voor de tip Herm. Ga het maandag gelijk controleren. Lijkt mij al vreemd dat je de koppakking er tussenuit blaast met stationair draaien. Maar alles kan natuurlijk
Dokter D 03-05-2014 20:06
Schiet al lekker op dus!
ewcaddymk1 03-05-2014 20:08
moeten hier ook filmpjes gemaakt worden???ik weet nog wel een testrijder dan kan zelf filmen :D
rondekker1983 03-05-2014 20:17
Ja is goed dan ga ik wel achterin zitten om de filmende test rijder te filmen of zoiets :D
rondekker1983 03-05-2014 21:22
Ja hij ging afgelopen week voor de apk. Dan kan hij daarna naar de rdw. Maar eerst ff koppakking gedoe afwachten.
Dokter D 04-05-2014 20:11
Helemaal over heen gelezen...
Net wat Herm zegt, eerst de dop eens vervangen.
