-   -   Golf 1 1977 projectje (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=47579)
meinderturk91 27-05-2010 22:12
Leuk project goed bezig ook!
knarfmk1 30-05-2010 23:17
laswerk ziet er goed uit, lekker bezig!
Audilimburg 31-05-2010 21:22
Jammer dat het op dit moment weer even stil ligt. Maar goed, ik ben nu druk bezig met de tuin te verbouwen en de kinderkamer in orde te maken, aangezien we een kleine verwachten. Dat gaat even voor.
Binnenkort gaan we echter weer verder met de Golf dus stay tuned :thumbup:
dekilo 01-06-2010 06:49
Gefeliciteerd met de gezins uitbreiding!:rock:
Audilimburg 01-06-2010 22:36
Thanks :thumbup:
Audilimburg 05-07-2010 20:42
Yeehaa, de babykamer is al klaar dus t/m november heb ik weer meer tijd om aan de auto te werken.
Na gisteren op Volksdub in Well te zijn geweest had ik de kriebels weer te pakken en vandaag na het werk maar weer eens de garage ingedoken waar het gelukkig flink afgekoeld was na de afgelopen warme dagen.
De afgelopen uren bezig gehouden met een donor-front op maat te maken.
Verder de rechtervoorkant van het binnenspatbord nog weggeslepen aangezien dit krokant was.
Het front past nu op de auto maar het binnenspatbord van het donorfront, wat er dus nog aan vast zit, moet nu passend gemaakt worden op het stuk binnenspatbord dat overgebleven is. Dat is iets voor woensdagavond.
Nieuwe front ziet er zo uit:
Audilimburg 09-07-2010 21:50
Ondanks de hitte in de garage, vandaag toch maar verder gegaan aan de motorruimte van de Golf.
Gisteren al een stukje plaat in het binnenspatbord gelast om een slecht stukje te vervangen. Daarna een laagje plamuur eroverheen gedaan en vlak geschuurd.
Verder het stuk van de motorruimte dat nog niet in kleur was opnieuw opgeschuurd en nog een laagje primer eroverheen
En alvast een laagje Bahamablau metallic eroverheen
Ik kan de motorruimte nog niet aflakken aangezien het front er nog ingelast moet worden en dat kan nog niet omdat ik de slotplaat van het donorfront nog wil vervangen door de originele slotplaat. Omdat de mijne van een vroeg bouwjaar is en het donorfront van een laat bouwjaar zijn de verschillen in de slotplaten aanzienlijk.
De originele slotplaat moet eerst gezandstraald worden. En ik zit er aan te denken om het front ook te laten zandstralen. Wordt vervolgd...
caddy ron 10-07-2010 07:15
stukje bij beetje kom je er wel, wel een dingetje behandel je nooit je gelaste werk met iets roestwerends, omdat je er meteen plamuur op zet. Ik zet eerst alles in de menie voordat ik ga plamuren. Misschien een tip ;)
Groetjes ron
Larsv5 10-07-2010 09:28
Netjes man, en respect dat je in die hitte aan de gang gaat.... :D
Chr-ome Weber 10-07-2010 09:41
Ziet er goed uit. :thumbup:
En idd respect dat je met dit weer de garage in gaat, leg me zo weer in het zwembad. :D
Audilimburg 10-07-2010 19:14
Thanks mensen. Gisteren viel het nog mee, maar vandaag is het echt geen weer om in de garage te werken, dus ook helemaal niks gedaan vandaag. Morgenvroeg misschien nog wat doen en daarna gaan we ons amuseren tijdens de WK-finale.
Volgende week weer echt progressie gaan maken.
Audilimburg 14-07-2010 09:30
De afgelopen dagen weer wat kleinigheden gedaan aan de auto.
De bedoeling was om het front helemaal te prepareren en terug op de auto te lassen, maar dat is toch echt wel meer werk dan ik gedacht had.
Omdat het donorfront aan de achterkant vol met plakkerige rotzooi zat heb ik het eerst helemaal schoon moeten maken met de staalborstel. Vervolgens schuren en een paar ontdekte roestgaatjes dichtlassen.
Verder nog zoals gepland de slotplaat eraf gehaald om de originele terug te kunnen plaatsen en het front grotendeels in de primer gezet.
Wat nog moet gebeuren is de tweede helft van de voorzijde van het front vlak schuren en een aantal deukjes/putjes verhelpen.
Nu ga ik eerst even wat nieuwe lak bestellen zodat ik het nieuwe front al grotendeels in kleur kan zetten voordat ik het er terug op las. Straks is er aan de achterkant lastig bij te komen.
En alvast eens gekeken hoe de pasvorm is van de spatborden icm de motorkap. Op de foto zie je het niet, maar doordat er geen front meer in zit is de voorkant toch enigzins vervormd, waardoor een en ander niet meer netjes aansluit. Ik moet dus alles goed passen en richten voordat ik het front er definitief op zet.
dekilo 14-07-2010 09:58
Begint te vorderen!
Ziet er al goed uit!
Audilimburg 14-07-2010 10:54
Originally Posted by dekilo
Begint te vorderen!
Hoe staat het met die van jou? Kunnen we komend seizoen al samen naar de meetings?
caddy ron 14-07-2010 11:36
ziet er goed uit, hier wordt met passie gewerkt.
Succes.
Groetjes ron
arnout99cc 15-07-2010 19:22
Ja inderdaad respect voor het vele werk. Je pakt het grondig aan in ieder geval!
Succes he!
Audilimburg 17-07-2010 21:29
Vandaag naar de Golf 1 meeting in Wolfsburg geweest en daar iets heel moois gevonden voor bij mijn verzameling onderdelen. De auto was nagenoeg compleet toen ik hem kocht, maar een set chromen bumpers zat er niet bij.
Ondertussen overal mijn ogen open gehouden, maar ik wilde er geen 600 Euro aan besteden.
Vandaag op de meeting gezorgd dat ik er vroeg bij was en bij de eerste de beste kraam lag een complete voorbumper en ik zag de handelaar op een gegeven moment ook nog met een achterbumper lopen. Met enige aarzeling toch maar even gevraagd wat de set moest kosten en hij heeft er een leuk prijsje van gemaakt. Dus direct gekocht! :thumbup:
(Blijkt achteraf dat de beste man 6 jaar niet meer op meetings was geweest en dus geen idee had van wat zeldzaam was geworden en wat de huidige prijzen zijn)
Ziehier, eindelijk heb ik de chromen bumpers voor mijn Golfje.
Het kon ook op geen beter moment komen, want ik was aan het front bezig en wilde het sleepoog laten zitten omdat ik anders niet gesleept kon worden. Dat hoeft nu dus niet meer want aan de chromen bumpers zitten niet alleen de bumpersteunen maar ook voor en achter de sleepogen. Dus het sleepoog uit het front gaat verdwijnen.
Audilimburg 18-07-2010 20:28
Ik kon het niet laten om vandaag mijn nieuwe aanwinsten eens beter te bekijken en alles eens grondig schoon te maken. Dus bumpers helemaal uit elkaar en met een doekje eroverheen:
Voorbumper (boven) gepolijst, achterbumper nog niks aan gedaan.
En een close up van 1 schone en 1 vieze bumper.
Beiden gepolijst.
En vanuit een andere hoek is de glans echt goed zichtbaar.
En vervolgens netjes op zolder gelegd totdat ze op de auto mogen.
Audilimburg 21-07-2010 21:06
1ste keer plamuur en geschuurd:
2de laagje plamuur, opnieuw geschuurd en in de primer:
Ingespoten met steenslagspray (is nog nat op de foto):
Volgende stap is om de binnenzijde van het donorfront nogmaals te primeren, een laagje kleur eroverheen en dan vastlassen. Eindelijk!
arnout99cc 21-07-2010 21:29
Lekker bezig, goed ook van die bumpers!
Succes met het lassen.
Arnout
dekilo 22-07-2010 06:12
Ziet er goed uit!
Is net een nieuw front! :thumbup:
Ben je niet bang dat de lak gaat loslaten in de buurt van de plekken waar je het front gaat vastlassen.
Ik zet het eerst in de zinkspray,vastlassen en dan primeren en aflakken.
Melvin 22-07-2010 06:45
Je kunt het inderdaad beter eerst op zijn plek zetten, voor je het helemaal gaat strakmaken! Straks moet de hamer nog van pas komen om het lekker te laten passen en dan is al je werk voor niets?
Maarja, de basis is nu wel een strak voorfront, of het slim is of niet zul je straks vanzelf weten toch :)
Audilimburg 22-07-2010 12:44
Ik heb nog niet het hele front strak gemaakt. Alleen de voorkant en daar zou de hamer toch niet meer aan te pas moeten komen. Alle plekken waar daadwerkelijk gelast moet worden zijn alleen met een beschermlaagje behandeld. Overigens is het front 99% pasklaar, want daar heb ik natuurlijk van te voren voor gezorgd.
Alleen de binnenkant zet ik al gedeeltelijk in kleur omdat ik er anders straks lastig bij kom als alles op zijn plek zit.
Maar goed, ik kom er straks wel achter of ik de goede volgorde gehanteerd heb. Ik heb er in ieder geval wel over nagedacht (maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het dan ook goed gaat :rolleyes: ).
De voorkant, die je dus op de foto's ziet, wordt pas in kleur gezet als het front er in zit en dat laat ik dan ook aan de spuiter over. Dat ga ik niet met een spuitbusje doen, want dat moet perfect zijn.
Audilimburg 23-07-2010 20:12
Nog weer even wat werk verzet.
Motorruimte nogmaals opgeschuurd, verse laag Bahamablau past bij jou eroverheen en daarna blanke lak erover:
En nog even om te patsen met deze mooie kleur:
Het onderste gedeelte van het schutbord en aangrenzende delen staan in de roestomvormer en wordt nog behandeld met epoxy en vervolgens strijkkit om vervolgens uiteraard ook blauw te worden.
Dat wordt echter iets voor na het weekend.
Tjaap 23-07-2010 20:15
respect als je dat met een busje hebt gespoten
Arnaud 23-07-2010 20:15
Heb je die motorruimte nou gespoten met spuitbus? Erg netjes geworden zeg! Goed bezig, sowieso! :thumbup:
Thijs. 23-07-2010 20:18
Heel netjes gedaan hoor. Waarom heb je het onderste gedeelte niet gestraald ? Is toch makkelijker om de roest weg te krijgen lijkt me ?
Las ook dat jij straalt met zilverzand, hoe droog jij deze eigenlijk ? Bij mij 'klontert' de zand heel erg namelijk.
Audilimburg 23-07-2010 20:22
Bedankt mensen. Ik heb dit inderdaad met een spuitbus, of beter gezegd 2-3 ondertussen, gespoten. En daarna ook de blanke lak met een spuitbus. Die heb ik laten maken bij Verf24 en op die spuitbussen zitten een speciale kop die vlak spuit in plaats van rond. Die gebruik ik vervolgens ook op de bus voor de blanke lak.
Nu moet ik zeggen dat foto's over het algemeen het resultaat een beetje vertekenen, maar in dit geval ben ik er zelf ook erg tevreden over.
Wat betreft dat zandstralen, dat doe ik toch maar niet meer in de garage. Het geeft een enorme teringzooi die overal in en tussen gaat zitten. Verder levert mijn compressor niet voldoende druk om echt goed te stralen. Dat doe ik dus alleen met kleine deeltjes om ze cosmetisch beter uit te laten zien.
Sowieso is zilverzand te fijn om echt roest weg te stralen. Ik laat de zak in ieder geval een tijdje in een warme garage liggen, dan is hij zo droog.
Clean_golf_3 25-07-2010 10:58
:eek: mooi resultaat met die spuitbus :thumbup:
Audilimburg 30-07-2010 22:02
Ondanks een bijzonder vervelende gebeurtenis afgelopen week toch maar weer verder met de Golf. Het werkt therapeutisch zeg maar :rolleyes:
Motorruimte is nu volledig klaar en grotendeels in kleur:
Motor erin gehangen om het front passend te maken:
Front er tijdelijk voor gehangen om te kijken of alles netjes past:
Dit weekend even de spatborden monteren en ook even de grill en koplampen erop zetten om te kijken of alles netjes past. Dan kan het onderste gedeelte van front vastgezet worden.
monark 30-07-2010 22:37
hier zitten ook al de nodige uurtjes zie ik wel, mooi project om te zien en een leuk kleurtje :thumbup:
suc6 met je project,je zit al een beetje in de afbouw :thumbup:
Audilimburg 30-07-2010 23:02
Er zitten inderdaad al de nodige uurtjes in en er zullen er nog vele moeten volgen! Afbouw zou ik het toch zeker nog niet willen noemen, maar klinkt in ieder geval wel al positief en in de goede richting :thumbup:
Maar er moet nog veeeel gebeuren.
Audilimburg 31-07-2010 20:43
Vandaag eens het hele front en alle aangrenzende delen gemonteerd om alles te passen. Ziet er allemaal goed uit.
Front geplaatst:
Spatborden gemonteerd:
Motortakel verwijderd en motorkap gemonteerd:
Daarna weer alles losgehaald om de puntjes op de 'i' te zetten. Hopelijk komen we morgen een heel eind met de afwerking en de montage.
Thijs. 31-07-2010 20:49
Nice, ziet er goed uit. Nu lijkt het weer een beetje op een auto ;)
Audilimburg 03-08-2010 19:03
En weer wat vooruitgang geboekt de afgelopen dagen. Beetje bij beetje komen we er wel. Vandaag zelfs de motor alweer aan het lopen gehad nadat ik een aantal kabels aangesloten had. Dat geeft wel weer even de nodige motivatie moet ik zeggen. Het blok spint als een katje, weliswaar een katje met een zware stem aangezien de uitlaat niet aangesloten was.
Binnenkant front in kleur, klaar om gelast te worden. (en ja, ik besef dat de lak daarna op diverse plaatsen bijgewerkt zal moeten worden)
De slotplaat helemaal geschuurd, behandeld en in de epoxy gezet:
De onderdelen die ik vandaag nog gemonteerd heb ik de motorruimte:
Met dit als voorlopige resultaat:
Zoek de verschillen tussen hierboven en hieronder :D
Alleen die kabels wordt ik helemaal gek van, dat ziet er zo slordig uit. Hopelijk kan ik die nog een beetje netjes wegwerken tzt.
ErikvanBilsen 03-08-2010 19:06
Dat geeft al een heel verschil,
Ziet er netjes uit zo.
Erik.
Thijs. 03-08-2010 20:07
Wát een verschil. Was ik maar al zover als dat jij bent ;)
Yellowbug 03-08-2010 20:08
De onderste kan rjden :D
Nee serieus! goed bezig kerel. Ziet er heel netjes uit allemaal. :thumbup:
Audilimburg 03-08-2010 20:25
@Yellowbug: Hij is leuk :D Maar met nog een paar kleine aanpassingen kan ik op dit moment ook al gaan rijden. Deuren, ramen en front zijn niet zo belangrijk toch?
@Thijs: Vergis je niet, ik moet nog heel veel, maar er zit nu wel eindelijk vaart in. Maar als ik in topics van andere kijk, zoals bijvoorbeeld Arnout99c, dan ben ik ook wel jaloers hoor en wilde ik dat ik ook al veel verder was.
Maar goed, we komen er wel. Het tempo zit er op het moment goed in en ik ben weer gemotiveerd.
arnout99cc 03-08-2010 20:34
Maar blijkbaar heeft jouw blokje alweer gelopen. Dat kan ik nog niet zeggen. Wel goed om te zien dat je vorderingen maakt! Echt wel een groot verschil tussen voor en na!
