misschien ergens toch een kabel breuk er in
blijft een vaag probleem dit |
durf het niet te zeggen maar die melding is er niet voor niks. ik had niet eens een melding. Imitatie bij Brezan proberen om het te bekijken? Sensor bij dealer is kostbaar...kost je een meijertje ofzo
Als jij je BDP sensor spanningsloos vervangen heb dan zou er geen storing in het systeem mogen komen, heb je dit gedaan met de wagen op contact dan heb je wel een storingsmelding in je ECU.
Als ie na het wissen WEER met BDP sensor komt dan lijkt mij dat je eerst een nieuwe moet plaatsen (waarom 2e hands, ze gaan wel vaker stuk) en anders eerst eens beginnen met het doormeten van de bekabeling. Meestal komt er een breuk aan het begin van een stekker, omdat daar de bekabeling kan wiebelen en onder de motorkap worden de kabels altijd "hard". |
Ik had het al eerder vermeld, dat bij warme motor de bdp sensor wel eens storing kan geven...
Als je storing hebt met je contactslot oid dan komt het niet elke keer terug bij een bepaalde motor temperatuur, die it immers ver van de motor vandaan.. Monteer een nieuwe bdp sensor, en controleer de bedrading. |
Vandaag eindtrap geprobeerd, Wasm helaas oook niet.... Morgen naar een vw specialist ;) dus hooop dat het morgen voor melkaar komt.
H&W vw tuning in alphen.
probeer die eens, ken ik al een tijd en gaat het voor je oplossen. grt E |
Probleem Opgelost !!!!!!
PROBLEEM OPGELOST: BDP sensor die ik er in had gedaan die had ik dus kapot gekocht. Pffff wat stom zeg maar ja.. De auto doet het weer perfect !! Bedankt voor alle reacties forumleden echt top!
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
