-   -   Mk2 F&I 1991 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=106923)
Audi1981 24-12-2012 22:53
Vandaag weer bal, uitvallen, inhouden enz enz.
Al gedaan:
- alles gecontroleerd op lekkage / valse lucht enz.
- ontsteking gecontroleerd vanaf verdeler = ok
- alles stekkers op injectie huis schoongemaakt / ingespoten
- blauwe sensor gewisseld
Het is alsof je ineens je contact uit draait....maar als ie er mee kapt heb ik gewoon ontsteking?! :screwy:
tim 16v 24-12-2012 23:09
Lastige dingen om te vinden. Verdeler kap kan gekke dingen doen ook al ziet die er goed uit. Of het contact slot
Audi1981 24-12-2012 23:12
Ga morgen weer ff zoeken, heb al wat gelezen en ga morgen es meten ;)
2H-2H 24-12-2012 23:13
Contactblokje achter je contactslot mischien?
De Pul 24-12-2012 23:13
temp.sensor in de monopoint-kop al gewisseld?injector al even eruitgehad en gespoeld?
waardeloos systeem dat mono-motronic,ik ben er al vaak zo mee aan het pielen geweest.als het werkt is het een pracht,doet dat het niet[goed],vind het dan maar eens....
redbull 28-12-2012 01:03
denk het opvoerpompje in je tank
Audi1981 28-12-2012 11:13
Ben gister tussen de buien door eigenlijk de hele dag er mee bezig geweest en alles wat ik controleer voldoet aan de specificaties?! :screwy:
Zo weer verder. Het was gisteren zo:
Koud = rijdt prima
Half warm = inhouden bij lastwissel en hoog in toeren
Warm = continu inhouden
Heel warm = loopt niet
Ik heb brandstof / ontsteking dus moet goed komen.
@ Gerben: injector nagezien, maar die temp sensor geeft rare waardes, van 22 tot 1k op de werkbank...
superbeast 28-12-2012 12:31
mischien dan toch die temp sensor die overleden is, omdat het alleen bij halfwarme tot warme motor raar gaat doen.
sensor getest ,met koud, lauw en warm water ?
Audi1981 28-12-2012 13:05
Nee niet gedaan en vraag me af wat het ding regelt eigenlijk, dacht dat de ecu vooral op de blauwe sensor stuurde... :screwy:
Golf2_Gtd 28-12-2012 17:21
heb je al gekeken of de hallgever van je onsteking nog goed is..? lijkt op een hallgever probleem
Audi1981 28-12-2012 17:37
Als het probleem aanwezig is, netjes schakelend tussen 0 en 10 volt gemeten op pen 3&6 van de ontstekingsunit. :rolleyes:
Audi1981 28-12-2012 18:46
Heb vanmiddag op de sloop een gasklephuis gehaald, ga maar eens wat dingen uitwisselen ;)
Pewi Vwteam 28-12-2012 19:46
bobine al eens gewisseld? klinkt mij als een kapotte bobine, vaak werken die prima als ze koud zijn, maar 1 maal warm is het gewoon gebeurt, ff laten afkoelen en hij loopt weer normaal. je zult niet de eerste wezen :thumbup:
Audi1981 28-12-2012 22:06
Ga zondag met z'n tweelingzusje ernaast wat dingen wisselen en kijken wat het precies nou is, lekker droog binnen, want dat water happen heb ik wel gehad zo...:cool:
Audi1981 30-12-2012 17:37
Probleem in een aantal delen;
- tankdop niet op slot gedaan en iemand er wat in gekieperd (gepist ofzo?)
- tank erg ver leeg gereden (metertje gaf nog wel aan :screwy: )
- nieuwe ngk bougies zijn ook niet meer te vertrouwen :mad:
Na de brandstofvoorziening in orde te hebben en echt alle vacuum en andere zaken in orde te hebben bleef ie inhouden en niet lekker op 4 pitten lopen, trok de kabel van de 1e cilinder eraf en die deed niks meer...bougie omgewisseld naar 2 en vice versa; probleem op 2e cilinder aanwezig :screwy:
Zijn nieuwe NGK's van een paar duizend km oud...:rolleyes:
Morgen nieuwe pitten en kabels erop :thumbup:
superbeast 30-12-2012 18:16
Hoop niet dat ze er wat ingegooid of de blaas geledigd in de tank hebben.
zo wel heel erg zijn zeg :confused: .
hoop dat het probleem in de bougies en kabel zit, dan is het lek bovenwater.
Audi1981 30-12-2012 20:33
Ja hopelijk wel, maar tis wel een rare dit :screwy:
hummer 31-12-2012 11:05
Luchtmassa meter van slag, dan blijft hij ook vaak hoog in toeren lopen ? Ik heb een soortgelijk probleem gehad alleen bleef die van mij wel lopen, alleen heel erg beroerd. Met die bougies van NGK had ik ook altijd problemen wilde hij nooit mooi op lopen. Nu van Bosch geen problemen. Pakking van de lucht inlaat kan ook lek zijn. Bougie die doorslaan. Altijd lastig dit soort problemen.
BeetleGrandDad 31-12-2012 12:10
Bleef de motor wel goed lopen toen de dop er niet goed op zat?
Je zou niet de eerste zijn waar de tankontluchting niet goed meer is en er dus vacuum wordt gezogen én de motor niet goed meer loopt.
Audi1981 31-12-2012 13:12
Dank voor de adviezen, maar deze auto heeft geen luchtmassameting :D
Bovendien is het opgelost ;)
NGK bougies heb ik nog NOOIT dit mee gehad en qua vertrouwen zit dat gewoon goed, komen dan tzt dan ook weer dezelfde terug in :thumbup:
