-   -   Domi,s Golf G60 is even geen g60 meer. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=39442)
Domi 25-04-2008 16:58
Ik had zowieso foto,s gemaakt van de revisie. Desnoods had ik hem weer open gehaald. Altijd makkelijk bij evt verkoop van de g60 ;)
Ach ja erg netjes of niet, ik heb de foto,s inmiddels klaar. Zal ze ff uploaden.
G-Lader zit nu weer compleet in elkaar en is klaar voor montage.
Lijsten staan niet op de foto. Die zaten er toen al toen ik de foto,s maakt.
Evenals een paar lagers.
Niet erg duidelijke foto,s maar beter iets dan niets toch ;)
dw1986mk1 25-04-2008 18:28
lader ziet er erg goed uit :thumbup:
setje van g-lader shop btw doosje klubervet komt me bekent voor??
Domi 25-04-2008 18:54
Dat klubervet troep heb ik er niet in gedaan.
corrado-usa 25-04-2008 19:11
ziet er goed uit domi.
als je het zo ziet is het niet zo moeilijk om te doen zeker.
Rallye-VR6t 25-04-2008 19:23
Dat is mooi zonde.
Scheelt druk.
Daarnaast smeer ik het ook in het aanzuig deel van de spiraal, vangt het mooi eventueel zand en stof op wat het filter doorlaat.
Domi 25-04-2008 20:08
Originally Posted by Gti1-G60
Dat is mooi zonde.
Scheelt druk.
mmm :rolleyes: Heb nog maar 2 boutjes in de lader. Kan zo weer open ;)
1800 16v kr 25-04-2008 20:23
dan raad ik je aan om die 2 boutjes er weer even uit te draaien
de kluber vet is niet alleen druk op bouw maar ook een extra dik smeer middel
wat ook meerdere jongens doen en wat ik ook bij de laders van mijn broer heb gedaan
is 100% vrije siliconen spray erin gespoten na 2000 km en dan om de zo veel km
hier wordt de druk weer net zo hoog als toen de kluber vet erin zat
en geen direct extra smering
suc6 er mee
hopelijk loopt die van de week weer
Rallye-VR6t 25-04-2008 20:53
Het Klubervet is enkel en alleen om af te dichten.
Smeering is het niet voor.
Het vet heeft ook als doel in deze wereld afdichten van afsluiters e.d
Je komt het niet alleen in Gladers tegen.
100% - vrije - siliconen - spray, wat is dat eigenlijk? Spray zonder siliconen maar wat zit er dan in? :tongue:
Domi 26-04-2008 08:07
Hoe smeer je dat spul er in? Gewoon met een klein kwastje? En waar???
Tja, heb dat spul nooit eerder gebruikt.
dw1986mk1 26-04-2008 09:40
Ik heb de verdringerwanden en het aanzuig gedeelte met een kwastje en met mijn pink erop gesmeert anders kom je er niet tussen , kijk maar uit mijn pinky is nog steeds aan t helen door die scherpe randen.
idd ze zeggen dat je er toch 0.1 bar mee wint de eerste 10k ,
en smeering geven doet het niet , het enige wat gesmeert moet worden zijn de lagers en dat gebeurt dmw de olie kanalen in de hoofdas
Domi 26-04-2008 19:22
Nu definitief klaar voor montage. Kluber-vet er toch maar in gedaan ;)
Nieuwe bevestigingsbouten er ook bij.
1800 16v kr 26-04-2008 19:43
gti1-g60
haha jah dat weet ik niet staat er achter op
en dit werkt ook
maar niet bij jou
want jij haalt hem er om de 1250 af als ik me niet vergis
en smeert er dan weer kluber vet in :P
Marten 26-04-2008 22:55
steun ligt hier nog steeds.
Domi 28-04-2008 20:12
Vanavond de G60 van zijn plek gehaald en even naar de loods gesleept met de dikke 1300i 40KW daily :D
Daar staat ie nu op de brug zonder velgen. Die zitten even onder de golf 3 GT van de vriendin van mijn broer voor de apk. (binnenkort komt die te koop ;) De golf dan he :screwy: )
Morgenavond even wat kleine dingen doen een de G60.
piccaa,s
Roling shot :D
Bij het hok. De race-mini op de achtergrond.
Edition-Blue 28-04-2008 20:14
Fotos dogge ut net Domi, maar ut sjit ol op my de g60 !
Ritske 28-04-2008 20:28
Begint er weer mooi op te lijken,
die foto's zijn btw erg makkenlijk als ik straks mijn eigen lader open ga trekken :)
Domi 28-04-2008 20:37
Bedankt rene ;)
corrado-usa 28-04-2008 21:47
gaat goed komen domi schiet al lekker op.
Domi 30-04-2008 19:10
Vanavond de G60 klaar gemaakt. Alles ging lekker.
Accu erop en starten maar :)
Motortje liep mooi, geen gekke geluiden.
Even een minuutje stationair laten draaien en toen hoorde ik opeen een kloppend geluid :confused: Dat steeds luider werd :confused:
Het kloppend geluid komt uit de lader :(
Helaas maar waar. De lader moet er weer af.
Wat er aan de hand is weet ik niet.
Alberto 30-04-2008 19:21
das jammer ....zou het toch specialisten werk zijn dan ?
Domi 30-04-2008 19:27
nee dat niet, Het vreemde is dat hij de eerste minuut wel goed liep en toen het kloppend geluid begon.
Heb hem toen gelijk uitgedaan, licht uitgedaan deur dicht en naar huis. :mad:
Zie morgen wel weer.
Even kijken of ie wel olie krijgt.
Rallye-VR6t 30-04-2008 21:27
Kloppend geluid heeft niets met olie te maken, na 1 minuut zeker nog niet.
Multiriem losmaken en voorzichtig draaien aan de poelie.
Voelen of je een zwaar punt voelt.
Of een tandje verkeerd, of een spie vergeten?
Domi 01-05-2008 08:38
Maar waarom begon het kloppend geluid pas na een minuut.
Als het riempje een tandje verkeerd staat dan hoor je dat toch gelijk???
Je voelt het kloppend geluid trouwens ook als je de hand op de lader legt.
Ik ga vanmiddag wel even kijken of alles goed zit. Spie-banen van de G-Lader zitten in 1 lijn achter elkaar. merktekens op de kleine tandwieltje zitten achterelkaar. Dus niet tegen over elkaar.
Domi 01-05-2008 14:33
`Nou, ben weer ff bezig geweest.
Multie riem loskoppelen en aan de poulie draaien van de lader.
En verrek :eek: Er zat een zwaar punt in. Riempje controleren en paar tandjes geprobeerd maar hij bleef steeds op dat ene punt hangen.
Dus de lader er maar af gehaald. Op de werkbank met dat ding en maar weer eens draaien.
Idd een zwaar punt erin.
Lader maar open halen. Kon niks vonden dan alleen maar van dat kluber zooi. Bah vieze troep. Met de lader open maar even aan de poulie gedraaid en nog steeds dat zware punt erin. Verdinger er ook maar uit gehaald. Zware punt is weg :confused:
Verdringer wat schoongemaakt (beetje van dat weggehaald) en er weer in gezet. Zware punt ineens weg :confused: :confused: :confused:
Mmm. Lader weer in elkaar gezet zonder de bouten er even in en nog steeds geen zwaar punt. Hij draait mooi soepel rond met de weerstand van de lijsten wel voelbaar.
Thuis vrouwlief ook even laten voelen :D Die keurde hem goed :thumbup:
Dus ja, wat was er nou aan de hand????????
Ik ga nu de lader er weer op zetten en hopen dat het nu wel goed is.
btw, olie kreeg ie wel.
Domi 01-05-2008 16:00
Weer een uppie :D
Lader zit er weer op. heb alles aangesloten en toen de G60 gestart.
Heb hem ca 10min laten draaien. geen gekke geluiden tot nu toe.
Olie lekker op temp laten komen (ca 90gr) btje gas gegeven. Nog steeds geen gekke geluiden.
Dus wat het geweest is weet ik niet. :( :(
Vanavond verder afbouwen en wachten tot ik de velgen weer terug krijg en dan even een blokje om. :D :thumbup:
Alberto 01-05-2008 16:04
nieuwigheid ...... :D
Samurai 01-05-2008 16:40
Top dat het gelukt is na zoveel werk, vindt het knap!!
Veel plezier straks weer van je mooie G60.
corrado-usa 01-05-2008 18:03
wel vreemd domi dat het nu weer over is.
gelukkig maar.
Ritske 01-05-2008 18:24
Mooi dot er it wer docht, hopen dat je er nu meer geluk mee hebt
Alberto 01-05-2008 18:35
en hoe gaan de 1e nieuwe kilometers ?
corrado-usa 01-05-2008 18:52
ben benieuwd is nog niet aan wezig.
hoop niet dat die er weer mee op houd.
Jetta MaNiA 01-05-2008 18:52
Heb em nog niet horen stofzuigen door het dorp...
Domi 01-05-2008 19:47
Eerste kilometers is toch vreemd omdat je steeds in je achterhoofd het idee hebt dat ie weer stuk gaat. Maar alles ging goed.
Ben even 5min blokje om geweest, heb de eigen wielen er niet onder nog.
Laatste foto,s-
corrado-usa 01-05-2008 19:49
is goed nieuws domi.hoop dat het nog veel km zo zijn zonder problemen.
Domi 01-05-2008 20:29
ja dat hoop iik nu ook. Niet dat ie nu na 5 weken weer stuk gaat.
29dec 2007 heb ik hem terug gekocht. 7 Feb 2008 hielt ie er mee op :mad:
Domi 05-05-2008 20:43
Ben vanavond even een blok om geweest (ca 50km) Auto rijdt verder prima. Alleen de multieriem piept een beetje.
Ben nog niet boven de 3000rpm geweest. Maar merk toch wel verschil nu.
Dus tot zover geen gekke dingen. Morgen maar even meenemen naar het werk. Dan krijgt ie weer 100km erbij op .
sanderz 05-05-2008 21:15
spannend dagje morgen dan :D
respect hoor dat je het allemaal zelf gedaan hebt.
jetta91 09-05-2008 15:53
iig veel suc6 , maar zijn de laders nog nieuw te krijgen ,of zijn er nog alleen revisie laders.[/QUOTE]
:D ze zijn nog steeds nieuw te krijgen maar betaal je wel flink voor 1350 euro maar dan heb je natuurlijk wel een fabrieks nieuwe G60 :thumbup:
Domi 09-05-2008 16:40
Bij de dealer kosten ze €2795,-incl btw. Maar nergens in NL ligt 1 op voorraad.
Ik heb voor de gein even gevraagt bij de dealer toen ik die nieuwe bouten haalde.
Afgelopen maandag de g60 even van nieuwe Castrol olie en filter voorzien.
Inmiddels al 500km gereden met de gerevi lader. Alles gaat goed. Geen rare dingen. Geen lekkage. Olie is mooi op temp en drukmeter doet lekker rustig aan. Wel merk ik al wat verschil in optrekken.
JettaPowerrr 09-05-2008 17:32
Goed nieuws dus allemaal! Das mooi, man. :thumbup:
Veel plezier ermee, en rustig aan! :)
