Netjes hoor... :thumbup:
Mooie wagen!
Zou wel even stripje ook in kleur spuiten ;) |
Ziet er goed uit, leuke wagen !
Is wel zo net ja Moet nog 1 keer Heb voor achter op de koffer ook nog de strip voor de kentekenplaatverlichting/slot liggen die nog gespoten moet worden |
Ben weer even bezig geweest
Had wat problemen met de tyming van de nokkenassen ![]() Dit dus Had bij Martinus al een andere poelie van daan en dacht dat gaat wel NIET dus,die ziet er nu zo uit ![]() Toen maar even in de hoop onderdelen opzoek naar een vervangende krukas Is er een geworden van een diesel ![]() Nieuwe pakkingen en keerringen ![]() Het uitelkaarhalen ![]() ![]() Rechts het lichtere vliegwiel ![]() Drempelbeschadeging opt carter ![]() De bescherming ![]() Na inbouw rijd ze nu weer perfect |
Welke krukas heb je precies gebruikt(je zegt: die van een diesel, maar naar mijn weten hebben krukassen van diesels een andere slag dan die van een 16v)??
De krukas is van een 1.6 diesel
Daar is de zuiger diameter kleiner van Hoofdlagers zijn de zelfde diameter en ook die van de drijfstangen |
Hoe kom je toch aan zoveel beschadigingen op je carterpan? :confused:
Heb ook een 16V, maar heb echt nergens last van. |
Past een pakje sigaretten niet onder[op z'n kant]:D:D
Dan veeg je toch over die drempels, of niet? :D
wordt weer een mooie mk2.
dank u |
Zijn ook schaafplekken,bij de aftapplug bijna door gesleten Heb er nu een paar strippen van 3mm op gelast tegen het doorslijten Heb al een keer gestaan dat er alle olie uitgelopen was[1 drempel te ver] :D |
![]() Nog wat oude foto's gevonden van toen ik ze net had De eerste verandering [de GTI/G60]bumpers ![]() |
Jan je auto is echt netjes en loopt toch lekker gezond:D
Ik kan het weten! Groetjes |
Weer wat gevonden op een sloper[van een Seat toledo]
De voledige ABS en 38mm klauwen voor achter en de 54mm Gerling voor de voorkant ![]() Er zit een aftermarket dak in maar dat is met de hand bediend Heb er nu 1 electrice bediend ![]() En nog een 2Y bak van een jaar oud ![]() Heb nu vacantie en ben er mee bezig Achter zitten de remmen er al onder en remt erg goed,de achterkant kwam de voorkant al voorbij:D:D |
