Tering wat blijft dat "Ding" hoog staan.. blijven proberen zou ik zeggen. :D
Ik had eens hetzelfde met een kever Djoek. Ik heb dat toen anders opgelost
MAAR :::::: Dit is niet zo'n geweldig ideeeeee. WANT na verloop van tijd gebeurde er dit |
En dan moet je dit doen...... :rolleyes:
Om dan maar gelijk zelf een verlaagde as te nemen en die eronder te steken :D |
Dan krijg je dit.
het voordeel van een as zelf te maken is dat je hem een stuk lager kan zetten dan de verkochte versie van de erkende dealers in onderdelen. Dit is zijn hoogste stand :D |
Ben wel benieuwd :) die 14" staat m goed iig, doe eens een totaal foto hoe die er nu bijstaat !! Ben wel heel benieuwd :cool: |
@Djoek; Errug kicken kubel!! Toch als ik dat zo zie is dat ook wel leuk.... :rolleyes: Maar goed, eerst de bus maar eens afmaken, wie weet kan ik daarna.................
@Don; Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn mex!! Fusee kogel eruit geklapt!!! Fikse smakker maak je dan!! |
@don:kan er wel een krat grinttegels in gooien maar veren doet ie toch niet meer dus dat heeft weinig nut meer....
@leon: Totaal foto is nog geen gezicht lijkt wel een wig...155 voor en 225 achter heeft wel een beetje een dragster effect :mad: |
lijkt wel een dragster man.....toch achter maar een paar tandjes doen denk ik...hoeveel??? |
whahaha toch nog wat gevonden....... :biggrin: :biggrin:
Achter moet ie nu zeker zakken ja !!
Mijne is 2 binnentanden verlaagd, en 1 buitentand terug Dus dat is net iets meer als 1 binnentand omlaag :D HEb je nog precies 2-3cm tussen je aanslagpunt achter, en een cm veerweg op je achterbrug hahaaha En ook hier.....zonder koets op het onderstel !! |
:eek: :eek: :eek:
en hoeveel zak ik dan ?? |
Geen idee, weet niet hoeveel die nu al verlaagd is ??!! |
looking good bro!!!!
Zit er al benzine in je tank? of zakt ie dan nog? :biggrin: |
euhhhh :( |
jep zelfs die zit er nu ..... dus niet net als vorige keer bij het volgooien van de tank dat de auto vast op de wielen lag :mad: vandaag rondje gereden....gaat allemaal vrijgoed..tja veel veren doet ie niet maar raken valt ook wel mee, drempels etc is geen probleem en met die smalle voorbanden lijk ik wel stuurbekrachtiging te hebben... foto ....voorruit is echt veel te groot nu...ff schoonvader aan het werk zetten :biggrin: |
we hebben hem 1 buitentand lager gezet en het rubber wat er bij nog wel opzit zit er tegen, dus ik veer alleen op dat rubber...ongeveer 5 cm gezakt....
heb ook de 7 J 's naar achter gelegd met 195/50/15 Is het voldoende ...... :( foto ?? jep eerst een nieuw toestel ws :mad: |
staat nu te koop! :dunno:
Vanwaar?!? Vant weekend was je nog zo enthousiast ons beginnelingen aan het aansteken... Of is het te pijnlijk?
Mijn vrouw vind het maar niks en ziet een campertje wel zitten vandaar....
zie advertentie in verkoop sectie Pijnlijk zal het niet zijn of worden want hij moet niet weg :D |
zo gezegd zo gedaan....kubel gisteren opgehaald en de t2b staat nu voor de deur...
binnekort op luchtgekoelde projecten ...kan nog niet beginnen want de tegels in de garage zijn net gelegd.....1 dag zonder luchtgekoeld dan gelijk maar tegelen heee :woowoo: |
