Heb je de trekhaak wel compleet? Op de foto is alleen de balk onder de bumper te zien.
Daar horen ook nog 2 strippen bij die aan de chassisbalken vast zitten. (naar voren toe) |
eh... daar zeg je me wat, ik kon er moeilijk bij komen, bij die sloop auto, maar ik ga voor de zekerheid nog ff kijken, zou lullig zijn als ik bij de eerste keer met de aanhanger wegga en gelijk mijn hele trekhaak er af valt badankt voor de tip! UPDATE Bedoel je deze? die zitter er nu inderdaad niet bij. sloper lag op zijn gat, kan er niet onder komen, balen zeg!!! ga ff kijken wat ik er aan kan doen, anders maak ik ze zelf (of vinden ze dat bij de APK niet fijn???) |
Psies, nummer 2 en 2..
Nummer 1 heb je ook niet wel? Ik weet dat Mark-O-Polo nog een complete heeft liggen, woont alleen niet in de buurt.. |
De originele trekstangen zijn ook maar gewoon hoeklijntjes (1) en strippen (2).
Nooit problemen mee gehad, maar ze zijn zekers wel nodig. (denk dat ze er bij de APK eerder een probleem van maken als de strips er niet bij zitten. Douwe heeft ze misschien nog wel liggen: zijn Cup Replica had een trekhaak (alleen ligt Douwe op dit moment met griep op bed) |
Ik heb het gezien, ik weet alleen niet goed waar ik het moet monteren
kan iemand een foto maken van die strips en waar ze vast moeten komen te zitten. op deze foto van mijn auto zie ik alleen een groot stuk metaal met een groot gat, dat gat is veel te groot voor een moer !?! |
ik zal ff voor je kijken Rico, ga wel ff een foto maken buiten
geweldig, alvast bedankt!!! |
ik had er meer gemaakt maar die zijn te donker geworden, blijft slechte beeldkwaliteit op die telefoons, maar de laatste foto was wel duidelijk.
op jou foto is het het eerste gat voor die steun, daar zit ie er door, in de bodem van de kofferbak zit een rubber dop boven het gat waar die bout door zit, als je die eraf haalt dan kan je daar die bout vast zetten. |
hm, dan moet ik nog een keer heel goed kijken, zou hij soms in dat gat moeten komen wat er achter zit? of is het dit gaatje? maar zit daar dan schroefdraad achter??? |
deze dus
geweldig, ik zag hem nu ook!!! :) :D :) bedankt, nu alleen nog wat ijzer halen en in elkaar schroeven. weet jij dus of er schroefdraad achter zit? en zo ja, welke maat en zo nee HOE KOM IK ER DAN BIJ??????? |
moet je ff dat plaatje checken dat op de vorige pagina staat, er ligt een los plaatje bovenop het gat, en daar steekt van de bovenkant een bout door, nogmaals zie tekening vorige pagina.
wel netjes afwerken he anders rot de boel er zo onder weg en je kan van de bovenkant in de koker komen waar hij in vast zit door een dopje in de kofferbak los te trekken |
hm, ok ga (als mijn vrouw terug is) gelijk ff kijken of ik dat dopje kan vinden. Bedankt voor alle info, laat het weten als het gelukt is!!! |
hehe, en dan vindt ik het gek dat ik nu al een poshwhore ben, als we zo doorgaan rico duurt het bij jou ook niet lang meer voordat je dat predicaat krijgt :biggrin:
sssst, niet te hard, krijg ik weer klachten dat ik te veel post ;) ;) ;) |
is een trekhaak van een classic het zelfde als van een steilheck/coupe??
ik wil binnenkort de mijne demonteren. |
weet ik niet, ik had een trekhaak voor een coupe aangeboden gekregen maar kreeg tegelijk te horen dat het lastig werd voor een Steilheck.... dus..... maar ja, wie weet hebben ze het wel mis. |
ik heb een derby, zie de foto van de onderzijde, ziet er erg hetzelfde uit als de steilheck van Rico... wordt gewoon passen dus.
Trekstangen van Steilheck een Coupe zijn uitwisselbaar,..
Juist die van een Classic zijn VEEELSTE lang (want de kofferbak is langer, maar de stangen zitten op dezelfde plek vast).. Ik heb destijds gewoon moeten boren in de langsdragers (geen gaatjes dus).. D'r zit wel een huls om de bout zodat je niet je langdrager samenperst bij het aandraaien van de bouten.. (zie tekening: (3) ) |
