-   -   Golf 2 1984 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=94825)
Dokter D 17-08-2014 10:31
76.1mm Alberto.
Ik probeer eerst mijn eigen systeem aan te passen om de juiste sound te krijgen, lukt dat niet dan knallen we deze er onder.
Johan1982MK1 17-08-2014 10:55
Ik ben benieuwd douwe. Denk dat je met een ongeblazen vr sneller een mooie sound hebt. En anders kan je die nieuwe uitlaat er alsnog onder knallen. We ademen zelf tenslotte ook niet door een rietje heh. :D
Deckedm 17-08-2014 11:20
Was gezellig dowke ;)
Mooiste is bij ongeblazen VR, 1 einddempertje, en dan zou ik die kleinere gebruiken die je van mij hebt douwe.. geloof me dan heb je wel knappe sound ;)
Dokter D 19-08-2014 21:41
Was zeker gezellig Paul!
Binnenkort de boel maar eens aanpassen en de middendemper dumpen.
Afgelopen zondag even GooiGolf zijn golf 1 vr6 met alleen achterdemper beluisterd en dat klonk super!
Het uitlaatsysteem hebben we dan ook met zijn 2en gelast maar ik had t nog niet gehoord.
René 19-08-2014 22:07
Wat voor luchtfilter heb je Douwe? VR6 klinkt ook erg gaaf met een kelkfilter van K&N. Dan hoor je echt het roffelende aanzuiggeluid=VR6
Dokter D 19-08-2014 22:10
Ik heb er een luchtfilterbak van een seat toledo inzitten met een standaard filter.
René 20-08-2014 07:37
Lift die bovenste kap maar eens een paar cm en dan rijden.... :D
gooigolf 20-08-2014 15:55
hey douwe ..mooi aleen achterdemper gebruiken daar knapt geluid van op .
vooral als je boven de 3000 komt hahahah ,
gooigolf 20-08-2014 15:56
lekkaaaaaaaaa :tongue: :thumbup:
Dokter D 20-08-2014 16:25
Zal binnenkort de k&n er eens op zetten en dan eens horen wat dat doet.
Deckedm 20-08-2014 16:49
Douwe, had je ook niet anders blij nieuws? of ist nog Sssssssssssssssst
Dokter D 20-08-2014 17:26
Klopt Paul, alleen is dat nieuws een week uitgesteld helaas :mad:
Volgende week zaterdag is het nieuws niet meer ssssssttt :)
Zonet snel ff de k&n van de passat op de golf gezet, zo eens ff zien wat dat doet.
Valt me kwa looks nog niet eens tegen :thumbup:
Deckedm 20-08-2014 17:55
Dat ga je wel horen grutte vriend... ;)
Jammer van de uitgestelde update.... maar dat lezen we tzt wel
Dokter D 20-08-2014 19:29
Net even een stukje wezen toeren met de k&n erop.
Dat maakt toch echt wel een hoop verschil zeg, damn!
Dit is gewoon weer de vr6 sound!
Thnx René
Net snel ff een paar filmpjes geschoten op de Style manier, iphone tussen de hoofdsteun klemmen en gaan met die banaan.
Werkt perfect!
Het geluid is niet met het echt te vergelijken en veeel te zacht op de filmpjes:
Deckedm 20-08-2014 19:39
Nu nog even de tussendemper er tussen uit jensen en hopppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
gooigolf 20-08-2014 20:19
dit klinkt al mooi stuk beter douwe ,
idd aleen achterdemper rest weg .hahaha
rondekker1983 20-08-2014 20:37
Gaat ie dan niet ploffen als je het gas loslaat met alleen een eind demper. Of heb jij er nog een kat en vlammen dover tussen zitten.
Dokter D 20-08-2014 20:44
Hij ploft nu al lekker zonder kat en vlamdover :d
rondekker1983 20-08-2014 20:48
Ik heb alleen midden en eind demper geen kat en vlamdover. Alles 63,5 mm en plof erover :D. Maar hij mag van mij wel minder ploffen.
Johan1982MK1 20-08-2014 20:54
Haha lekkerrr!
Dokter D 20-08-2014 21:03
Die van mij ploft niet bij normaal rijden, alleen bij lekker door trappen.
Deckedm 20-08-2014 22:51
straightpipes zuurtjes ;)
René 21-08-2014 07:28
Klinkt goed Douwe! Zo`n geluid maakt gewoon een gevoel los van; ik wil ook VR6!
Dokter D 21-08-2014 21:42
Thnx René
20harmen20 21-08-2014 22:01
Mooie wagen zo. Kleur is super!
RamonDrenthe. 09-09-2014 18:18
Super wagen! En dat geluidje van een VR6 blijft natuurlijk nooit vervelen! :thumbup:
Dokter D 09-09-2014 20:22
Thnx!
Nu nog een probleempje met de dimlichten oplossen.
Alles werkt behalve de dimlichten.
Eerst werkte alles perfect en spontaan zijn deze er mee opgehouden.
René 09-09-2014 20:24
Dimlichten zijn bij mijn MKII ook een keer spontaan uitgevallen....contactslot vervangen was bij de mijne de oplossing.
Dokter D 09-09-2014 20:49
Contactblokje is reeds nieuw.
Dokter D 12-09-2014 19:37
Verd... Dimlichten doen nog steeds niets :mad:
Nieuwe lichtschakelaar, nieuwe kabelboom van schakelaar naar, zekeringen heel, andere knipperlichtschakelaar maar branden ho maar :mad:
Bluepower 12-09-2014 19:47
Heb je op positie 7 in je relaiskast een relais 53 zitten?? Zo nee, is dat je probleem...
KennyH 12-09-2014 20:10
Waar is dat relais dan ineens heen? Opgelost? Weggevlogen?
Erik Baas 12-09-2014 20:23
Een relais voor de dimlichten? Nooit van gehoord! En dan nog zal het geen #53 zijn, dat is nl. een enkel maakcontact.
PS.: 't Zou wel erg toevallig zijn, maar... zijn de lampen niet gewoon doorgebrand? Allebei tegelijk, ik weet het... ;-)
Anders blijft er niets anders over dan met een voltmeter of testlampje de bedrading van de stuurschakelaar te volgen!
Bluepower 12-09-2014 20:35
Oeps, te snel gelezen... dacht te lezen: mistlichten...
Dokter D 12-09-2014 21:58
Lampen zijn heel Erik, er komt geen spanning bij de lampen.
René 13-09-2014 10:43
Zou toch eens je contactblokje eens testen dan.
Kachelblower werkt wel?
Erik Baas 13-09-2014 12:26
Dat kan het probleem niet zijn; dan zou namelijk het groot licht (en nog een paar dingen) het ook niet doen.
Dokter D 13-09-2014 17:33
Ja Alles maar dan ook alles werkt verder
Erik Baas 13-09-2014 18:31
Dan kan het toch niet zo moeilijk zijn? Gewoon spanning meten op de volgende punten:
Vanaf 56b op de stuurschakelaar gaat een gele draad naar A21 op het zekeringenpaneel. Dan door zekeringen 22 (L) en 21 (R), en dan van C5 met geel/zwart naar L-dimlicht, en van C6 met geel naar R.
Misschien zit connector A niet goed in het zekeringenpaneel?
Dokter D 15-09-2014 19:42
En opgelost!
Dank voor de hulp Erik, na grondig onderzoek bleek de gele draad vanaf de stuurkolom schakelaar kapot te zijn...
Deze is waarshijnlijk ergens achter de stuurpen blijven hangen en zo stukgetrokken.
