Goed dat iedereen meedenkt hoor!
Er is ook wel een probleem met het camper. Het fusee moet ook nog aangepast worden :screwy: De hoek van de veerpoot ten opzichte van de wielnaaf moet eigenlijk precies 90 graden zijn. Maar de hoek is 100 graden (dus ongeveer 10graden verkeerd) dus de wielen staan eigenlijk op de buitenste kanten. Ik moet dus zorgen dat het fusee aangepast worden, doorslijpen en opnieuw lassen. Aangezien dit gietstaal is en niet gietijzer, moet dit te realiseren zijn. Echter dit is wel een klusje voor de gespecialiseerde man. Ik ga me zelf er in ieder geval niet aan wagen want wil niet op de kop de sloot in straks doordat mijn fusee knapt. Ik heb al wat mensen benaderd maar tot nu toe geen reacties. Lasklus kon het ook wel doen maar heb hem gemaild maar hoor niets. Als er dus nog iemand is die weet waar ik de fusees van gietstaal kan laten lassen met de garantie dat het heel blijft kom maar op met de info. :D |
Damn wat weer mooie updates!
Gietstaal lassen is inderdaad een apart verhaal. Ik zou ook niet zo weten wie dat zou kunnen doen. |
Allereerst wil ik zeggen, prachtig project! :thumbup:
Kun je het probleem van de stand van de schokbreker niet oplossen met camberplaten? ![]() Het lassen aan onbekend gietstaal is niet aan te raden. De vraag is of er destijds gekozen is een materiaalkwaliteit die lasbaar is. Wil je het goed doen zul je eerst een chemische analyse moeten laten doen (PMI) om de lasbaarheid te bepalen. Wil de veerpoot wel goed inveren als de hoek kleiner dan 90 graden is geworden door het overhellen van het carrosserie tijdens belasting (bochten) ? |
Die camber plates ga ik zelf maken op mijn werk.
Moet alleen nog even zo'n toplager hebben zodat ik weet hoe ik hem moet gaan maken. Maar ik kan er helaas niet zo veel mee stellen dat het geheel weer goed is. Ik moet echt iets met dat fusee gaan doen. Of er moet een ander fusee zijn die sterk genoeg is en abs heeft. Ik hoop toch ergens dat iemand mij dat fusee kan lassen. :rolleyes: |
Die camber plates zijn ook heel makkelijk om op bijvoorbeeld een plasma brander te maken. Ik denk dat dat slechts €10 zal kosten.
Het moet er ook een beetje uitzien, denk dat als het gevreesd word dat het net wat mooier is. ;) |
Dat is een ding dat zeker is :D Even een vraagje - heb je topic maar half door gelezen - maar waarom heb je de kooi niet mooi parallel langs de a stijl laten lopen? ![]() Verder kan ik niks anders zeggen als, Wat een geweldig mooi project :thumbup: |
Op de plek waar de a stijl zit zit niet zo'n hele grove knik.
Deze kooi is gewoon gemaakt door een persoon die zo'n programma in zijn buigbank heeft zitten. Je moet hem er zelf inlassen dus het is gewoon zo hij gebogen is zo moet je hem er ook in maken. Hij zit gewoon stijf tegen de binnenkant van de auto aan gelast. Dus je kan ook niet verder op de a stijlen aan met die buizen. Maar het lijkt nu ook wel erg maar als straks de ruit er in zit lijkt het al weer heel anders. |
Oké helder :)
Tip: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=58522 |
top lagertjes bij bus gekocht in zwolle heb nog wel een flipperkast die gemaakt moet..intresse dan breng ik em bij je
Thanx voor de tip, maar heb als het goed is straks aangepaste fusee's met de garantie dat het goed gaat.
De fusee's worden eerst verhit dan gelast en dan weer iets met ontstressen. Weet niet precies hoe het proces gaat maar laat dat aan de vakman over. Ben redelijk goed met de co2 brander maar dit gaat boven mijn kunnen, ik heb hier de apparatuur ook niet voor. Ik heb nog een ander setje stoelen gekocht voor in mijn auto. De a4 stoelen gaan er toch niet in, ik ga toch voor iets meer retro. Bij deze de stoelen die ik heb gekocht: ![]() Elektrisch verstelbare porsche stoelen uit de jaren 80 denk ik hoe retro kan je het hebben :D |
Fucking VET!!!!! Helemaal goed, helemaal mee eens !!!
Als de gaten en de sleuf, een radius van minimum 4 heeft dan valt het goed mee. |
als je toch kan vrezen blijft dit het nest lijkt me..
verder erg gaaf setje stoelen! zal stuk beter staan komt er tussen de rolkooi van links naar rechts voor en achter niet nog een buis ook? of zijn deze op bovenstaande foto niet te zien |
Ik ga geen buis plaatsen langs de plek waar de zonnekleppen zitten.
Wel tussen de voorpoten die las ik er binnenkort nog in. Maar moet eerst de waterbak helemaal strak vertinnen anders kan ik er straks niet goed bij. De kooi is hoofdzakelijk bedoeld om de carrosserie wat meer stevigheid te geven. Het is niet de bedoeling om met 150 over de kop te gaan en kijken hoe die het houdt ;) |
Zeer mooie stoelen heb je daar Branko goede keus ;) al waren die van de Audi ook mooi.
Maar dit past wat beter bij de style van de auto :thumbup: |
zover had ik er nog niet aan gedacht, maar klinkt wel logisch :D :thumbup: |
Dikke stoelen :cool:
:goodpost:
