-   -   Summertopic jettaracings jetta's! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=30171)
JettaPowerrr 10-10-2011 18:18
Eeuwige poetser.... :screwy:
:D :thumbup:
Gr. Ed
jettaracing 14-06-2012 22:41
:thumbup: Zo! tijdje terug zie ik al wel in dit topic !
De jetta is gister voor het eerst weer eens van stal gehaald !
Wil er toch nog even mee toeren dit jaar , en nog een paar kleine dingen doen aan de auto ,en de grote ergernis was voor mij de loslatende hemel !
Dit heb ik een aantal jaar geleden al geprobeerd te herstellen ,maar was mij lang niet naar de zin ,en ik heb nu de hele hemel er uit gehaald !
Dus het achterraam eruit gehaald met hulp van Berend ( LuNaTiK) en de hemel kwam er in 4 stukken uit :eek:
Zolang de hemel was gemonteerd bleef alles wel hangen,maar die was echt aan een restauratie toe nadat hij eruit was !
Ik heb eerst de oude stof (voor zover deze nog vast zat) verwijderd en toen eerst met behulp van metalen strips en Powerlijm en polyesterhars en vezelmatten de hemel hersteld :thumbup:
De hemel is nu zo goed als klaar voor de bekleding ,hebm helemaal kaal gehaald met de boormachine en zachte messingborstel om de oude schuim/lijm te verwijderen , daarna alles nog licht nageschuurd en de kappotte plekken , die zijn gelijmd met polyester licht strakgetrokken met een dun laagje plamuur , om de eventuele oneffenheden nog iets weg te krijgen . De hemel is nu weer mooi stevig gelukkig !
Op de foto is de hemel al weer heel ,maar deze was bij de 'open dak' opening helemaal in tweeén (aan beide kanten) , en bij de binnenverlichting lag hij ook nog in tweeén ! Morgen maar weer verder met dit project !
Vento Vice 15-06-2012 09:23
netjes!
Jetta MaNiA 15-06-2012 09:41
Nu nog strak maken/opvullen?
Om 1 geheel te maken?
jettaracing 15-06-2012 11:45
Ben net aan het bekleden geslagen , gaat wel redelijk de goede kant op :D , ik laat de 'ribbels' erin zitten , dan lijkt het net even wat origineler . Opvullen zou wel kunnen ,maar is wel heel veel werk , dat zou dan moeten met polysterhars en dan de hele schaal van de hemel ermee gaan behandelen ..........
Losse opendakhemel heb ik al klaar ,die ga ik er straks weer in zetten , de hemel zelf moet nog even drogen voor ik m monteer .
Al met al wel een lastig werkje ,zeker zo'n 'opendak' hemel , jammer dat ze niet meer nieuw leverbaar zijn , anders had ik er wel een nieuwe zwarte in willen hebben . Maar bij gebrek aan nieuwe en 2e hands ook allemaal stuk en/of los zijn moeten we zelf creatief zijn :thumbup:
Foto's volgen !
lowrider23 15-06-2012 15:51
Je maakt ons weer heel nieuwsgierig! :tongue:
jettaracing 15-06-2012 19:03
En je nieuwsgierigheid word beloond :thumbup:
Het achterraam moest er uit deze keer , want bij een 4 deurs kan de hemel er niet langs de deur eruit :shake:
En helemaal geen roest :thumbup:
Halverwege het bekleden .
En het eindresultaat , en ik ben blij dat ik de profielen heb laten zitten in de hemel , en niet heb strakgemaakt , dit is mooi OEM zo !
Natuurlijk heb ik ook het hemeltje van het opendak deel opnieuw bekleed , en de rest van alle zwarte delen zijn al origineel van een GTI, dus origineel al zwart .
Was opgeteld bijna 2 dagen werk ,maar ik ben er erg tevreden over !
Kwam natuurlijk ook omdat de hemel zelf stuk was ,al eens gelijmd was aan de achterzijde , en alle oude schuim/foam en lijm er zoveel mogelijk af moest !
Maar het is iig mij erg naar de zin !
lowrider23 15-06-2012 19:18
Respect, Wytze, respect! Wat een topwerk lever je! :thumbup:
Gerben 15-06-2012 21:28
Mooi dat het gelukt is! Ziet er super uit!
jettaracing 17-06-2012 07:02
:redface: Ben ook maar hobbyist he en wat niet meer te krijgen is probeer ik altijd zelf te herstellen of te maken :thumbup:
Dank je Gerben , ben er zelf ook erg tevreden over ;)
Hij is ook al uit de schorsing inmiddels , volgende week de Vag meeting @ leeuwarden , wil m toch even mee hebben daarheen :thumbup:
polopower 17-06-2012 07:54
:thumbup: Erg netjes zo! Is het stof of skai? Lijkt goed te matchen met de zonnekleppen in ieder geval.
jettaracing 17-06-2012 08:30
Alcantara, kleur is nagenoeg gelijk aan de zonnekleppen idd , stof matcht heel mooi bij het velours Gli interieur .
LuNaTiK 17-06-2012 09:05
Erg netjes Wytze!
Ebut 17-06-2012 09:09
Nice! :cool:
Vento Vice 17-06-2012 10:39
...Het achterraam moest er uit deze keer , want bij een 4 deurs kan de hemel er niet langs de deur eruit :shake:...
...in 4 delen wel, hoor! :D
Maaruh: ziet er erg netjes uit, wat voor lijm heb je gebruikt?
Bij mij hangt de helft er helaas al weer bij als een slappe L*L... :(
stinne#82 17-06-2012 19:47
Wauw man, hier ben ik zo jaloers op !
Mijn originele (witte) hemel was helemaal losgekomen. Ik heb dan een paar jaar geleden een zwarte geplaatst, maar die begint nu ook op een aantal plaatsten weer te lossen. Een nieuwe vinden is zinloos, want ze komen na een tijdje toch los en ze zijn overdreven duur en zeldzaam geworden, dus ik was ook op zoek naar een andere oplossing.
Wat zou je ervoor vragen om nog zo eentje te maken? ;) :confused:
Als je je voorste zetels eruit haalt, dan krijg je de hemel er langs de achterste deuren wel in/uit. ;)
jettaracing 18-06-2012 23:12
Ik heb Bison-kit gebruikt ,en geen spuitlijm of zo .
Bison-tix wil ook wel,maar die droogt te snel en wil nog wel eens gaan klonteren tijdens het gladstrijken . Het belangrijkste is dat de oude lagen( bekleding en lijm ) er zoveel mogelijk af moet zijn , en stofvrij moet gaan lijmen . Ik heb het eerst geprobeerd bij de golf , en die zit nog steeds super vast . Heb het ook eerst getest , dmv een stukje stof een paar dagen van te voren op de hemel te plakken , om te kijken hoe sterk de lijm is , en ik trok toen de laag die op de hemel zit gewoon van de schaal zelf af , zo vast zit de stof dan . Dus dan moet dat wel vast blijven zitten .
Bison-kit ,is mooi smeerbaar met een brede kwast ,en als je de hemel in delen gaat doen dan kun je mooi de ribbels e.d. er mooi weer in krijgen , omdat de lijm wel redelijk snel droogt , en dat is wel mooi kwa hechting in de diepere delen . Wel met een mooie volle laag aanbrengen , de lijm gaat ook nog wat wegzakken in de hemel zelf en de stof moet ook nog iets lijm op kunnen nemen .
Maar al met al wel een redelijke klus om te doen , vooral als de hemel eerst nog moet worden hersteld , zoals de mijne :rolleyes:
Jij hebt de GT ook nog steeds dus :thumbup: Vind het al een mazzel dat jij een originele hemel hebt gevonden in het zwart, ik kon niet eens een witte vinden voor de mijne . Nadeel van een 4 deurs met open dak , die zijn in NL niet veel geleverd , dus erg schaars , en nieuw niet meer leverbaar .
Ik ga eerst binnenkort een Mk4 proberen tebekleden , ( een golf en een bora ;) ) , dus eens kijken of dat ook zo wil , wekunnen het er altijd eens over hebben Stijn :thumbup:
O ,ja de hemel wil er dan wel uit via de achterdeur ,maar de mijne was al een beetje slap ,en toen ie eruit was lag hij helemaal in stukken , dus toen was het raadzamer om even het achterraam eruit te halen ( is ook maar 10 min werk)
Vento Vice 19-06-2012 06:46
gewone Bison kit, dus; tnx!
jettaracing 11-07-2012 22:40
Heb vanavond de ab en c stijlen en de spiegelafdekplaatjes nog bekleed met dezelfde alcantara als de hemel , nu is de binnenzijde zo goed als af :thumbup:
Nu alleen nog een setje andere versterkers in de kofferbak , de rockford's wil ik terzijndertijd vervangen voor een setje kicker's voor de composet.
RichardVW 12-07-2012 00:20
Werkelijk prachtige en stijlvolle auto! Vooral ook omdat je niet 'over the top' gaat, niet overdrijft, maar eerder perfectioneert.
'In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, zouden ze bij VW in Wolfsburg zeggen... Vrij vertaald is dat 'doe normaal, dan doe je al gek genoeg'.
Als echte old school purist vind ik overigens zelfs dat bescheiden spoilertje al ver gaan.
RichardVW 12-07-2012 00:22
Ben je trouwens niet bang dat Bison Kit op den duur niet gaat 'doorslaan', door de stof heenkomt? Ik ben daar altijd heel voorzichtig mee.
jettaracing 12-07-2012 06:13
Nee hoor , valt wel mee , als de lijm eenmaal droog is gebeurt er niks meer mee , ik gebruik deze lijm al jaren voor bekleden . De hemel van m'n golf zit inmiddels ook al een jaar , en is nog steeds netjes . Maar bedankt voor je compliment :thumbup:
Vento Vice 12-07-2012 07:55
zéér netjes, mooi en chic, dat alcantara!
lowrider23 12-07-2012 09:16
Netjes weer!! :cool:
jettaracing 20-08-2012 10:01
Kleine update :D Gisteren een geweldige dag @ MIVW gehad , 3e prijs mee mogen meenemen voor de klasse jetta Mk2 :thumbup:
En als grote verrassing een dikke poster/zeil met een gezeefdrukte afbeelding van mijn en Alberto's jetta @ MIVW !!!
Deze hangt inmiddels al bij mij in de schuur en zal binnenkort ook bij Alberto aan de wall komen :cool:
Ben er erg blij mee !!!
lowrider23 20-08-2012 10:28
Jee, da's echt supermooi zeg!! :thumbup:
jettaracing 20-08-2012 11:08
ben er ook erg blij mee Christian !
:thumbup:
Ebut 20-08-2012 11:52
Monsterachtig! Goeie actie van MIVW.
Vento Vice 20-08-2012 14:48
mooie verrassing idd!
Maar derde prijs? ...ik ben benieuwd hoe # 1 en 2 er dan uit zien!
jettaracing 20-08-2012 16:45
Nr 2 was een duitser Bernd , een goede 'Jetta' kennis van mij ,met een volledig gepolijste vr6 onder de kap @ airride enz,
en de 1e was een superstrakke donkerpaarse jetta , ook duits ,met beige leer en een 20vt onder de kap ( heb alleen derze foto van vorig jaar @ volksdub , had er nu bbs rm's onder met jetta front ),
allebei hele strakke auto's !
en dan nr 3 :D
Ben wel trots om in dit rijtje te mogen staan hoor :cool:
Vind het allang mooi dat er zulke dikke jetta's op deze meetings komen , anders is het zo "lonely @ the top" :D :D :D
sikke aant 20-08-2012 17:15
Gefeliciteerd met de 3e prijs :thumbup:
En super dikke "poster"
De Pul 20-08-2012 17:18
gefeliciteerd wytze!
Dokter D 20-08-2012 17:22
Van harte Wytze, de Jetta verdient t
Rallye-VR6t 21-08-2012 08:16
Leuk voor je Wytze, loon naar werken!
Vento Vice 21-08-2012 17:47
en dan nr 3 :D
...dus toch wel de beste Nederlander ;) gefeliciteerd!
DUBbeltje 22-08-2012 08:21
Net ook ff te je topic doorgelezen... Echt top! Keep up the good work! :thumbup:
Greets Mike
jettaracing 22-08-2012 10:06
Dank je jongens ! :thumbup:
Albu 24-08-2012 15:57
Echt tof om te zien hoeveel liefde jij in je auto's steekt!
Dit geeft mij ook weer zin om mijn golf2 op te knappen! Of misschien wel mijn golf 2 te ruilen voor een jetta en een nieuw project te starten! Wie weet wie weet!
Maar echt een leuk topic hebt het met plezier gelezen!
jettaracing 12-05-2013 21:35
Nieuw seizoen is weer aangebroken , en de jetta is back Alive :thumbup:
Vorige week de eerste meters alweer gemaakt , en de grille voorzien van een rode gti bies , lijkt even wat sportiever ( t is tenslotte ook een GTD :thumbup: )
Vanmiddag even een rondje gedaan , en even wat foto's gemaakt met m'n zwager en de vr6
en even ééntje van de Mk2 vr6 van m'n zwager :cool:
JettaPowerrr 12-05-2013 21:44
:cool: :thumbup:
Verder zeg ik niks, blijf geen veren in je gat steken. :screwy: :D
Gr. Ed
