-   -   Project mkII TDI ombouw / inbouw (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=88115)
Dokter D 02-10-2011 19:05
Tis zo te zien een 1Z, deze hebben standaard 90pk.
gooigolf 02-10-2011 19:11
klopt als bus .. standaart 90 pk ..
deze heeft beetje meer hahah
ook met golfje 1 bezig zag ik wil dat wat slaagen allemaal ..
vrgr gooigolf .. :thumbup:
dpwacky 03-10-2011 20:26
Zo woensdag word het weer een ritje maken naar friesland, ik ga voor Gooi een golf 1 cabrio ophalen uit soesterberg. Mooi hard chassis en qua lak ook nog mooi, maar wel een leuk winterproject. Het is een belastingvrije en is ooit overgekomen uit de US, dus met airco en dergelijke. Maar Gooi zal denk ik zelf wel een topic hier over aanmaken, dan fix ik de foto's wel :)
Even een teaser plaatje zodat ik niks verklap behalve de kleur en natuurlijk de enorm coole velg!
Owh toch niet de kleur :D
1Golf2 03-10-2011 20:40
Echt verantwoord, die 2 bouten in die velg.......... :shake:
De Pul 03-10-2011 20:42
:screwy:
dpwacky 03-10-2011 20:58
Ik hoop ook dat ze daar niet mee hebben gereden, maar ach als ik hem woensdag ga ophalen zien we wel, hij moet iig aan de slinger de kar op. Hij kan het namelijk nu niet op eigen kracht.
gooigolf 03-10-2011 21:05
hahah ..
idd scheelt hij loopt en rijd niet iedergeval nog niet ..
vandeweek golf 2 1985 verkocht en cabrio ingeruild ..
nu maar hopen dat ik er goed aan doe, moeten maar even zien ..
tdi projekt loopt verder ook goed .. 1 waterslang monteren
kopplingspedaal verbouwen schijnt niet te kloppen hier en daar ..
airco inbouwen en dan na de rdw voor omkeuring ..
vrgr gooigolf ..
dpwacky 07-11-2011 11:39
Nou weer even een update van mij, dat is een lange tijd geleden namelijk, ben zelf goed ziek geweest, maar Gooi heeft druk doorgewerkt, als het goed is gaat hij deze week langs de RDW voor een volledige keuring.
Zijn nog twee puntjes die problemen geven, als hij koud is start hij direct maar bij matig gas geven wil hij niet, dus even wat meer gas geven en het probleem is weg, maar dat is dus bij elke koude start. Maar zelf vermoed ik dat het komt doordat 1 cylinder niet lekker mee loopt dus de voorgloeier op die cylinder niet lekker werkt. Ook vanwege de blauwe rook die hij dan uitslaat, en google hebben mij tot die conclusie doen komen, maar ik ben geen automonteur dus ik wacht even af wat het nou exact is :)
En doordat de EGR afgedopt is blijft hij daarbij een error code geven, maar naar mening is dat je de EGR moet afdoppen maar de EGR klep zelf nog wel moet werken, dan krijg je de code namelijk niet. Dat had ik ook bij google vandaan ;)
Maar goed hierbij hoe het gaspedaal is opgelost:
En hier hoe de motorruimte er nu uit ziet:
De GTD intercooler is er eigenlijk ivm de airco, een sprinter intercooler kon er daarom niet bij :)
En dit word de zomer / reserve auto. Cabrio uit 1984 en daar komt een 1.9D uit een golf 3 in, maar dat komt later allemaal en in een apart topic.
Als iemand iets weet over het slecht lopen bij gas geven als hij koud is, dat je er even doorheen moet en daarna loopt hij goed, en/of hoe het EGR afdoppen dan in zijn werk gaat of je nog iets door moet verbinden als je de EGR helemaal eruit haalt zodat je geen foutcode krijgt hoor ik graag :) Gooi zelf vraagt het ook al in een apart topic.
mark89769 07-11-2011 12:01
EGR pijpje van uitlaat naar inlaat, kan je eraf halen en 2 afdopplaatjes kopen op MP, of het vacuumslangetje eraf trekken en afdoppen maar mooiste is natuurlijk egr helemaal eraf halen en afdekplaatjes kopen. (€10 ongveer).
slecht lopen kan zijn dat elektrisch choke niet correct werkt, gloeibougies defect?
Turbo-Variant 07-11-2011 13:37
Slecht lopen zou ik zo niet weten. EGR inderdaad afdoppen met 2 plaatjes, rest gewoon intact laten.
Waarom het gaspedaal niet op de originele manier gemaakt overigens? Kwestie van steuntje bestellen (passat 35i/toledo 1l), op de pedalenbox plaatsen en je hebt mooi alles origineel zitten. Maargoed, dit werkt natuurlijk ook.
dpwacky 07-11-2011 14:37
Mark, ik dacht zelf ook aan de gloeibougies want dat lees je toch het meeste.
En de EGR is afgedopt maar voor de rest is alle elektronica eraf gehaald, dus dan lijkt het me logisch dat de melding erkomt, maar dat laat ik over aan Gooi.
En Turbo-Variant, ik durf het niet te zeggen waarom voor deze oplossing is gekozen, ik denk omdat het een G60 pedalenset betrof, de koppeling is namelijk wel hydraulisch.
gooigolf 07-11-2011 21:26
hallo .
zou het eerst ook orgineel maken ..
ben op zoek geweest na zon beugel .. hier en daar wat gebeld
maar kon zo niks vinden daarom deze oplossing er eerst maar opgezet.
egr heb ik afgedopt maar wel laten zitten ook puur voor rdw je weet nooit als ze beginnen lopen te zeiken . idd compleet verwijderen doe ik dan na de tijd .de storing ga ik eens zoeken in de schakelaars rem en koppling bij de pedaalenbox ..hij loopt verder prima en starten ook .
aleen bij de eerstu optrek valt mijn gas weg laat hem los druk weer dan ist goed . en heb dan ook geen last meer .foutmelding egr maak ik mij niet zo druk om
vrgr gooigolf
Bonny 07-11-2011 23:04
Het is wel aan te raden om er dikke brandstofleidingen onder door te leggen. In mijn geval ging ik van een 1300 benzine naar tdi, moest dus dikke leidingen onder de auto door leggen want hij had last van inhouden en soms afslaan. Dat is nu verholpen met type 3 tankvlotter en leidingen.
Turbo-Variant 08-11-2011 00:00
Die leidingen zijn n.m.w. hetzelfde bij alle Golfjes 2. Diameter is tevens hetzelfde als Golf 3, dus daar hoef je niks aan te doen. Heb ik in ieder geval niet gedaan, bij diverse TDI en 20VT ombouwtjes.
dpwacky 18-11-2011 11:33
Vandaag een mooie dag!
Heb net vernomen dat de Golf door de RDW is omgekeurd naar een TDI! Whoei!
EelcoB 18-11-2011 18:23
Gefeliciteerd!
Waren ze nog zeurderig bij de keuring of niet? Want ik moet binnekort ook voor de TDI
gooigolf 18-11-2011 19:52
Originally Posted by EelcoB
Gefeliciteerd!
hallo ...
nee hoor viel allemaal reuze mee
veel papier werk . chasisnummer en ophanging bekeken
heeft even roetmeting gedaan en gewicht gewogen. :thumbup:
kwartier was ik weer buiten .
was in heerenveen
vrgr gooigolf
VWStatic 18-11-2011 20:06
netjes gedaan
als je bij me komt hebben we nog wel wat te bespreken
gooigolf 18-11-2011 20:18
Originally Posted by VWStatic
netjes gedaan
hallo
wat wou je bespreken kerel ;)
vrgr gooigolf
dpwacky 18-11-2011 21:23
netjes gedaan
Ha gooi, ik denk dat hij mij bedoeld, bij hem moet ik nog de gastank ophalen alleen ziek, druk alles eromheen is het er nog niet van gekomen.
(was eigenlijk toen voor een belastingvrije wit golfje voor mijn nu ex vrouw, ging toen niet door omdat toen de koppeling van de blauwe plofte en ik dus de witte diesel moest kopen... Maar had de lpg tank betaald en ligt in de weg daar, dus vandaar moet t nog ophalen, maar heb een beetje pech gehad met ziektes, tijd, afstand, even kijken als ik volgend weekend of daarna naar friesland cross, de tdi zat gelukkig al veel eerder in t vat en ook de centen daarvan anders had dat ook kunnen mislopen ;) )
gooigolf 18-11-2011 21:40
hahaha oke snap hem ..
maakt niks uit kon het niet plaatsen vandaar , :thumbup:
dpwacky 18-11-2011 21:44
;) belangrijk is iig dat het golfje nu een mooi diesel hart heeft op kenteken!
gooigolf 18-11-2011 21:47
ja idd ..
nou das geregeld hahah ..
puntjes op de i en rijden maar :thumbup:
VWStatic 18-11-2011 22:14
haha jullie snapppen het allemaal gelukkig
maar jullie zijn wel goed bezig
en tot snel
dpwacky 18-11-2011 22:18
Hehe komt goed!
dpwacky 21-11-2011 15:27
Nou er staat nogal wat op de stapel. De golf 2 TDI is bijna klaar, volgende week de stoelen overbouwen van de golf 3 in de golf 2, en dan is hij winterklaar.
Wat er nog tussendoor gaat gebeuren:
Audio set moet er natuurlijk in, als je in de file staat dan is gewoon normale muziek geen overbodige luxe.
Wat er dan moet gebeuren en wat na de winter gebeurd:
- schroefset (gaat niet superlaag maar comfortabel laag)
- airco leidingen aansluiten in motorruimte en dashboard
- body ontdeuken en bij laten werken
- gtd tellerhuis erin
Dan in feite is hij klaar als goede daily.
In de wintermaanden zal de cabrio golf 1 voorzien worden van een 1.9D diesel uit de golf 3 waar ik nu inrijd als daily. Zoals het er nu naar uitziet zal deze worden voorzien van een normaal golf 1 interieur, en het enige wat echt nodig was bij deze ombouw is een nieuw (of tweedehands goed) dakje erop, huidige lekt niet maar is helemaal grijs en verwelkt, de body zelf is nog super.
Nu heb ik vanmorgen ook een email binnen gekregen van een gestopt project. Namelijk een golf 1 uit 1983 met een zo goed als nieuwe 150pk 1.9 TDI motor uit een golf 4 erin en daarachter een G60 versnellingsbak, en daar ben ik dus ook de nieuwe eigenaar van. Geen idee wat ik daar nog mee ga doen, die gaat eerst iig de schuur in totdat de andere twee projecten zijn afgerond.
Foto's volgen er zodra ik daar ben, ik moet ook nog een complete LPG set ophalen geschikt voor een golf/jetta mk2 1.6 benzine motor, en dus nu ook nog de golf 1, maar vooralsnog kon hij daar ook nog even in de container blijven.
dpwacky 11-12-2011 17:55
Even een kleine update hier.
De auto is klaar voor de APK, was afgekeurd op wat punten die nog opgelost zijn, dus als het goed is, dan is hij maandag helemaal road legal!
Nu hoe ze erbij staat en dus de winter mee gereden gaat worden.
Er is sprake van een lease auto van mijn werk zoals ik heb vernomen dus misschien alleen deze winter nog en dan gaat ze op den duur weer helemaal uitelkaar om de body helemaal aan te laten pakken. Want de auto gaat iig zoals het er nu naar uitziet niet meer de deur uit, ze kan mooi droog in de garage staan en op mooie dagen naar buiten komen!
Denk ook dat de 150pk tdi zijn weg moet vinden in deze auto, en de 1Z op den duur netjes word gemaakt om in de cabrio plaats te nemen.
dpwacky 13-12-2011 12:32
Hij is door de APK! Whoei!
gooigolf 13-12-2011 14:07
hallo ..
idd is door de apk ..
remmerij achter liet wat afweten maar door vervangen van schoenen etcc..
is dat nu klaar ..
moet nog even laten uitlijnen ,, dan is hij verder klaar
was leuk projekt ,moest veel aan casco gebeuren maar je kan weer tijdje vooruit ..
vrgr gooigolf . :thumbup:
Mk1driver 19-02-2012 23:02
Huh wat nou, ben je hem zat? :wow: http://link.marktplaats.nl/532116540
johan mk1 20-02-2012 16:10
volgens mij is hij al verkocht. :D
Mk1driver 20-02-2012 16:35
Geen wonder voor zo'n prijs
johan mk1 20-02-2012 16:42
ja klopt die kon ook niet lang blijven staan voor die prijs.
had ook al gemaild ben al een tijdje aan het zoeken naar zoiets. :rolleyes:
Mk1driver 20-02-2012 16:45
Dan maar toch zelf bouwen ;) ga weer door met verzamelen
johan mk1 20-02-2012 16:48
daar zal het toch wel op neer komen, en golf 3 voor weinig lukt nog wel maar ,een beetje mk2 voor een redelijk normaal bedrag valt een beetje tegen.
gooigolf 20-02-2012 20:10
HALLO ...
hij had hem idd op mp staan ..
en hij is er nu aff .. kon wel eens verkocht zijn ,,
was goede nette auto .. veel werk van gehad en de prijs was wel in trek
vrgr gooigolf
De Pul 20-02-2012 20:12
weet jij niet waarom dan?je hebt er zoveel uur inzitten,hij zal je toch wel een kleine mededeling gedaan hebben?
Mk1driver 20-02-2012 20:13
Ja dat lijkt me ook wel logisch, volgens de rdw issie nog niet recentelijk overgeschreven.
gooigolf 20-02-2012 20:16
hallo .. mensen ,,
denk ivm deze tijden dat het geld ook wel lokt ..
zal 1 van redenen wel zijn ..
kost hoop geld zoiets en staat nu maar stil ivm auto van baas .
zoals ik het begrijp .
vrgr gooi ..
Mk1driver 20-02-2012 20:20
Met die vraagprijs heeft hij er ongetwijfeld flink op ingeleverd.
