-   -   pomp draaien bij inschakelen contact (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=86426)
golf1gti83 24-07-2011 16:57
Gister relais 67 binnen gekregen (besteld op marktplaats)
er in gezet (past wel gewoon)
maar de brandstofpomp gaat helemaal niet draaien.....
moet ik dan toch 167 hebben?
groetjes Peter
ScareMercy 25-07-2011 06:17
groetjes Peter
Volgens mij heb je zelf het antwoord al gepost :rolleyes: :thumbup:
had mijn type 2 ook, vind het gewoon handig dat het systeem op druk is als je start.
enne.....mijn auto loopt echt super!
stil en snel
ik geloof dat een brandstof pomp relais van een type 2 gti er in en dat moet genoeg zijn
nog wel dit gevonden hier op het forum:
Sjeesbeest03-05-2008, 09:02
bij die 16v ombouw kun je relais 2 gebruiken dat die NIET OPpompt maar wel gaat pompen als je start, en je kunt relais 67 of relais 167 gebruiken om te zorgen dat ie vooraf WEL oppompt ........ de laatste 2 relais zijn massa geschakeld door de computer en relais 2 wordt geschakeld door de bobine :P ...... (aanstuurpootje zit op andere plek op het relais)
