-   -   mk3 op 14ers? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=82657)
De Pul 28-03-2011 20:26
ik heb de 14ers er nu toch onder,kon geen foto maken helaas,maar vind het nog wel wat tegenvallen hoelaag het word.heb er geen voorbumper op momenteel dus hoe de lip hangt is nog even afwachten,ik gok zelf dat ik iets lager ben dan die van sander hierboven.wil um wel graag nog wat zak hebben maar m'n schroefset kan niet lager.hulpveer ertussenuit levert alleen een klapperende veer op maar de binnenkant van het schoteltje ligt vast op het beschermplaatje van de demperafdichting:mad:dus iets omhooggedraaid en er een rubber van 1 cm dikte tussengeschoven.achter zitten de poten op z'n laagst nu met alles er nog tussen.heb op het laagste punt van de dorpel ongeveer 4-5cm naar de grond toe.vind het opzich nog wel dik staan dus voorlopig blijft ie zo....
vwjohnny 05-04-2011 20:17
ik heb hier nog een foto van mn vento op 14 inch en een ta technix schroefset
voor nog 5 cm draad over met alle veren en ringen en ander spul er nog tussen
achter nog 11 cm over
De Pul 06-04-2011 18:11
zo staat mijne....wou dat ik nog zoveel als jou kon zakken;)
vwjohnny 06-04-2011 20:44
ja ik moet eerst wat voor mn carterpan maken anders gaat die er binnenkort aan ;)
De Pul 06-04-2011 20:46
ik heb de voorste motorsteun opgevuld.....busje van 1,5cm tussen gezet,had al eens een carter verspeeld,is een 1.6 met alu carter.nu ligt ie ver zat omhoog.
vwjohnny 06-04-2011 21:22
oke thnx voor de tip ;)
heb je hier een foto van? hoe je dat gedaan hebt met op vullen?
ik heb een 1.8 met ijzeren pannentje ;)
De Pul 08-04-2011 19:09
foto heb ik er niet van,gewoon de bout uit de voorste motorsteun draaien,motor opkrikken,iets zoeken met een gat erin en ertussen zetten met een iets langere bout.
vwjohnny 13-04-2011 19:56
oke ik zal binnenkort eens kijken ;)
