-   -   Koppakking d'r uit g**ver!! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=59271)
gti-er 06-09-2009 17:38
Originally Posted by De Pul
geen dank,check je waterpomp en thermostaat even,en of je vin wel aanslaat!
alles wordt dinsdag gedaan, dus een spoeling van het koelsysteem en het oliesysteem!! Thermostaat komt er nieuw in, de waterpomp is nog goed!! :thumbup:
Olie en oliefilter wordt ook vervangen! ;)
De Pul 06-09-2009 17:43
:thumbup:
golf mkII 16v 06-09-2009 20:46
Controleer ook even of het gaatje van de radiateuroverloop[dunne slangetje naar expansie vat]open is
gti-er 07-09-2009 10:16
thnx man!! Die tip kreeg ik 10 min.geleden ook al van een collega!! :thumbup:
T!m 07-09-2009 13:16
zulke klanten heb ik ook vaak mee te maken op m'n werk,dan brengen ze hem;de koppakking is net vervangen maar het probleem is hetzelfde.o,is de kop ook gevlakt?nee,dat hoefde niet ik heb hem goed bekeken.trek je de kop eraf,kun je er in het midden en tussen de verbrandingskamers gewoon 0.20mm tussendoor halen.terwijl ie er idd als nieuw uitziet. niet doen dus :shake:
Zo knullig ben ik niet :D
martiepartie 07-09-2009 13:32
Als je de vraagbaak er bij pakt;
Met een rei en voelermaatjes (of op het oog tegen een felle lamp) kan je heel simpel controleren of de kop krom is of niet. Vlakken is niet persé nodig, alleen als er beschadigingen op de aansluitvlakken zitten of de kop krom is.
De Pul 07-09-2009 14:22
ik zeg ook niet dat een kop ten allen tijde gevlakt moet worden,ik bedoel dat het goed gecontroleerd moet worden,met een rei en voelermaatjes idd :thumbup:
martiepartie 07-09-2009 15:18
ik zeg toch ook niet dat jij dat zegt :D (snappen we elkaar nog?? :D:D)
stein69 07-09-2009 15:51
Hallo ik heb precies hetzelfde met mijn golf 1 cabrio.
als ik op de snelweg 120 rij en ik kom in de stad komt er witte rook onder de motorkap vandaan.
De koelvloeistof in het vat is aan het koken maar ik heb geen lekkage of wat .
Ben benieuwd wat dit is .
er zit ook olie in de koelvloeistof.
lees aandachtig mee
boolean 07-09-2009 16:49
Voordat je de gehele auto verbouwd zou ik eerst de thermostaat maar eens op werking controleren. Je zal niet de eerste zijn waarbij het eigenlijke probleem binnen drie minuten verholpen had kunnen worden terwijl er voor een motorrevisie wordt gekozen..
gti-er 07-09-2009 17:59
gaat morgenavond gebeuren!! :thumbup:
gti-er 09-09-2009 22:49
Getest en wel, en gelukkig niks aan de hand!! :thumbup:
Gelijks alles vervangen, dus de auto is loop weer lekker!! :thumbup:
