-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Van 1.8 ABS naar .....????? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=48651)
Rob g60 02-12-2008 16:25
achter kun je de astappen van de corrado as overzetten dan kun je je schijven er zo opzetten op je eigen as.
voor kun je volgens mij het subframe van een corrado g60 zo op je passat zetten met assen en al dan heb je de schijven en al helemaal compleet.
dan is het kabelboom overzetten incl zekeringkast en dan de benzinepomp van een g60 erop en vlammen maar.
VWJean 02-12-2008 23:42
Ok Rob,
super bedankt voor deze info.
Ik kan namelijk bij het gekochte blok een achteras incl schijven kopen.
en moet nu dus alleen het subframe erbij hebben?? toch????
Marcski 03-12-2008 10:04
dat hoeft niet per se..
blok en bak kunnen ook gewoon op jouw subframe gemonteerd met oude aandrijfassen en fusees..
als je de g60 remmen wil monteren voor is het een kwestie van remklauwhouders uitwisselen
VWJean 03-12-2008 10:51
Ok dus ik kan de aandrijfassen van mijn passat gebruiken of moet ik die van de corrado erbij hebben?
Compleet subframe uitwisselen is wel makkelijker toch?
Marcski 03-12-2008 11:20
Ik heb nog eens even gekeken, maar alleen de draagarmen al van corrado en passat zijn niet gelijk.. waarschijnlijk zou je wel de complete voortrein in één keer over kunnen zetten, maar dan heb je een andere spoorbreedte en ander weggedrag..
Ik zou alles van de passat houden en alleen het blok, bak en remmen wisselen
VWJean 03-12-2008 11:49
Ok dan helemaal top Marc.
Dus zowel de remmen voor als achter.???
Marcski 03-12-2008 12:00
dat moet je zelf weten...
VWJean 03-12-2008 13:22
Ok dan ga ik dus voor de schijven voor en achter.
Veiligheid voor alles.
VWJean 04-12-2008 12:14
Ik ga nu als complete set overnemen;
Achteras incl schijven van de corrado
Subframe incl. remschijven/blokken en klauwen.
Motorblok + Intercooler + bak
En de aandrijfassen
Tevens complete kabelboom met tellerunit.
Dan moet het toch wel lukken om alles perfect te kunnen monteren/aansluiten
en niet te vergeten er een RDW goedkeuring voor te krijgen.
Want ik ga van 90PK naar ca. 170PK
huinkroese 09-12-2008 11:55
Ben benieuw hoe makkelijk dit gaat, wel echt super!
Mijn 35i Variant werd dit weekend 260.000 dus heeft nog makkelijk 70.000 te gaan!
:D
Maar voor daarna ben ik benieuwd naar dit project dus zal het blijven volgen, leuk.
VWJean 09-12-2008 13:19
Zo maar weer even een update.
Heb zaterdag de vr6 gehaald.Wat een geweldige motor is dat zeg!!!
Aangezien het subframe van de Corrado niet past en uiteraard alles van deze vr6 wel heb ik besloten om alles van de vr6 over te gaan zetten.
Dus incl remmen en airco enz.
Het enige jammere is dat ik nu naar 5x100 ga en net mijn ideale wielen gevonden had in de maat 4x100 dus die gaan weer de verkoop in(maak ik een verkooptopic van).
Maar dat gaat ook wel weer goed komen.
We gaan dus nu het de techniek van de vr6 verplaatsten naar de 1.8.
Heb er zin in..
